Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. Nenahoff
    Nenahoff
    Nenahoff
    Расскажу что знаю про этот котёл. Котёл KLZ сделан на базе KLOM, добавились болер, два насоса (загрузка болера и отопительный), два расширительных бака (гвс и отопительный), группа безопасности (автоматический воздухоотводчик и аварийный клапан 3 бар), электроника (плата управления другая). У KLZ есть возможность погодозависимой регуляции при подключении датчика наружной температуры. Теперь о слабых местах KLZ. Болер установлен горизонтально (такого дурацкого решения вы больше ни где не встретите. Из-за этого постоянная склонность змеевика (теплообменника) к завоздушиванию и как следствие проблемы при запуске и эксплуатации в начальный период. Что происходит. Нужно проверить состояние воздухоотводчика (рабочее или закрыт). Он расположен так, что к нему очень сложно добраться, нужно снять верхнюю, лицевую и правую боковую панель. Поэтому многие этого не делают. Система заполнена. Запуск котла. Включается горелка, первоначальный нагрев, включается насос и ... перегрев и ошибка F3. Причина: насос работает но не может протолкнуть воду с воздухом в теплобменнике болера. Каждый виток змеевика - воздушный мешок. Результат перегрев. Автоматика котла плохо отслеживает скорость наростания температуры и слишком поздно отключает горелку. Почти всегда вода успевает закипеть. Вы сбрасываете ошибку, но пока котёл не остынет, ошибка не уйдёт. Перегрев иногда вызывает глюк котлового датчика температуры и тогда после ухода F3, приходит F2. Если пытаться перезапустить котёл не удалив воздух из теплообменника может появиться и F1 и блокировка газовой арматуры.
    Этот котёл любит стабильное электричество и F1 часто вылетает из-за скачков и перепадов.
    Ещё из минусов. Довольно мощная котловая часть (30-50 кВт) совмещена с болером в котором теплообменник 18 кВт. Стандартная картина: Имеется запрос на нагрев воды в болере (температура в болере ниже заданной на панели). Котёл переходит в режим нагрева болера, выключается отопительный насос (если работал) и включается насос загрузки болера, горелка работает. Теплобменник болера (18 кВт) не может забрать всё тепло производимое горелкой (30 - 50 кВт) и горелка выключается, пауза, включается. Котёл тактует. Нагрев отопления не включится пока не нагреется вода в болере. Со временем поверхность змеевика покрывается накипью и тактование усиливается. Болер не верно подобран по мощности и неудачно установлен (горизонтально). Котёл не имеет цельной рамы. Как-бы KLOM взгондобили на болер и обшили хилинькими панельками. Котёл трудно перемещать, переносить. Добавте к этому крайне неудачный дисплей и слабую модуляцию горелки.
    Вывод: Если вы всё-же решили PROTHERM, то лучше взять KLOM и болер, например DRAZICE литров на 160 или 200 (24кВт), а владельцам мощных котлов (40-50Квт) - DRAZICE RR с двумя теплобменниками суммарной мощностью 36кВ. и будет Вам счастье. Хотя есть и более удачные решения.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Nenahoff, :faq:я не понял. Смотрю на название темы. У Вас какая проблема с котлом?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Скорее с 200%
  4. ZJack
    ZJack
    ZJack
    А что вам не нравится, вот данные из инструкции:
    Максимальная тепловая мощность. [кВт]. .. .. ... 35 / 33
    Минимальная тепловая мощность. [кВт]. .. .. .. 24,5 / 23
    27 как раз попадает в диапазон.
    Вернёмся к вопросу, как заставить котел модулировать пламя горелки? Я правильно понимаю что необходимо отрегулировать (проверить) газовую арматуру, минимальное и максимальное значение? Больше ни каких параметров выставляемых нет (настраиваемых из меню).
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это нормально!
    Но это же вы писали.
    А мне лично фиолетово!
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В какой диапазон попадает? Зачем это попадание?
    У Вас дом 200 метров. Если он построен по казенному (по СНиПу), то его теплопотери 20 кВт в самую холодную декаду года. Вы к этому прибавляете запас 30% (Тридцать процентов, Карл! Треть!) Получаете 27. Все! 27 это максимум с 30% запаса! В самую холодную декаду года! При строительстве без всякого запаса!
    Все. Я успокоился. Итак: Минимум
    При максимальной потребности 20. Так минимум превышает максимум! Значит котел будет тактовать.
    Если во время замеров на улице была не самая холодная декада и дом теплее, чем по СНиПу и его теплопотери (реальные теплопотери) 12 кВт, то данный котел будет 50% времени стоять, а остальные 50% времени работать на минимуме.
  7. ZJack
    ZJack
    ZJack
    Добрый день, умеет котле Proterm klz40 работать по протоколу OpenTerm? В инструкции по этому поводу ни чего...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Обмен данными по шине е-Bus
  9. Миха79
    Миха79
    Миха79
    Подольск
    Добрый день уважаемые форумчане! Проблема с котлом KLZ 30 заключаются в следующем:
    1. При нагреве ГВС котел стучит - проблема примерно около 3 месяцев
    2. теперь стало скакать давление в СО.
    \если я правильно все понимаю, то у меня в бойлере прогорел змеевик.
    Теперь вопрос - Можно ли вместо штатного бойлера поставить другой и если да то какой посоветуете?
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    давление бы не скакало а росло:faq:
  11. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Для начала бы расширительный бак проверить. Сколько лет котлу?
  12. Миха79
    Миха79
    Миха79
    Подольск
    Давление плавает вместе с давление в ХВС отслеживал по манометру на котле и входе ХВС в дом. Котел работе 3 года.
  13. Миха79
    Миха79
    Миха79
    Подольск
    В расширительных баках давление в норме
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    что-то быстро прохудился. :(.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А если хвс перекрыть. и кран горячей воды открыть. давление упадет?
