Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Сколько такой расширитель стоит?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    примерно 5000р. Я не торгую, точно не скажу.
    Самое главное, что вновь купленный будет не лучше того, что был установлен.
  3. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    @Doobik, То есть скручивать шланг и цеплять на него внешний расширитель? Какое объём/давление нужен? Я так понял 10% от бойлера. То есть на 8 литров?
  4. ova99
    ova99
    ova99
    Добрый день всем!
    Проблемы в следующем - KLZ 20, работает 5 лет, обслуживается раз в год.
    1. Начал течь клапан сброса давления (который с сзади внизу). За сутки натекает большая миска. проверил РБ ГВС - вода. Я так понимаю, что это под замену, тут делать особо больше нечего. Насосная станция включается на 2 атм и выключается на 5. Какое давление лучше накачать в новый РБ?
    2. Не работает насос отопления (отмечен красным).
    Котел нагревается нормально, включается насос ГВС, а батареи остаются холодными. Настройки: 40 - ГВС, 70 - обогрев. В сервисных настройках стоит u1, t1, n8. На таймере выключение ГВС с 0 до 7 утра. Давление в системе (на манометре котла) - 1.5, держится стабильно.
    Что делал - проверил тестером питание насоса - отсутствует и на самом насосе и на плате управления. Была мысль, что реле - поменяли реле на плате управления. Не помогло. Поменяли плату. Не помогло.
    Какие будут идеи? Сервисники приедут снова недели только через 2.
    Заранее благодарен, Влад.
  5. ivanivannoich
    ivanivannoich
    ivanivannoich
    Коломна МО
    Написал бы откуда, глядишь может и помощь бы нашлась быстрее
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Остается поменять котел. :)
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    5 ат.
  8. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Или поменять сервисников. :(
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) ну это уже слишком радикальное решение.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    может это кран слива, его нужно закрыть?
    Уверен, что в этот момент он должен работать?
  11. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Но две недели без отопления можно и заболеть.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А должны греться? Насос ГВС - это циркуляция через бойлер. Пока бойлер не нагреется, насос ОВ не включится.
  13. ova99
    ova99
    ova99
    Спасибо всем за комментарии.
    1. 5атм - понял.
    2. Начал течь клапан сброса давления
    Нет, именно сброса давления. Который сзади котла, внизу с красной крышкой. Да и закрыть его невозможно.
    3. Не работает насос отопления (отмечен красным)
    Ну, хоть когда-то он же должен работать? Он не работает никогда. Час сидел возле котла, наблюдал.
    4. включается насос ГВС, а батареи остаются холодными.
    От этого насоса (ГВС), само собой не должны. Неточно написал.
    Подскажите, а если на котле отображается температура и в бойлере и ГВС, значит датчики работают штатно, верно? Я имею в виду - может такое быть, что режим стоит t1 (пробовал и t-), а по какой-то причине плата управления "не видит", что нужная температура уже набрана и не запускает насос отопления?
    Если это не плата управления, то что еще может быть? Параметры работы котла запоминает плата с кнопками MODE и ^? Она как-то может повлиять?
    Не знаю, может это влиять или нет - подключен комнатный датчик Computherm Q7-RF. Работает вроде нормально. Котел на него реагирует, тест поджига проходит.
  14. ova99
    ova99
    ova99
    Вопрос решен.
    Оказалась проблема в рисивере комнатного датчика.
    Он, гад такой, и выглядел как рабочий и кое-что даже делал, но проблема в нем была.
    Неверно подавал сигнал на плату управления. Поставил назад перемычку - все работает.
    А на ресивере светится сигнал на нагрев отопления - ничего не происходит, переводишь в ручной режим, щелкаешь на запуск отопления - никакой реакции.
    Будем менять ресивер, котел еще поработает ;)
    Спасибо всем, кто откликнулся.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А что такое ресивер комнатного датчика? И почему из-за него клапан капал?
