Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. sashakoltsov
    sashakoltsov
    sashakoltsov
    А где он?
  2. sashakoltsov
    sashakoltsov
    sashakoltsov
    На магистрали я чистил, а в самом котле есть?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет.
  4. Maximus1975
    Maximus1975
    Maximus1975
    Сегодня снял крышку бойлера на KLZ Медведь, котел работал 2 года, без перерывов. Решил произвести чистку, накипь была, но не особо много, где то в общей сложности пару пригоршен. На змеевике налет, сфотографировал его. Но самое неприятное, что на нижнем змеевике продольная полоса отлетевшей эмали и явно коррозирующая поверхность. Как думаете, сколько бойлеру жить осталось? Анод почистил, на нем были кристаллы коррозии. Также, обнаружил что родной длинный экспанзомат прохудился, отсоединил его, купил отдельный экспанзомат за 1 тыс руб для горячей воды и гибким шлангом соединил с бойлером. Если полетит бойлер - что лучше - искать такой же за космические деньги, или по примеру экспазомата приколхозить не родной бойлер?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    За 1000 руб экспанзомат на максимальное давление 10 bar? :faq:
  6. Maximus1975
    Maximus1975
    Maximus1975
    Не, 8 бар на нем maксимаьное, а в системе у меня что то максимум 5-6 нагнетается
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Всем привет. Сегодня промывали контур отопления в KLZ 30. При обратной сборке на выходной трубе заметили ржавчину на резьбе, в месте окончания накрученного крана. Счистили ржу - обнаружили сквозные отверстия в трубе во внутренних частях трубы. В итоге пришлось отпиливать резьбу прям по эти отверстия, благо они находились в 1.5 см от края и запас по резьбе оставалсяю
    Когда отпилили - увидели, что сама труба не равномерна по толщине стенок. толщина отличается почти в 2 раза. Вот в тонком месте и прохудилась.
    Вспомнил что у меня есть камера на гибком проводе - засунул в трубу
    получили вот такую картину
    Походу придется менять и подачу и обратку, так как поедены хорошо, да еще и стенки неравномерные судя по срезу.
    Кто подскажет, где их быстрее взять? Как защитить? Может какие нить пластиковые варианты есть?
    Артикулы труб 0020033976 Трубка котла (обработка) SW KLZ Protherm и 0020033977 Трубка котла (подача) ТW KLZ Protherm
    Вот они на фото из инета
    Так же встал вопрос о входах и выходах из бойлера. Засунули туда камеру, показала, что после крана тоже есть немного покоробленая труба, но вот вопрос к знатокам - по спецификации, сам бойлер из неравейки, но каким образом там выполнено соединение на металлическую трубу выходящую наружу? Вкручена или впаяна? или она всеже тоже из нержавейки и то что мы видели было осадком от крана?
    На схеме запчастей никаких трубок нет.
    Подскажите, сквозная коррозия труб это нормально за 4 года использования? Где еще искать слабые места? Где оперативно купить запчасти?
    В системе отопления Вода. Живу в доме круглогодично. Отопление включено всегда, так как на лето не отключаю полотенцесушитель.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Эмалированный. Магниевый анод проверили?
    Нет. Проверить на предмет электрохимкоррозии.
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    хм, а по описанию из инструкции нержа должна быть...
    А анод где проверять? где он установлен?
    И как на электрохимкоррозию проверять?
  10. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Анод установлен в бойлера котла. Там заглушка, на который держится анод, только прежде чем её выкручивать надо выключить котел и слить воду из бойлера.
    В систему отопления что залито?
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вода.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не знаю. Я думал об этом и не пришел к выводу, т. к. токи малы.
    Как защитить:
    Диэлектрическая вставка на газопроводе, надежное заземление на котле и всех насосах. УЗО на всем, что в котельной.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Это все есть... Но судя по тому, что на срезе трубы было четко видно, что стенки не одинаковы, всеравно склоняюсь к низкому качеству трубы изначально.
  14. ermilov59
    ermilov59
    ermilov59
    Добрый вечер! У меня такой же котел и такие же щелчки. Как решили эту проблему и в чем собственно было дело?
  15. zherebnoy
    zherebnoy
    zherebnoy
    Самара
    Проверьте напряжение.
