Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. influence72
    influence72
    influence72
    Вот тут скапливается нагар, сажа, и пахнет во всей котельной. ошибок не выдает просто перестает функционировать котел. На второй картинке старая турба я так пологаю заменили из за того что она ходила, поэтому свистела. Не силен в названиях если кто подскажет буду благодарен
  2. кренкель
    кренкель
    кренкель
    Мне котёл понравился. За три с половиной года эксплуатации было две неполадки: через два с половиной года после запуска появился конденсат на трубе вытяжки, вызвал по объявлению специалиста. И он сразу обнаружил, что на одной из двух шпилек, стягивающих секции, ослабла гайка, на виток. Стянул, собрал, взял пять тыр. И накрылась месяца два назад мембрана в родном, установленном в котёл компенсационном баке, длинный серый по левой стороне. Вместо него на стене закрепил 12 литровый на гибкой подводке.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @кренкель, это уже Ваш косяк. РБ ГВС надо подкачивать раз в год. Если бы стояли на обслуживание у спецов, таких проблем не было бы.
  4. кренкель
    кренкель
    кренкель
    Не спорю, @ВэллИ, тёмен я в РБ ГВС. Но спецы ошарашили пятёрой за точку в год, пятёра плита, пятёра котёл. Эта пятёра за плиту и отпугнула. Что уж с ней можно делать на протяжении восьми рабочих часов, примерно соответствующих моему заработку. Жаба, в общем, придушила.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    10 000 обслуга на ГОД стоит. Туда еще 3 выезда входит. 2 по аварии, одна на ТО. Попросите жабу, пусть прикинет, дорого или нет получается в год. :):hello:
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    это для Москвы нормально?
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    В нашем горгазе 4 за все
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Плитами газовщики занимаются по большей части. Если нам скидывают плиту фильтр и счетчик +3 рубля в год.
  9. кренкель
    кренкель
    кренкель
    Да меня как ошарашили, я и не стал узнавать. Для меня дороговато. Кредит, тогда ещё и деньги на фаршировку, всё с зарплаты. По поведению второй договаривающейся стороны было видно, что "для нормальных пацанов это нормальная цена, не бесплатно, но доступно". А @ВэллИ, вон пишет и десять нормально, а он в теме.
    Москва, столица. 23 км до Кремля, от ворот до ворот).
  10. puks
    puks
    puks
    Вечер добрый.
    Медведь 20клз. Надо было уехать на пару недель. Теплоноситель - вода. Сливать не стал, попросил соседа приходить и включать когда температура опускалась ниже нуля. Тут на досуге еще раз проштудировал инструкцию. В ней нашел что котел умеет бороться с замерзанием: когда теплоноситель опускается ниже 8 градусов включается режим отопления. Я так понимаю: котел включен, все режимы выключены -поставлены на 0 градусов, как только теплоноситель опустился ниже 8 гр он включается, прогревается и опять уходит в спячку. В таком режиме можно оставить дом на небольшое время отсутствия в альтернативу режиму отопления на минимальных градусах. Наверное расход газа должен быть меньше. Так? И вопрос: да какой температуры он будет прогреваться в режиме антизамерзай?
    спасибо
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    До 30 градусов где-то.
  12. puks
    puks
    puks
    насос циркуляции тоже работать будет?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    само собой.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Клз 30 (6-7 лет). при отключении уличного датчика нужно что-то делать дополнительно? проблема 1 - работает только на одной мощности (механически выстил максимум 70мм, на 70 включается и молотит, на барашку белую не реагирует). проблема 2 - при любой уставке бойлера греет до 80 градусов.
    З. Ы. заметил на старом клз всегда видишь параметры E, P, U, - стоят прочерки (датчика нет). на новых видишь только тем-ру ОВ и ГВС.
  15. Enzo87
    Enzo87
    Enzo87
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Подскажите давление воды отопления в котле постоянно падает, возможные причины? Котел протерм klz30 второй год в эксплуатации.
