Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    дребежат там обычно обратные клапана
  2. Александр 1983
    Александр 1983
    Александр 1983
    Оренбург
    Помогите советом что сломалось в котле и потери клз50 с надставкой когда-либо. Отработал 2 сезона очень редко появлялась ошибка ф1 а на днях начало щелкать какое-то реле на табло температура скачет в пределах включения и выключения котла, при этом каток пытается запуститься, запускается и тут же тухнет, если понизить температуре горячей воды (открыть кран гор. Воды) котел запуститься нагреть воду приблизительно до выставленой температуры и снова будет пытаться включиться
  3. Александр 1983
    Александр 1983
    Александр 1983
    Оренбург
    Помогите советом что сломалось в котле протерм медведь клз50 с надставкой полу-турбо. Отработал 2 сезона очень редко появлялась ошибка ф1 а на днях начало щелкать какое-то реле на табло температура скачет в пределах включения и выключения котла, при этом котёл пытается запуститься, если запускается и тут же тухнет, если понизить температуре горячей воды (открыть кран гор. Воды) котел запуститься нагреть воду приблизительно до выставленой температуры и снова будет пытаться включиться
  4. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    И как с ними бороться?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    выкидывать и ставить нормальные...как вариант пружинку послабже поставить...
  6. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Есть данные, какие нормальные и почём?
  7. senns
    senns
    senns
    Начните с малого, проверьте датчик отопительной воды
  8. senns
    senns
    senns
    Дребезг самого штока об стенки направляющих.
    Родные покупал-нормальные на вид, ценник конский
  9. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Так и что с этим делать? Менять насосы на польские клоны?
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Тут речь о том, что ОК звенят, они к насосам отношения не имеют...
  11. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    А я подумал внутри. Так с ними можно экспериментировать? Пытаться подбирать?
  12. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @inisel, хотя б в гугле набери "обратный клапан" :aga:
  13. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Мне раньше нравились ENOLGAS eurostop
    сейчас немногие их продают
    везде ставил
  14. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    @igorg63, спасибо. Буду знать, как выглядит.
  15. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Проверка с пристрастием клапанов насосов навела меня на мысль, что дребезжит аварийный клапан на входе котла. Может такое быть? Он у меня ещё и подтекает при нагреве. Но там похоже вина расширителя.
    Тот клапан менять? Есть модели для замены?
