Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кстати,@ZJack, а какая у вас версия klz, 16 или 17?
  2. ZJack
    ZJack
    ZJack
    Поджиг в норме, определил по звуку от горелок и показаниям газового счетчики. Все время +- один и тот же расход.
    Пуск котла делала компания, которая делала проект и монтаж системы отопления.
    Основной вопрос должен ли котел работать тактами по 2 мин. 2 работает поднимает температуру на 6 градусов, за 2 следующии остывает на 6 градусов и так в цикле.
    Хочу получить результат, котел разгоняется, затем переходит на пониженную мощность и на ней поддерживает температуру.
    Он так умеет?
  3. ZJack
    ZJack
    ZJack
    А как ее посмотреть?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Инструкция или шильдик на котле!
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Тут уже понятно что 16
    :hello:
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Красная коробочка перед горелкой есть?
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    все верно. 1 ступень не настроена. розжиг с хлопком?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При работе на отопление котел первые 3 минуты после розжига работает на мин. мощности. Т. е., судя по Вашим словам, он на большую даже и не выходит.
    Исходя из каких соображений брали котел 40кВт на 200 метров? Вам 20 кВт было бы за глаза!
    Котел, скорее всего, исправен.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    :faq:
  10. ZJack
    ZJack
    ZJack
    Да розжиг с хлопком, но не сказать что сильным.
  11. ZJack
    ZJack
    ZJack
    Тоже так думал, опустил температуру в доме ниже и запустил котел. Писал показание счетчика каждую минуту, котел молотил больше 10 мин. Все это время показания счетчика по минутам одни и те же. За минуту потребление газа более менее ровное.
    При ОВ ступень всегда одна.
    Но при нагреве вода ГВС (открытый кран горячей воды) и догреве ОВ одновременно, мощность понижается. Солнышко и по звуку работы котла и по счетчику.
    По мощности брали котел с 30% запасом.
  12. ZJack
    ZJack
    ZJack
    А версию поменять на 17 можно? И как это сделать?
  13. ZJack
    ZJack
    ZJack
    Не помню, смогу посмотреть только в пятницу. Красная коробка за что отвечает?
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    нет
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не знаю как Вы, но я и не думал вовсе. Тут не о чем думать: берем манометр, замеряем, настраиваем.
    Нет такого режима.
    20+30%=27, а не 40.
