Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. klen2331
    klen2331
    klen2331
    Тула
    При той схеме, которую я привел, как раз и будет полная гальваническая развязка от схемы котла. У меня ПМЖ на половину :). Летом живем в деревне постоянно, а зимой только с пятницы по понедельник. Котлом через GSM-контроллер я и так рулю в релейном режиме, и этого вполне достаточно, конечно...
    А зачем мне это нужно - боюсь, буду долго и неубедительно формулировать... :) Проще сказать - развлекаюсь на досуге. На самом деле так: мне (и домочадцам) не нравится, когда зимой батареи то горячие, то холодные. Это, как ни странно, чувствуется даже при минимально выставленном гистерезисе (плюс-минус 0.25) штатного термостата. В основном, на втором этаже, где нет теплого пола. Вообще, большинство моих друзей, давно живущие в частных домах, забили на это дело, повыкидывали термостаты и просто подкручивают вручную температуру на котле в зависимости от температуры на улице. Говорят, что так проще и надежнее :). А я еще видимо не наигрался в автоматику и телемеханику :)
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Это на любителя. Если котел настенный - на кухне, тогда согласен. А если в бойлерной/котельной с отдельным входом - бегать зимой не комфортно. У меня автоматика (уличный датчик) стоит и регулирует СО по дому. Кривыми можно все учесть. А добавочно, кому в комнате холодно/жарко - подкручивают на батареи.
    Ну когда наиграешься - на чем-то и остановишься (или домочадцы остановят).:hndshk:
  3. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Недавно заметил, что перестал выключаться циркуляционный насос Отопления внутри котла, если задана какая-то температура отопления. Если задания нет, то насос не работает. Что бы это значило?
  4. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Стал вывыливаться в ошибку F1 и причём уже второй раз, примерно раз в неделю мли две. Работает только на ГВС, смотрю холодная пошла, пошёл проверять, а там висит ф1, первый сброс и он воспламеняется, но через секунд 15 опять ошибка ф1, второй сброс и работает нормально неделю-две и опять ошибка. Так было всего 2 раза пока, но полностью идентично. Котёл исправно работает 7 лет и нареканий не было, фаза правильно, стоит стабилизатор именно на котёл. Что смотреть! (И вообще какую может ему профилактику пора сделать за 7 лет? Ничего не делали, только поменяли расширительный бак на ГВС и всё). Спасибо.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот это.
    За этот срок хотя бы раз ТО котла делали?
  6. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Смотрели в бойлере магниевый анод, был в норме. В котёл никто не лазил. У нас в РФ такие сервисмэны, что допустить их в заводскую конструкцию с целью профилактики и они угробят своими кривыми руками всё, что создали на заводе. Проверенно неоднократно и не только на котлах.
    Вы конкретней опишите, что надо делать и какие пункты в ТО!
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в словакию его надо везти...тут (как Вы утверждаете) даже если по пунктам расписать один фиг не сделают..:)]
  8. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Вызвал сервисника, будем делать ТО. Спасибо. (Сохраниться ошибка, напишу).
  9. smyra
    smyra
    smyra
    @BOSS_KRR, Скорей всего это банальный перегрев, насос бойлера KLZ не имеет выбега и излишняя температура после нагрева бойлера сбрасывается котловым насосом в СО, иногда систему отопления перекрывают на лето и торгда F3 F1 практически гарантированы...
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    ионизацию почистить 5 минут (за 7 лет- то). потом смотреть.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Писали бы уж сразу, что в мире.
  12. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Вот уже дельный совет, спасибо. Если можно опишите подробней, пожалуйста.
    У нас не перекоыта система отопления. Я выставил ещё высокую температуру ГВС может от этого? (64 по-моему поставил), но это уже давно, полгода точно.
  13. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Ага, точно)
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Может и от этого, при высокой температуре более интенсивно образуется накипь на теплообменнике, соответственно ухудшается теплосъем. Перегрев может возникнуть и от интенсивного использования ГВС. А термоголовки на радиаторах не стоят случаем?
  15. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Нет, термоголовок нет. Выставил температуру высокую, нам так удобно, с кранов такая горячая идёт и с маленьким ребёнком удобно стерилить посуду.
