Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. Bombort
    Bombort
    Bombort
    Махачкала
    @Roksa1984, можно было, но это вообще крайний случай, выдув будет в узкий проход, где проходят люди, поэтому если естественная тяга будет работать, остановимся на ней, вопрос только в том, будет ли работать.
  2. Siva_Sdd
    Siva_Sdd
    Siva_Sdd
    День добрый!
    Подскажите тел. мастера по котлам Протерм в Уфе (Башкирия)...
  3. foksy
    foksy
    foksy
    Protherm 40klz котлу 12 лет, ночью котёл вышел по ошибке F3 перегрев, на отопление работает нормально, начинает нагревать бойлер доходит до 91-93 и отключается в f3, после проверки было выявленно, циркуляционный насос исправен, обратный клапан в норме, змеевик чист, т. е по циркуляции ни каких проблем нету. Вывод был что не исправен термобалон, термобалон заменили 2.6к рублей. После чего котёл стал нагревать бойлер до 86-88 градусов, отключает горелку, после чего слышны 3-4 щелчка в блоке розжига и котёл показывает ошибку F1, после 5 минут пока остывает теплоноситель, котёл можно запустить лишь сделав сброс кнопкой аварийного термостата и нажатием кнопки reset. Проблема в мозгах или блоке газового клапана?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы занимаетесь сервисом?
  5. foksy
    foksy
    foksy
    Да, по силе своих возможностей и знаний, которые пока не так хороши.
  6. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @foksy, тут несколько вариантов возможно по F1
    1. блок S4565
    2. электроды
    3. газ. клапан
    4. блок управления в котле
    5. потенциал на корпусе котла
    6. "грязь" в камере сгорания
  7. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Т. е. все как и в других котлах:)
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @igorg63, как согласуется?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)А что это? И где это?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @ВэллИ, наш коллега скрывает от нас свой адрес!
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)] С каких пор тебя это начало беспокоить?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Doobik, Витя, ты когда последний раз менял термобаллон по F3?
  13. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Doobik, каюсь проштудировал не все
    пробежался по шапкам:hello:
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни когда не пробовал. Но ведь помогло! Нет Ф3 ;)
  15. uxtolok12
    uxtolok12
    uxtolok12
    Решили проблему? У меня тоже стало щелкать в районе платы (
