Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    отсутствие должного сервисного обслуживания
  2. Sh4dow
    Sh4dow
    Sh4dow
    Воронеж
    Добрый день
    Что может издавать шум в котле 50klz при режиме нагрева бойлера в диапазоне температур 82-85? после выключения горелки шум через несколько секунд пропадает (по аналогии на ум приходит звук от кипения воды в кастрюле после отключения выключения конфорки). Ходил вокруг котла, источник звука не нашёл. Ещё в этот момент подтравливает перепускной клапан на входе ХВ в бойлер.
    Заранее спасибо.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    кипит котел..:(...плохой теплосъем с теплообменника...либо он забился...либо антифриз...либо нет циркуляции.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    прокачать бак на гвс (слева) на 4 бара.
  5. Serger555
    Serger555
    Serger555
    Югорск
    Возможно поврежден расширительный бак
  6. puks
    puks
    puks
    Все привет.
    20клз с турбиной
    1 проблема - при открывании крана горячей воды трещит в районе входа хв в бойлер, по моему где стоит клапан предохранитель, который шел в комплекте. Кран закрываешь -треск пропадает. Темп и давление в норме. Треск на гране дискомфорта, достал уже...
    2 проблема - запах газа уже несколько дней, все соединения проверил на мыльный тест все в норме. Ошибок нет, работает штатно, турбо-крутит.
    спасибо
  7. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Не понятно, чем сможем помочь? В чем вопрос?
    Если трещит предохранительный клапан - его надо заменить.
    Если пахнет газом надо позвонить 04
    Нужен хороший мастер, здесь такие из вашего региона есть. Вопрошайте, помогут.
  8. puks
    puks
    puks
    Регион где котел - Брянская обл.
    у меня нет уверенности в причине треска, что это именно клапан., сначала думал что труба где нибудь трется, есть метод его диагностировать?
    с газом -04 туда не ездят:aga:
  9. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Разобрать котел и слушать. Снимать то, что шумит и смотреть. Как это сделать не стоя у котла не знаю. Может друге умеют и подскажут.
    А Вы звонили? С сотового 112
  10. puks
    puks
    puks
    А Вы звонили? С сотового 112[/QUOTE]
    да, только не я, были такие ситуации у соседей.
    деревня газифицирована 3 год, ближайший райцентр 10км, решение: приехать в райцент и отвезти и привести мастера, родительский дом, старики... как то так
  11. Sh4dow
    Sh4dow
    Sh4dow
    Воронеж
    Проблема с клапаном решилась установкой внешнего расширительного бака, родной прохудился и был демонтирован.
    Что касается шума - сервисники с подозрением на забитый теплообменник сделали промывку кислотой, но кипящий звук остался. После этого хотели пробовать менять плату или насос, но после выключения и включения котла насос начал работать нормально. Вчера такая проблема повторилась, т. е. при режиме нагрева бойлера он не включается. В настройках отключил нагрев СО, оставил только бойлер - котел начинает нагревать воду но насос молчит. Выключил котёл, включил - насос ГВС заработал. После этого включил контур отопления (всё ещё работает на теплый пол), насос на ГВС сразу же отключился после применения настроек. После очередного включения-выключения котла насос ГВС стартует нормально. В чём может быть проблема?
  12. Troli44
    Troli44
    Troli44
    Пятигорск
    Не подскажите, как проверить расширительный бак бойлера?
  13. Sh4dow
    Sh4dow
    Sh4dow
    Воронеж
    на верхушке бака (если открыть верхнюю переднюю панель котла, то расширительный бак ГВС продолговатой формы находится слева) откручиваете пластиковую крышку и нажимаете на ниппель, если идёт вода то значит мембрана прохудилась. Хорошо если будет свистеть воздух, тогда надо будет насосом с манометром проверить и при необходимости подкачать нужное, предварительно закрыв подачу воды в бойлер и сбросив давление открытием крана гор. воды.
  14. Troli44
    Troli44
    Troli44
    Пятигорск
    Вода из нипеля не идет. Качаю 3 атм, вода из аварийного клапана перестаёт выходит, но через какое то время начинает вытекать, в расширительном давление падает. Приходиться подкачивать (
  15. Rhtgjcn
    Rhtgjcn
    Rhtgjcn
    Добрый день! Стоит KLZ 40. Переключил отопление на летний режим, но все равно идет обогрев.
