Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    перекройте холодную на бойлер и погоняйте отопление. и смотрите будет расти давление с СО? проще некуда.
  2. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    УФА ул.Трамвайная 15 а
    @Димыч1966, Плату на ремонт или замену, ток по году выпуску, котла плату смотрите !
  3. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    @V_lad, Змеевик бойлера потек, больше вариантов нет. А капает и шипи смотри теплообменник котла, стоит не дёшево! Так что вызови сервис, самому дороже встанет и опыта нет наверно!
  4. qweasdz
    qweasdz
    qweasdz
    Добрый день форумчане. Прошу объяснить как настроить таймер на KLZ 50.
  5. Troli44
    Troli44
    Troli44
    Пятигорск
    черные рычажки от центра наклоняем- промежуток времени выключения котла, наклоняем к центру - промежуток включения котла
  6. klen2331
    klen2331
    klen2331
    Тула
    Я поменял механический таймер на цифровой. На aliexpress он сейчас стОит около 400 рублей. Называется CN101A. Главная прелесть этого чуда в том, что по размеру, установочным отверстиям и контакам он точно совпадает с механическим. Позволяет программировать не только суточный цикл, но и по дням недели (если это кому-нибудь нужно). Для замены котел разбирать не надо. Крепится таймер в панели на пластиковых защелках. Аккуратно поддеваем его отверткой сбоку и он вынимается вместе с пластиковой рамкой. Отсоединяем 4 провода (главное, не упустить их внутрь и не перепутать при подключении :)) Откручиваем 4 самореза, вынимаем старый таймер из рамки и вставляем новый. Подключаем контакты, вставляем в панель.
    Из плюсов - точность хода часов, удобство и наглядность работы, и (надеюсь) надежность будет все-таки повыше. Пока отработал неделю.
    Маленькая ложка дегдя: у котла оказалась инверсная логика управления - т. е. при замкнутых контактах он воду НЕ греет, а при разомкнутых греет. В результате при программировании надо учесть, что когда таймер включает реле, бойлер не греется, а когда выключает - греется. Правда, судя по описанию, еще существует модель с индексом B в названии, а не А, как у меня. У нее дополнительно выведен нормально замкнутый контакт реле. Если найти такой таймер, инвертировать программу не потребуется.
    Фотоотчет прилагаю:
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    вот народ! класс.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно согласен, но это меня ещё больше вогнало в когнитивный диссонанс. :(
    Страна богатейшая, народ талантище, а живём всё равно хреново и денег никогда и ни на что нет. :faq:
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не оскудеет земля русская талантами и Кулибинами! :):hello:
  10. Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Как подключить полутурбо к котлу 20 клом?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А описание в инструкции!
  12. Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Загвоздка в том что надставка уже пришла для котла клом 17, а там уже не 4 провода, а 5, вот и надо уточнить, что бы не навредить котлу, 2 выхода с преостата и 3 с двигателя, есть догадка, но хотелось бы услышать ответ от специалистов
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Правильно ли я понимаю, что на клемнике xt1, клема n это 0, клема L это фаза, а LM это сигнал от преостата передающий фазу?
  15. Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    5 провод, желто-зеленый земля, тогда остаеться 4 провода, 2 от преостата и 2 от двигателя, а в клемнике 3 клемы, получается на одну клему L надо запитать 2 провода, один от двигателя фазу, а второй от преостата, на клему N провод от двигателя 0, а на клему LM провод от преостата ? Извиняюсь сразу за туфтологию, не богат знаниями в электрических цепях
