Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    То есть можно котлу задать режим ниже +45?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет. Он не будет включаться, если Т в доме выше заданной. Т. е. ставите температуру в доме, скажем, 15 град. Если она выше, котел не включается на отопление, если становится ниже, включается и подает в батареи теплоноситель с Т, которую выставили (например, 70 град) пока дом не прогреется до 15 град. Похолодало - котел квл. чаще, потеплело - не включается.
  3. VadimQS
    VadimQS
    VadimQS
    Всем, здравствуйте! Помогите советом. Котел Протерм КЛЗ-40,не могу настроить тактование включения котла на ОС. Режимы выставлены: U-1. t- -. ставлю температуру нагрева 70, нагревает и включается при падении до 45, ставлю 80 - включается на 55. т. е. такт 25 градусов. Параметр t пробовал в разные режимы, все равно такт 25-22 градуса.
  4. FerapAlex
    FerapAlex
    FerapAlex
    Железнодорожный М.О.
    Добрый день! Скиньте пожалуйста "картинку" как пошагово программировать таймер. Где то видела на форуме, но не могу сейчас найти.
  5. on1971
    on1971
    on1971
    Добрый день) подскажите пожалуйста что значит перемкнуть клеммы на датчике тяги (котел клз 40). где там эти клеммы и как их перемкнуть) все пишут что надо а где их на нем найти и как перемкнуть не говорят)
  6. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Вчера возник вопрос, распаковал котел и увидел что в дымоходном тракте имеется здоровенный проем, как раз там где стоит датчик на верхнем фото. Это нормально?
  7. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Открутите его просто и оставьте на проводах болтаться.
    PS: Это только если вы ставите турбонасадку!
  8. on1971
    on1971
    on1971
    Открутить если и повесить на проводках или отогнуть читал что могут возникать шибки не всегда но у людей возникали (судя по форумам). Да и сам факт узнать где у него клеммы и как их перемыкают)
  9. Marsel53
    Marsel53
    Marsel53
    Казань
    А у меня наоборот так всего 5 градусов, ставлю 60 - при 55 запускается! Слишком часто запускается, примерно каждые 3-4 минуты. Как сделать чтобы разница между остановкой и запуском была 10-15 градусов?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На котле никак. Зашито в мозги. Ставьте термостат комнатный, или снижайте мощность на клапане.
  11. Marsel53
    Marsel53
    Marsel53
    Казань
    Мощность уменьшаю при помощи ролика на клапане и котел не может набрать требуемую температуру и все время работает без остановки. Скажем ставлю температуру 60, он начинает на всю мощь кочегарить и когда достигает температуры 58 мощность снижается и уже набрать 60 градусов ни как не может. Расход газа из-за этого становится КОНСКИЙ !)
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Marsel53, :no: руки бы Вам отрезать по самые уши. :) Никогда не трогайте то, что не знаете. Вызовите спеца с Протерма в Казани, попросите снизить мощность максимальную на котле, денег потратьте на него. И все будет хорошо.
  13. Marsel53
    Marsel53
    Marsel53
    Казань
    Я пометил положение на котором стоял ролик изначально, если что все смогу на место вернуть.
    А что мне дат снижение мощности? Кател и так на заводских настройках не может нужную температуру набрать, а если я мощность снижу то он температуру и до весны не наберет.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Marsel53, Объясните толком, что Вас беспокоит в работе котла? Тактование, расход газа или недобор температуры?
  15. Marsel53
    Marsel53
    Marsel53
    Казань
    @ВэллИ,
    1. если колесик ставлю на заводские настройки, то котел и 55 градусов набрать не может (если 55 выставлено) из-за этого котел постоянно работает и расход газа за сутки составляет 53 куба.
    2. Если колесик подкрутить то котел заданную температуру набирает и расход газа уменьшается с 53 кубов до 30. НО появляется частое тактование.
    Как быть? Почему Вы не рекомендуете крутить это колесико?
