Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. lnvvrn
    lnvvrn
    lnvvrn
    Воронеж
    Ну и соответственно несколько минут, радиаторы алюминий быстро тепло отдают, буквально несколько минут остывает и снова включается.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А другого варианта почему у вас котёл тактует по две минуты тоже нет.
    Он у вас так ведёт себя сейчас или зимой тоже?
    VK4105 G1146 B если это КLZ 16-й версии.
  3. lnvvrn
    lnvvrn
    lnvvrn
    Воронеж
    Вот не смотрел. Но смею предположить, что нагреет быстро, а остывать долго будет.
    Результат, тактовать реже будет.
  4. lnvvrn
    lnvvrn
    lnvvrn
    Воронеж
    Так что, минимум не настроен?
  5. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Пригласите "спеца" с манометром пусть он проверит настроен у Вас минимум и максимум или нет.
  6. lnvvrn
    lnvvrn
    lnvvrn
    Воронеж
    Да вот в наших "спецах" я не уверен. Можно и самому с U-манометром посмотреть. Конструкция палка-веревка :) Да и графики настройки мин., макс. мощности в зависимости от давления я уже нашел.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  8. lnvvrn
    lnvvrn
    lnvvrn
    Воронеж
  9. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    @lnvvrn,
    Отпишись о результате.
  10. Sh4dow
    Sh4dow
    Sh4dow
    Воронеж
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, артикул магниевого анода для котла KLZ50 v16 (2013 г. в.). Объём бойлера на упаковке и наклейке не указан. Заранее спасибо.
  11. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Расширитель бойлера где-то травит.
    На летний период поставил котёл в режим часового нагрева бойлера раз в сутки. С месяц назад заметил травления байпаса сзади. Несмотря на некоторое наличие остаточного воздуха в расширителе, давление при нагреве достигает 7 бар. Разбора воды нет. Вовремя стравить давление не получается. В итоге воздух мистическим образхом кончается без видимых мест травления. Ниппель поменял, штуцер под гайкой тоже не травит. Периодически нагнетаю насосом до 5 бар в пустой бак (перекрыв подачу). Пытаюсь понять причины/перспективы.
    Почему происходит вытяснение воздуха? Что предпринять?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    почему именно 5? не 4 не 6 ?
  13. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Автомат скважины от 2,5 до 4,5 срабатывает. Да и больше 5-ти тяжело сделать. А сколько надо?
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    1 расширительный бак должен быть 10% от объема ГВС
    2 при закачке воздуха, нужно полностью сбросит с расширительного бака воду.
    вся подводящая арматура обвязки из чего выполнена?(если 6ар) сами знаете почему будут утечки.
    Выполнив первые два пункта устраните все остальные. :hndshk:
    Упустил один момент, ;) А откуда в бойлере 7 бар.?:faq: Предохранительный клапан до 6 бар:|:
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @inisel, нормально все накачиваете.
    У бака и груша может править... Или замените бак, или поставьте внешний, или уберите обратный клапан между бойлером и насосной станцией.
