Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Как обычно. Адрес пока не менялся: МО г. Одинцово, улица Комсомольская, дом 3. :hello:
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Уже купил, взял 2 трубки и заодно на всякий случай катод новый. полезу менять может и он пригодится.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Dale85, я еще проще сделал когда вызвали на эту трубу, там резьба потекла. Сгонял в Мерлен, купил черняшку и прикрутил. Дешево и надежно. Сколько Ваши трубки обошлись?
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    трубки рублей по 800 если память не изменяет. а насчет черняшки - вы имеете ввиду всю трубу на обычную черную поменять или только сгон поставить? там вся труба в рытвинах, плюс одна с углом.
  5. malalex2005
    malalex2005
    malalex2005
    Добрый всем день! В связи с погодой в Москве было отключение и падение электропитания! После этого котёл 30PlO перестал отключаться! Греет до сотни! Не углядел так как это произошло ночью! Что может быть и куда лезть? Регулятор температуры на минимальную
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорее всего, он не исправен.
  7. malalex2005
    malalex2005
    malalex2005
    Спасибо! Поменял, заработало! Ещё один вопрос! Сзади находится как я понимаю датчик вытяжки, но без механической помощи он работать не хочет...пристегнул край провода от датчика стяжкой... может надо поменять датчик? Разница в температуре вкл/ выкл 5 гр. Например вкл 55 выкл 60
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Может. Надо понять, что не контачит...
  9. Gamble
    Gamble
    Gamble
    Привет, рискну тут спросить. Есть ли аналог циркуляционному насосу в KLZ30 ?
    случилась неприятность, немножко замерзла вода. Котелок вроде цел, но корпус одного насоса (чугунинка) треснул. Котелку 10 лет, и пока не понятно как он пережил эту ситуацию, потому хочу найти замену подешевле. Например (рискую быть забросанным помидорами) вот Тайфун ЦН 25-60 130 мм 3 рубля всего. Ну или хороший вариант был бы найти корпус от грюнда горелова, т. к. мой то жив еще сам. Что скажете?
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Не, не прокатит, 25-60 это резьба полтора дюйма, 15-60 (как в котелке) это ровно дюйм. Все остальное одинаково. Ну если только гайки накидные поменять... тогда запросто...
    На вшем месте я бы снял второй насос (если цел конечно), поставил его на отопление, а контур бойлера заглушил и проверил жив ли чугунный теплообменник ;)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Любой циркуляционный насос с параметрами "15-60 130".
  12. Gamble
    Gamble
    Gamble
    Второй цел. 15-60 первая цифра это размер соединения? а 60 что означает? вроде там не дюйм а 3/4 по виду. С ГВС не хочу снимать. мне как раз пока от него только горячая вода нужна. Радиаторы менять надо.
    посмотрел еще раз, да дюйм вроде. 130 это расстояние между входом-выходом, да?
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Условный проход
    напор
    Ну тогда отопление заглушите и в летнем режиме проверьте теплообменник :)
  14. Gamble
    Gamble
    Gamble
    так уже делал, вернее делал пока оба насоса стояли. с теплообменника вроде не капало, чуть капал насос. включил обогрев ГВС. котел нагрелся, включил циркуляцию и через минуту ушел в F3. (я вообще за 10 лет первый раз видел на нем ошибку какую-то, не считая F1 которая выскакивала когда пытался включить кателок забыв открыть кран газовый.) Но, тут надо сказать, что у меня в контуре отопления остался только коллектор и метр трубы. все ветки на радиаторы отсек. Вот я и думаю, он в перегрев ушел потому что некуда было тепло лишнее сбросить? или пробка где была. Как вариант мне сказали, что насос был завоздушен, я не стравливал с него воздух, не знал просто. Дальше времени не было. Насос снял, уехал в столицу. Решил, куплю новый продолжу проверку.
  15. Gamble
    Gamble
    Gamble
    А где можно поискать циркуль с параметрами 15-60 130 ? они вообще такие есть в природе кроме грюнда? яндекс только на голандцев выводит. Может кто даст наколку в столичном регионе?
    о, нашел пшека :) только магаз далеко
    Циркуляционный насос IBO - OHI 15-60/130 (Польша)
