Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    любые подходящие по параметрам
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Как бы нечему в нем особо дребезжать
    При каком давлении подтекает?
  3. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Судя по всему при избыточном. Манометр на 6 атм зашкаливает. Дом пустует. Котёл греет бойлер час в сутки для обеззараживания. При рабочем цикле отопления, травления не происходит.
  4. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Ну там же тоже мембрана. Мне говорили, что звенящие насосы - обычное явление. Потом сказали про обратные клапана, Но реально звук исходит откуда-то сзади. Вибрация на трубе в районе аварийного сброса существенная. В районе насосов не ощущается. Там есть ещё чему звенеть внутри?
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Ох, рискуете... по ходу у вас группа безопасности не пашет, на 3х сбросник подорвать должно было. 6 для чугунка, практически смерть...
    А течет, скорее всего, сбросник бойлера, если внизу сзади...
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Ну и чему тут звенеть?
    Минуточку... сзади ? У KLZ группа безопасности, вроде как, сбоку справа, если лицом к котлу. Там же и насос бойлера. А сзади, ну разве что сбросник бойлера, ну бак расширительный еще...
  7. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Так я про сбросник и пишу
  8. smyra
    smyra
    smyra
    В вашем котелке их должно быть два. Один на группе безопасности теплообменника, второй на бойлере. Первый на 3Атм. второй н от 4х до 6атм. Снаружи вы видите тот что на бойлере, он защищает контур ГВС...
  9. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Возможно, пружина.
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Вы представляете себе пружину, которая начинает сжимается при усилии в 3 атмосферы? Вряд ли она станет звенеть :)
    Посмотрите внимательно на клапан, который на фото, там написано давление при котором он срабатывает. Иногда монтажники ставят на бойлер клапан 3атм. а надо 6, вот клапана и подтекают.
    А давление в 6атм. вы где смотрели? На котле?
  11. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    На расширителе бойлера.
    Ну что-то там звенит. Как будто крыльчатка цепляет.
  12. smyra
    smyra
    smyra
    это не страшно :)
    Может конечно и сбросник, на предельном то давлении... Попробуйте красный маховик на клапане повернуть, чтоб давление сбросить, если перестанет, значит он. Но менять его не нужно, нужно с расширителем бойлера разобраться ;)
  13. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    @smyra, с расширителем наметил, да. Со звоном нужно. Что звенит? У меня одного, чтоли?
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Думаю, что 6 атмосфер в бойлере у вас одного ;)
  15. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Да ладно! те "груши" летят у них постоянно, рассказывали.
