Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Дай тебе Бог дожить до весны после работы такого мастера...
    Удачи, однако!
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Саша, там "полу-турбо".
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это он на бойлер работает. Разгоняется по максимуму. Все нормально.
  4. Р111ка
    Р111ка
    Р111ка
    Орск
    Так в чем причина была, и как устранили, у меня тоже самое
  5. Р111ка
    Р111ка
    Р111ка
    Орск
    Запустил! причина была в подаче стартового газа на розжиг, приборчик который регулирует подачу газа находится слева там сверху есть маленький колесик его практически не видно его покрутил и котел заработал, а ошибки показывал такие-же как выше перечисленные.
  6. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    День добрый. Запустил котел Protherm Медведь KLZ. Дождался пока котел нагреет воду в бойлере, после чего открыл кран с горячей водой. Первые несколько секунд бежала теплая вода с быстро уменьшающемся напором. Через несколько секунд горячая вода практически перестала бежать.
    В чем может быть причина?
    На первом фото положение кранов при заполнении системы. В дальнейшим при включении котла закрывал кран который идет непосредственно за зеленым шлангом. На фото 3 крана. Один из них ясно для заливки и слива системы (из инструкции). Про другие краны ничего в инструкции не нашел. Что это за краны?
    На втором фото положение клапана который был в поставке котла.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В котле нет ни каких устройств, которые могут перекрыть воду. Смотрите водопровод.
  8. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    В баке бойлера мог быть какой-нибудь мусор с завода, если рассматривать версию, что этот мусор забил водопровод? таких случаев не было?
  9. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Будут:):aga:
    Краны смотрите, наверняка какойто закрыт, вода сначала шла потому что избыточное давление было, потом кончилась. давление упало, это как шарик воздушный, надуйте и спустите его. увидите равноценный эффект.
  10. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Да, я уже понял, что эффект как будто из расширительного бака ГВС вода пошла. Сегодня вечером все переберу и попробую пустить воду через бойлер при выключенном котле. Для меня самое главное вот это "В котле нет ни каких устройств, которые могут перекрыть воду"
  11. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
  12. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Ну в смысле под действием давления в расширительном (мембранном) баке ГВС. Когда подача воды осуществляется только под действием этого давления.
  13. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Нашел причину. Вот эта штучка. В ней совмещенный обратный клапан. При отключенной подаче воды в бойлер (когда труба от него отцеплена), "шторка" этого клапана легко продавливает пальцем. Но стоит подцепить трубу к бойлеру и открыть подачу холодной воды, как это эта шторка заклинивает, и перестает двигаться в любом направлении.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    ProgC, Это предохранительный клапан бойлера. А Вы его правильно подключили? :hello:
  15. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Да, это предохранительный клапан с обратным клапаном. Он шел в комплекте с котлом. На нем стрелка указывающая направление потока, ну и так видно в какую сторону работает обратный клапан. Только шторка этого обратного клапана ходит не на центральной оси, как это бывает обычно, а просто держится на пружине. Видно открытие шарового крана подачи холодной воды в бойлер вызывает резкую подвижку "шторки" клапана и заклинивание.
    Что делать? Купить нормальный обратный клапан и предохранительный клапан? И собрать в след. последовательности: Подача ХВС -> Обратный клапан -> Предохранительный клапан -> Бойлер котла ?
