Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А не может так из-за тяги...вернее её отсутствия...ну или датчик контроля тяги дурит?
  2. siver
    siver
    siver
    Чернигов
    Если бы была проблема с тягой, котёл бы вываливался в аварию. В субботу поменял блок розжига, характер работы не поменялся. Теперь смотрю работу клапана. Дело в том, что большая разница показателя давления в статике и динамике. В статике - 24 мбар, в динамике просаживается до 13 мбар, и винт регулировки максимума уже полностью завёрнут. Я не очень в теме по хоневеловским клапанам, но думаю есть мин. значения перепада давления газа, после которого усилие пружины основного клапана пересиливает давление, и клапан закрывается, перепад восстанавливается и котёл тут же разжигается. Прошу обсуждения этой ситуации, а может кто глубже в теме, то консультации. Да, нужно будет просчитать гидравлику, расход газа 4,1 куб/час, подвод 1/2".
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что то на входе многовато...ну да неособо...даже если он проваливается до 13 то спокойно-же работает?...
    а так почему вышло?...
    номер ошибки не подскажете?..когда он вываливается по тяге, какая должна быть?
  4. siver
    siver
    siver
    Чернигов
    Индикация ошибки - F. 1, но это и потеря пламени, и срабатывание элементов безопасности, термостатов тяги и перегрева, а так же низкое давление газа, менее 8 мм. в. ст., и неправильная фазировка подключения.
    Но фишка в том, что в аварию он не уходит, а тупо выключается и тут же включается во время набора температуры.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Хм...(просто на некоторых котлах по тяге ошибка не индицируется, правда в этом случае котел не совсем сразу включается а ждёт пока датчик тяги остынет...) ...а у Вас говорите практически сразу включается...значит что то почти штатно его рубит...похоже техподдержка права...очень похоже на плату управления...в момент отключения включения индикация того что он греет (отопление - бойлер) не меняется?
    да...ну и конечно эл. питание проверяли? стаб. нормальный стоит?
  6. siver
    siver
    siver
    Чернигов
    Да, питание проверял, стаб. выдаёт 224в., между нулём и землёй 1в. Плохо то, что таких котлов на обслуге раз, два и обчёлся, и запчастей на складе нет, и покупать нет смысла.
  7. Brambr
    Brambr
    Brambr
    город Чебоксары
    Вопрос к уважаемым сервисменам, неисправен именно блок розжига Honeywell S4565AM 3058, нет искры, все остальное работает. К кому можно обратиться по поводу его ремонта в Чебоксарах или окрестностях?
    Официяльный сервис осуществляет только агрегатный ремонт, цена же нового блока кусачая, 6200...
  8. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    http://www.avito.ru/cheboksary/predlozheniya_uslug/remont_i_servis_299920791
    Извиняюсь, если ссылки нельзя вставлять :|:
  9. Brambr
    Brambr
    Brambr
    город Чебоксары
    Я обращался уже и к нему, и к другим товарищам, нужны специфичные знания и ходы к запчастям...
    А еще эта зараза залита компаундом...
  10. Brambr
    Brambr
    Brambr
    город Чебоксары
    Готов выслать неисправный блок почтой специалисту, который согласится его отремонтировать за вменяемую сумму...
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вряд ли официалы возьмутся его ремонтировать...:(..Обычно летит по высокому напряжению которое залито компаундом...
    Вот вот...боюсь стоимость ремонта будет дороже чем покупка нового..:(
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    https://www.forumhouse.ru/members/468241/
    Он, ближе всех. Пишите ему в личку.
  13. revun
    revun
    revun
    Ternopol
    Может кто менял секции в этом котле, как разединяли теплообменник заранее благодарен
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Зубилом и молотком:):hello:Только нежно и без фанатизма.
  15. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    Лучше мини-кувалдой.
