Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    гляньте IBO OHI, это польша бюджетная, у них должон быть...
  2. Gamble
    Gamble
    Gamble
    нашел рядом, гляньте гуру, встанет он вместо голандца без бубна? нет засады?
    еще вот такой нашел http://xn--80adxhks.xn--80azccbgkbw.xn--p1ai/catalog/brend/imppumps/ghn_15_60_130.html
    подороже поляка
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    15-60/130 - это универсальный "код", засады нет
  4. Gamble
    Gamble
    Gamble
    ну, ок. заказал поляка. после выходных отпишусь, подошел или нет.
  5. Gamble
    Gamble
    Gamble
    Кому интересно. Польский насос IBO - OHI 15-60/130 оказался клоном Grundfos
    Можно даже махнуть местами голову и чугунку. Посмотрим как работать будет.
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Ну вот и ладненько :)
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тот Грюндфос, что у вас в сущности не совсем Грюндфос.
    Так что ваш польский вполне возможно и не хуже.
  8. Gamble
    Gamble
    Gamble
    Насос встал как родной, работает так же тихо. В общем разницы не заметил. Взял еще один в запас, может сменю на ГВС тоже.
    Вобщем котел при заморозке не пострадал, спасла видимо внутренняя система защиты от замерзания. При этом вся остальная система на выброс. Трубы металлопласт целые но потрескались, радиаторы панельные вздулись, местами полопались. Подвел старенький Кситал, видимо 10 лет для него это много, надо было менять раньше. Ну и сам чайник, в системе вода, расслабился что было все хорошо столько времени.
    Вчера вскрыл бойлер, что-то он странно булькает при нагреве, раньше тихо было. Вроде бы цел, теплообменник не течет, давление держит. Грязи не много. вот так выглядит анод после 10 лет. Еще довольно толстый, но куплю новый, раз уже залез.
    Принимаю советы и соболезнования. :)
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Ну хоть так, все легче...
    А что вода? у меня то же 10 лет с гаком вода, де еще и теплотрасса к бане и все живо, тьфу, тьфу, тьфу :)
  10. Gamble
    Gamble
    Gamble
    За водой пригляд нужен. если постоянно жить, то норм. а я наездами. А тут еще в марте решил что зима кончилась, перестал проверять удаленно температуру. А когда чухнулся, уже поздно. Кситал замерз, не отвечает. Сосед зашел его перезапустить, а в доме уже арктика. Был бы антифриз, отогрел бы дом и максимум попал на один унитаз и смеситель. Водопровод на полипропилене не пострадал. Из двух горшков только один раскололся. Из трех смесителей хэнсгроя умер один, выдавило гибкую подводку из корпуса. Душ кабина выжила, сифоны все норм, трубы тоже. А т. к. печи в доме нет дровяной, то и отогреваться пришлось солнышком, когда потеплело.
    На майских планирую заново развести трубы отопления и повесить радиаторы. Трубы поставлю полипропилен. Радиаторы такие же - панель, что бы с крепежом не мудрить. Хотел на люминий сменить, но по высоте плохо подходят, 500-е выше на 70-75 мм.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не надо.
    В основном дерьмо китайское.
    Большим пальцем надавил и куски отваливаются.
  12. Gamble
    Gamble
    Gamble
    Керми наверное возьму. Тут будерус какой-то еще сватали, посчитал у меня разница рублей 7 выходит на весь объем. Хотя опыт показал, что разницы то особой и нет, турецкий демра тоже 10 лет назад хаяли, а они ничего простояли, ни разу ничего не потекло нигде.
    Анод вчера купил за 1600 рублей. На авито видел фирму, которая эти аноды из магния любого размера режет, там что-то в два раза дешевле получалось, но с крепежем возится не охота. Втулку надо какую-то делать самому тогда, а то все эти аноды продаются на шпильке.
  13. Gamble
    Gamble
    Gamble
    Привет всем. Завершил эпопею с ремонтом системы отопления. Радиаторы, трубы заменил. Котелок живой, не течет. Буду ждать зимы. Пока выбираю антифриз. Остановился вот на этом - Термагент ЭКО, на основе пропиленгликоля.
    Анод который купил пока не поставил, внешне он отличается от родного. Родной длиннее, и шпилька торчит через гайку. Выкручивать не решился тогда, надо сравнить подходит ли резьба.
  14. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Как это "тихо"? Родные насосы дребезжат, как будильник. Если этот поляк не звенит, есть смысл сменить свои родные.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Артикул вроде протермовский, а на этикетке значок Saunier Duval.
