Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Про давление. Заметил, что при выставлении температуры СО 60 градусов давление на котле стало изменяться при такте нагрева до 60 1,8 при остывании до 48 градусов давление опускается до 1,4. Ранее такого не наблюдал. Заметил, что в соединениях трубок внутри котла появились подтеки. Когда включаю нагрев воды в бойлере (обычно до 44 гр), давление переваливает за 2,3 бар. В чем прикол?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
  3. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можно ее вообще не снимать. РБ сзади.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    там бак для гвс слева от горелки. если 16 версия.
  6. Troli44
    Troli44
    Troli44
    Пятигорск
    Стоит медведь klz 40, какую скорость выставить на насосе бойлера? Спасибо.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какая стоит с завода!
    Инструкцию почитайте!
    Половина вопросов отпадёт.
  9. Troli44
    Troli44
    Troli44
    Пятигорск
    Спасибо за совет! В инструкции этого не нашел!
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Там и нет. Но читать ее - ни когда не помешает...
  11. Aleksey1983
    Aleksey1983
    Aleksey1983
    Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, должна ли быть в данном месте подключена земля?
    Вывод земли с клапана есть, а самого провода нет.
    Причина разрешения этого вопроса: котел падает в F1, даже не пытаясь разжечься. При включении ч 1.jpg то-то в клапане щелкнет и после появляется F1. После сброса ошибки - все повторяется.
    Земля и напряжение в сети в норме.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Aleksey1983, если не пытается разжечься, то земля не при чем. Смотрите датчики тяги и перегрева.
  13. Aleksey1983
    Aleksey1983
    Aleksey1983
    Как их из диагностировать? На сопротивление? Термодатчик отражает температуру (и ее изменения) воды.
    Как датчик тяги проверить?
  14. Aleksey1983
    Aleksey1983
    Aleksey1983
    @Doobik, или имеете ввиду: проверить на предмет не разомкнут ли он - датчик тяги?
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У меня так было после аварии на эл. подстанции. Котел ушел в перегрев после потери. эл. питания. Открываете переднию крышку котла и передвами предстает пластиковая коробка с нарисоваными графиками. на ней есть черный колпачок. откручиваете его и там белая кнопка (штырек) нажимаем если там происходит мини щелчек. То у вас сработала тепловая защита. Но это происходит по многим причинам (вот вы и должны ее найти прежде чем запустить по новой котел.) Причины:
    1 не работает насос котловой
    2 забит фильтр на котле или С, О,
    3 Отсутствует полностью циркуляция у котла (закрыт кран на подаче или обратке)
    4 Я бы все же обратился к специалисту. :hndshk: или начал вспоминать что происходило на кануне этого происшествия. ;)
