Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    От кель ей взяться, если насосы стоят ? И даже если она каким то чудом есть, от кель котелок об этом узнает чтоб затормозить насосы без выбега?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мой опыт мне говорит: не верь пользователю. (Ни чего плохого про данного человека не говорю). Я просто плохо понимаю механизм неисправности, что минуту стоит насос, а потом запускается. Так хитро заглючила плата? Вот так вот ровно минуту безобразничает реле?
    Вот если бы я сам это увидел...
  3. nikulin_si
    nikulin_si
    nikulin_si
    Прошу совета у специалистов; котел Proterm Медведь 40 квт,
    эксплуатация пять лет. Потек бак бойлера в месте опирания на косынку. При вскрытии обнаружил, что эмаль нарушена в результате деформации корпуса бака, скоре всего при перевозках был неаккуратно опущен на пол. Вопрос, можно-ли вылечить без замены бака? Пытался ремонтировать. Сварка снаружи получилась некачественная, непонятно из чего сварен корпус бака.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если и заварите, то шов то все равно гнить будет! вы же не покроете эмалью...
  5. nikulin_si
    nikulin_si
    nikulin_si
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Или купить внешний нормальный бойлер, по деньгам может и дешевле выйдет...
  7. ceckan
    ceckan
    ceckan
    Ярославль
    Прошу совета-помощи. Котел klz 30. Котлу 5 лет. Самопроизвольно поднимается давление в системе отопления. Уже было такое 2 года назад, меняли бак. Везли новый бак 2 месяца. Вся семья сидела без горячей воды. Сейчас я потодзерваю что тоже самое. Вопрос такой почесу так часто ввходят из строя баки и как ускорить замену бака? У нас в городе официал только один и хуже него наверно только почта россии.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @ceckan, о каком баке речь?
  9. ceckan
    ceckan
    ceckan
    Ярославль
    Бойлер.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не часто. Что-то там у Вас не так... Скорее всего, блуждающие токи, в результате электро-хим. коррозия. Надо все как следует заземлять. Следить за состоянием магниевого анода и вовремя его менять.
    Поставить внешний бойлер и не париться.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Как правило, забывают предохранительный клапан бойлера поставить .
  12. ceckan
    ceckan
    ceckan
    Ярославль
    Я обратился год назад к официалам с просьбой провести диагностику котла, может что-то почистить поменять. На что мне сказали "у вас есть какие то проблемы с котлом? Нет? Ну и пусть работает." Первый раз тоже говонили о блуждающих токах здесь же на форуме. Сделал землю, обмедненный штырь загнали в землю на 12 метров. Что-то замеряли приборами чтобы сопротивление было минимальное.
  13. Bombort
    Bombort
    Bombort
    Махачкала
    Доброго утра, друзья!
    Я пришел к вам за советом, ситуация такая:
    Двухэтажный дом.
    Котел Protherm KLZ40 расположен на первом этаже.
    Труба дымохода идет наверх, проходит через второй этаж и выходит на чердак...
    На чердаке есть кирпичный дымоход, хочу врезать дымоход в него, но он удален от места, где выходит дымоход на 9м. То есть на чердаке дымоход надо вести 9м с уклоном примерно 10см\м.
    Высота этажа - 3.2м.
    Допустимо ли такое, будет ли тяга?
    Нашел тему про дымоходы, переписал пост там, извиняюсь.
  14. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    Можно было установить вентиляторную насадку дымохода и вывести через стену первого этажа на улицу. О оставший канал дымохода использовать для вентиляции.
  15. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    Протерм
