Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Александр_Чащин, обратитесь по гарантии к тем, кто запускал котел.
  2. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    @Александр_Чащин, а если он в технической смазке был при поставке?
    Он вынимается не сложно, прямо над пьезо-поджигом вкручен. Проверьте
  3. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    @Doobik, не подскажите про функцию ежедневного разового автокипячения бойлера ?
  4. Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    "Doobik,
    Скажите стоит стабилизатор теплоком 555, в доме слабое напрежение, около 200 в, а стабилизатор как раз повышает ниже порога 200 и когда он повышает напрежение, слышно как газовый клапан открываеться в большую сторону и так может прыгать туда сюда долго, как напряжение не успокоиться, вопрос вот в чем, для котла это норма и как эти перепады скажуться на клапане?
  5. Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Скажите тот кто делал пуско наладку котла должен предоставлять горантию на неисправности и устронять их бесплатно напримере ошибки f1?
  6. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Конечно! Ф1 - это явно косяк пуско-наладки.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ежедневного точно, что ни у одного котла нет.
    Скорее всего - ни как. Клапан - это электромагнит, ему пофиг, лишь бы не было превышения. Но тогда скорее плата крякнет.
  9. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    А как часто бойлер кипятить надо, при отсутствии пользования воды, чтоб не развились бактерии?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если вы живете на юге, то раз в месяц. Если на севере, то можно вообще ни когда. Прочитайте про легионеллу. Это из-за нее.
  11. Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Скажите стоит датчи Honeywell KTF20-65-2M
    На бойлере дражица вместе со своим термометром, на одинаковой глубине, подключен к котлу протерм клом, но вот датчик
    Honeywell KTF20-65-2M показывает 40 градусов, а датчик бойлера 60, на пирометре 58,
    Honeywell KTF20-65-2M врет порядка 18 градусов, что может быть?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Измеряется температура в разных местах, приборами разного класса точности, с разной погрешностью... А Вам нужна точность до десятых?
  13. Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Погрешность в 1-2 грудаса это норма, но вот в 18 градусов это никак не гуд, мне 60 градусов в бойлере не нужно, но я и с этим бы смерился если толтко бы либы уставки у котла ниже 40 градусов, а так нужно искать почему такая погрешность, нашел что у датчика нет линейности, может в этом дело или можно узнать градуировку котла по температуре сопротивления?
  14. Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    И задался я тут сомнениями, что как то не хорошо себя чувствует чугунный теплообменник на котле 20 клом, стоит бойлер на 120л, он прогревает его поднимая свою температуру до 75 градусов и стоит комнатный регулятор который в свою очередь падал сигнал на отопление, но вода в радиаторах порядком уже остыла 25-30 градусов и что происходит: в обратку поступает 30 градусов когда котел разогрелся до 75, перепад температур да такой что становиться страшно за котел, мои опасения имеют подтверждение? Или это всего навсего бессмысленное беспокойство?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
