Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вов, ну сам знаешь, все бывает. Я бы не поленился. Тем более взял в привычку, в первый раз знакомства с котлом-обязательно проверяю все.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Petrovich 32, :):hello:
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ну я иногда даже после себя проверяю, если уже несколько недель прошло... :|:
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сервисники не всегда монтажнтки
    Монтажники не всегда пусконаладчики
    Пусконаладчики не всегда газовики
    Газовики не всегда сервисники.
    На стене висит мочало начинаем всё сначала.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ANEX9, чем все закончилось?
  6. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Спасибо за участие в моих проблемах Извиняюсь что меня здесь не было -не до интернета было А эта проблема оказалась вообще не проблемой т к выяснилось что я принял показания бойлера за показатель
    температуры теплоносителя (это не мудрено с таким меню)
    А вот проблема меня ждала впереди: котел при наборе температуры стал постоянно отключаться т е работает 1-2 минуты набирает 1-2 град и отключается а потом снова включается
    Как я понимаю работая по комнатному датчику он должен например с 62 довести до 70 (выставленных на котле) не выключаясь а у него несколько выключений Сервисники говорят что так и должно
  7. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    При работе на нагрев бойлера так и должно быть.
    При работе на отопление -нет.
    У вас комнатный датчик стоит? А если без него ?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ANEX9, модель комнатного термостата подскажите, и в каком месте повесили.
  9. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Вообще интересная картина получается. Сейчас сервисник отключил комнатный датчик (какой точно не помню, но протермовский, электронный без програмирования, висит в коридоре). Котел без датчика работает так: при наборе температуры от 68 до 75, выключается через 2 градуса, при установке на котле ниже 65 град. работает нормально без отключений до набора заданной температуры, а если отключить котел и дать остыть, то он начнет отключаться при t 56 через каждые 1-2 град. Такое впечатление, что при определенном нагреве или длительной работе котла, когда надо поднять намного температуру где-то контакт пропадает. Сервисник пока не знает в чем дело, как говорит это впервые в его практике - пока думает в чем дело.
    Здесь уже описывался похожий случай с Протермом - там дело оказалось в газовом клапане. Не знаю тот ли у меня случай. Но всё это вызывает определенную тревогу.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ANEX9, Может температурный датчик ? Пусть заменит.
  11. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Который температуры теплоносителя в котле? Там, кстати не NTC случайно? Если да, то его можно проверить для начала.
  12. Kest84
    Kest84
    Kest84
    Борисоглебск
    Здравствуйте! котел протерм клз40,работает 3 года! неделю назад стала чихать гвс, т. е. идет с воздухом! чем дольше не пользуешься тем больше чихает! включаешь только хвс, все четко! за 3 года такой проблемы не было, да и вообще проблем не было! ничего не менялось, вода какая была такая и есть!
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Где-то происходит подсос воздуха в контур ГВС, при его остывании (чем дольше период остывания- тем больше воздуха подсасывается).
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Kest84, Пора обслуживать похоже. Давно проверяли магнивый анод? И ещё я бы посоветовал дать температуру на гвс 70 гр. Пусть так поработает.
  15. Kest84
    Kest84
    Kest84
    Борисоглебск
    Спасибо за ответы! попробую температуру поднять и понаблюдаю!
