Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. Serger555
    Serger555
    Serger555
    Югорск
    @Ortodox, что ты имеешь в виду, зазор по высоте что ли? По ширине зазор я не расширял :no:. Там труба, единственное, что может немного слегка "тянет" надставку назад. Соединение то жёсткое получилоь, и из-за "уклона" слегка может тянуть. А так она как установилась на котёл - так я к ней трубу и подвёл. Криминала тут быть не должно как мне кажется. Там фильтра нет никакого на пресостат? Мне как действовать? Снять трубку, продуть её, а самим пресостатом, что я могу сделать? Наверно ничего, подуть в него и проверить как контакты срабатывают?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не должно ничего тянуть!
    Да, именно так! Подуть. Продуть.
    F1 может появляться в случае срабатывания датчика дымоудаления.
    Когда он срабатывает? Когда нарушено нормальное дымоудаление.
    Засор.
    Вентилятор ТН не выходит на заявленную мощность из-за пониженного напряжения сети.
    Подсос воздуха из-вне, что нарушает нормальный дымоотвод из котла.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Проверь чистоту каналов труб дымоудаления.
    Клок шерсти или скомканная пыль, так же оказывают влияние на работу ТН.
    Маностат срабатывает.
    Как сделана в помещении приточка?
    Межсекционные пространства секций теплообменника не забились за сезон?
  4. Serger555
    Serger555
    Serger555
    Югорск
    Приточка немного видна на фото - угол трубы канализации вниз опущен. И ещё Такая же сверху есть но на фото не видно её.. Через стену всего две трубы КНС 110 мм. Одна внизу, другая в верху. Как в проекте рисовали. А так помещение не изолированно ещё глухо, там полно воздухообмена из цоколя. Единственно, что ещё изменилось, я весной дополнительно подвёл вытяжку из помещения котельной вверх, довёл до третьего уровня (второй этаж), но на чердак ещё не выводил. Можно ещё пламенем проверить работу вентиляции. Но "приточка" точно работает, от неё холод идёт внутрь помещения. Особенно это ощущается во время работы котла.
    Это что мне весь котёл раскрутить что ли? Ладно, хорошо я посмотрю и там как дела.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Serger555, а напругу мерили вечером в сети?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Охренеть! И это форум должен за вас решать?
  7. Serger555
    Serger555
    Serger555
    Югорск
    @Ortodox, :hello:я раскручу его конечно.., я вопрос только задал как. (каждый день не разбираю котлы) ;).
    Напряжение ещё не контролировал. Чтобы это сделать нужно наверно УПС с компьютерной программой поставить, там она графики рисует за сутки, недели и т. д. с большой точностью. Тогда можно "связать" напряжение с ошибками...
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Будьте Вы проще. Увидели ошибку, воткните тестер в розетку. :)
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ortodox, я думаю, что не нужно лезть в теплообменник. Если бы он был забит, котел бы регулярно в Перегрев уходил бы. :)
  10. Serger555
    Serger555
    Serger555
    Югорск
    :)] хорошо, @ВэллИ, только ведь не поймаешь её (ошибку), когда я хочу. Тестер воткну теперь конечно при случае совпадения. УПС уже готовить начал.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да поймаете легко. Сами сказали, что она вываливается только при работе на бойлер. Как семья вечером начнет мыться, идите в котельную и ждите. :)]:hello:
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Serger555, откручивайте датчик тяги от дефлектора и опускайте вниз. Можете даже его закоротить, чтобы наверняка исключить этот узел из ошибки.
  13. Serger555
    Serger555
    Serger555
    Югорск
    Спасибо, @ВэллИ, я лучше "закорочу", отгибать пробовал уже.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Открутите его от дефлектора заодно. Нам нужна 100 % гарантия, что это не он.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пусть котёл изучит, хотя бы визуально. Может у него там утеплитель забился. :)]
    Эка вас на высокие технологии понесло! Даже простейший ИБП и тот с понтами УПСом (UPS-uninterruptible power supply) называете.
    Да мультиметром (тестором, вольтметром) просто напряжение в сети (в розетке) проверьте и всё!
