Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Предшественник ответа наверно задал вопрос или создал ответ но непонятный никому (свои мысли не разумеют другие).
    Изменение параметра У на - приведет еще к большим проблемам, котел просто откажется работать если задействован таймер на ГВС (ОСТАНОВИТСЯ СО)
    Про точки точно писать не стану.
    Про 60 и 80 наверно в регулировке мин. давления, хотя и банально нехватка газа в системе МОРОЗ !
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Точно! Прошу прощения, на u1 поменять надо!
  3. Евгений Юркай
    Евгений Юркай
    Евгений Юркай
    Самара
    Если не набирает температуру скорее всего малое давление газа.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Картинку смотри... Это касается всех плат ST6-10.
  5. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    А правда что если бойлер отдает свои 90 литров воды, приходиться ждать пока весь бойлер наберётся и нагреется, только потом идет отдача гвс?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет. Совсем не так. Как только Т бойлера снизится, т. к. в него попала холодная вода, котел начнет его, бойлер, греть и ГВС получится в проточном режиме. Если разбор не слишком велик и мощности котла хватает.
  7. Fanfandruxa
    Fanfandruxa
    Fanfandruxa
    Ростов-на-дону
    Просьба к спецам...периодически выскакивает ошибка F1 на Протерм KLZ40 с полутурбо, причем если работает только отопление все нормально. Как только включаем и гвс ...идет нагрев до 90 градусов...недолго работает и выходит на ошибку. F1..при перезагрузке какое то время работает...но потом то же самое. приходили спецы. крутили краны подпитки...и по последней версии надо заменить какой то датчик или все же поменять настройки.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Котел гарантийный? Если да, то не мешайти парням учится. Если нет, то не платите ни за какие датчики и настройки. Это не правильная пуско-наладка.
    Если не охота этих учить, то сразу зовите других, которые знают и умеют.
  9. Fanfandruxa
    Fanfandruxa
    Fanfandruxa
    Ростов-на-дону
    Doobik спасибо, те кто налаживал уматали в Сочи...олимпиаду запускать :):) гарантия кончилась естесно ..почитал Ваши посты ..ждем спеца посмотреть и откинуть этот датчик тяги что вы советовали или
    "термостат продуктов сгорании необходимо перемкнуть" ...извините за неграмотность это не одно и то же случайно?
  10. Fanfandruxa
    Fanfandruxa
    Fanfandruxa
    Ростов-на-дону
    И кстати ..не подскажите оптимальные сервисные настройки? (датчик уличный присутствует). днем как правило никого нет...вот и гложет мысль как еще сэкономить?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Настройки не при чем. Для снижения температуры днем надо ставить программируемый комнатный термостат и на нем задавать снижения.
  12. Fanfandruxa
    Fanfandruxa
    Fanfandruxa
    Ростов-на-дону
    Может какой посоветуете?
  13. Fanfandruxa
    Fanfandruxa
    Fanfandruxa
    Ростов-на-дону
    Пришел спец и термостат продуктов сгорании перемкнул..спасибо за предидущие посты. правда выглядит это страшновато...проволока в изоляции :)..но слава богу сутки полет нормальный..на ошибку не выходит...одно смущает периодически поднимает температуру до 83 градусов...отсюда всякие мысли как тут сэкономить ..какой термостат поставить учитывая что дом два этажа с подвалом и мансардой?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я ни чего Вам про термостат не отвечаю, т. к. не являюсь их продавцом, ассортимент мне не известен. Для меня они все одинаковые. Что продают в Ростове - не знаю.
    Сходите по магазинам, проконсультируйтесь о возможносях тех, что продают. Вам надо с недельным программированием, если работаете не по скользящему графику.
  15. Fanfandruxa
    Fanfandruxa
    Fanfandruxa
    Ростов-на-дону
    :(по скользящему ..тут не до жиру...неделя это уже непредсказуемо...а купить могу и в москве...главное чтоб цена -качество соответствовало..;)
