Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. AntonAnton1122
    AntonAnton1122
    AntonAnton1122
    Здравствуйте!
    Подскажите что делать с такой проблемой:
    В холодное время года в зимнем режиме котел напольный газовый Protherm KLO 80 днем работает нормально, ночью отключается и перестает греть воду и отапливать. Утром при перезапуске работает снова нормально. Иногда при перезапуске загорается индикатор горелки. Проблема может повторяться раз в неделю, а может каждый день несколько раз (в последнее время стал выключаться и днем)
    Спасибо
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Очень похоже на плохой приток воздуха. Откройте окно.
  3. VadimQS
    VadimQS
    VadimQS
    Здравствуйте! Подскажите, возникла проблема с КЛЗ-40. Установлена температура ОВ 70 гр, котел нагревает до 70 гр и включается только при 50 гр, соответственно если установить 80 гр влючится при 60 гр. Т. е. разниться 20 гр., а раньше была 6 гр. У соседа поглядел такой же котел, при 6 гр включается нагрев. Все остальное работает нормально.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Включается котел по времени, а не по температуре.
    Ищите почему нет циркуляции (проверить фильтр)
  5. кренкель
    кренкель
    кренкель
    Здравствуйте!
    Поменял через два года эксплуатации родной расширительный бак Протерма 40KLZ на настенный WESTER WRV-12. За прошедшие с этого три года 1 раз менял в баке грушу, 1 раз сам бак- прокорродировал по сварному шву. Давление в системе 1, 5, в бак закачивал 1,2.
    Сейчас опять прохудилась диафрагма.
    Может, дело не в бачках?)
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @кренкель, а бак каждый год как положено обслуживали или обращали на него внимание когда давление начало прыгать?
  7. кренкель
    кренкель
    кренкель
    Родной бак прозевал, а последний раз потёкший бак менял в июне. Накачал 1,2 ножным насосом, сверил по второму манометру, поставил на место, открыл разобщающий кран, довел водой давление в системе до 1, 5.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @кренкель, а грушу меняли через сколько после установки бака?
  9. кренкель
    кренкель
    кренкель
    Сейчас не вспомню. Но, вроде, меньше года. В смысле, сначала менял бак, потом грушу в нем, потом бак из-за того, что корпус прохудился. Вот между первой сменой бака и последующей заменой груши прошло меньше года, вроде.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Трудно сказать почему Вам так не везет. Может чего на заводе начали химичить. Раньше на них не жаловались. По своим клиентам тоже за 5 лет пока тишина.
  11. кренкель
    кренкель
    кренкель
    Спасибо.) Котёл до 40 остыл, пойду менять бак.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Возьмите Рефлекс, глядишь и пропадут проблемы.
  13. кренкель
    кренкель
    кренкель
  14. sashakoltsov
    sashakoltsov
    sashakoltsov
    День добрый, такая проблема: котел klz30,после добавления воды в систему котел начал плохо тянуть обратку.
    Что было сделано:
    1. сливал воду думал в трубе или батареях пробка, система заправлена как надо
    2. странновато работал насос, воздух с него спускал, чуть чуть было, сейчас без шумов работает на 3 скорости
    3. на стене висит скат18, грею им, все идеально греет, система работает, только вот электричество затратно
    Что имею на данный момент-подача из котла нормально горячая, обратка чуть теплая или холодная, два этажа и теплый пол котел перестал прокачивать, все случилось после добавления воды (возможно попал воздух). Посоветуйте куда лезть, что смотреть?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Грязевик ищите.
