Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Но, повторюсь, высокая стоит уде полгода, а может и год и тут начались такие проблемы первый раз, а верней только 2 раза такое члучилось. Наблюдаю.
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Ну так и накипь не сразу образуется ;)
  3. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Совершенно верно.
    Штифт выкручивается около пьезы, и чиститься зубной щёткой от пыли. Обратно вкручивается и тестируется работа.
  4. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    А может кто фотку выложить для наглядности, что выкручивать надо? Спасибо.
  5. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Дык зачем Вам это?
    Пишите производителю, пусть они учат.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Это они, слева, красный и белый?
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
  9. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
  10. lnvvrn
    lnvvrn
    lnvvrn
    Воронеж
    Добрый день. KLZ 50.
    Начал капать бойлер снизу посередине.
    Пока пенопласт не снимал, но видимо бак прохудился.
    Вопросы такие:
    1. Готовится заваривать бак (я так материал бака - сталь)?
    2 Теплообменник (труба внутри бака) - нержавейка?
    3. Для демонтажа бойлера придется весь котел разбирать, т. к. верхняя часть на бойлере
    "сидит"?
    4. Возможно ли поставить бойлер ACV? Не понятно, куда термопару в него вставлять, которая присутствует у бойлера протерм.
    Заранее спасибо, Николай.
  11. smyra
    smyra
    smyra
    это на долго не поможет ибо разрушение эмали уже не остановить.
    скорей змеевик
    придется
    Возможно и нужно ибо дешевле это раза в два чем замена на родной. Термопару в штатное место вместо родной ACV
  12. lnvvrn
    lnvvrn
    lnvvrn
    Воронеж
    Спасибо. Понял.
    Вообщем змеевик / теплообменник - нержавейка.
  13. lnvvrn
    lnvvrn
    lnvvrn
    Воронеж
    Кстати, у меня klz тактует по 2 минуты примерно.
    Иногда только под конец, когда температура подходит к выставленной
    снижает пламя и может немного в таком режиме поработать.
    По-другому его не настроить? Чтобы, грубо говоря, если выставлена 80гр, он
    довел температуру теплоносителя до 80гр и далее на слабом огне уже поддерживал.
    А не так, что догрел до 80, выключился, остыл до 60 (не помню точно) и далее все по кругу.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну наверно у вас тепловая мощность котла даже при его работе на минимуме превышает потребности вашего помещения в тепле.
  15. lnvvrn
    lnvvrn
    lnvvrn
    Воронеж
    Ну на минимуме, точно нет. На минимуме он пускается, на 100с, потом на полную расходится. И достаточно быстро, за несколько минут догоняет темп. до 80.
    Площадь общая где-то 270. Расход газа зимой под 1000 кубов / месяц. Вроде как и ничего еще, но хочется, чтобы не тактовал так, а нагрел и поддерживал. На этих котлах такого вообще можно добиться? Арматура на котле VK41...
