Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. VADIVER
    VADIVER
    VADIVER
    г.Москва
    Что делать то ?
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Сервис стучаться. Или нормального сантехника.
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Вариантов не много, либо кран подпитки в котле, либо внешний кран подпитки (иногда ставят при монтаже) либо теплообменник бойлера. Краны поменять легко, а вот бойлер не чинится и цена как пол котла. Проще на внешний заменить...
  4. VADIVER
    VADIVER
    VADIVER
    г.Москва
    Кран подпитки проверил -рабочий, мастер приезжал приговорил бойлер, решили ставить бойлер отдельный Дражице 160, а в бущем если этот котел и дальше будет голову морочить поменять на настенник, правда не знаю пока какой рассматривать
  5. VADIVER
    VADIVER
    VADIVER
    г.Москва
    Еще и аварийный клапан накрылся, есть аналоги ? или только родной ?
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Клапану накрыться сложно, скорей всего грчзь под уплотнение попала, пшикнуть пару раз, может и проср...
    А так, любой на 3 атмосферы с подходящей резьбой...
  7. VADIVER
    VADIVER
    VADIVER
    г.Москва
    Пшикал, течет собака, добился только капанья, но я ужо понял что можно любой, мне как раз и меняли на не родной. Нашел Валтек 579 рупий.
    А интересно, можно этот котел использовать без бойлера, как то его обойти ? Ведь есть же настенники Протерм двухконтурные без бойлера
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Конечно можно. Можно просто поставить ГВС на минимум и котел будет работать только на отопление, а можно датчик ГВС вставить во внешний бойлер, приколхозить теплообменник внешнего вместо родного и котелок станет греть внешний бойлер...
  9. VADIVER
    VADIVER
    VADIVER
    г.Москва
    Я честно не совсем понял. У меня сейчас котел работает и на отопление и на ГВС, просто набираю давление 2 атм и перекрываю холодную воду сзади котла иначе давление продолжает расти до бесконечности, из за чего собственно мне и приговорили бойлер, и по чуть чуть пользуемся водой, и как давление упадет на 1атм вновь включаю сзади трубу и догоняю до 2 атм
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Такой режим крайне не желателен, хозяйственная вода регулярно попадает в контур отопления, так котелок долго не протянет. По хорошему, до ремонта/замены, нужно глушить теплообменник бойлера и использовать только отопление. Или хотябы не пользовоться ГВС...
  11. VADIVER
    VADIVER
    VADIVER
    г.Москва
    Мы только при очень большой необходимости, в среду придут запчасти, надеюсь в четверг сделают
  12. boroda52
    boroda52
    boroda52
    Всем добрый вечер. Котел протерм 40 клз версия 15. Работает с 2006 г. Неделю назад случайно обнаружил при нагреве на малой мощности отключение котла (погасание экрана) и тут же включение. Происходит поджиг, котел начинает греть и через несколько секунд опять тоже самое. В третий раз гаснет экран, мигает и трещит гесколько раз подряд, похоже релюшка. Ошибок не высвечивается. Сечас котел работает (наблюдаю через gsm термостат).
    Подобный вопрос уже задавали, но ответа я не нашел.
    Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
  13. boroda52
    boroda52
    boroda52
    Данную неполадку устранил путем замены управляющей платы.
  14. Ne_olen
    Ne_olen
    Ne_olen
    Здравствуйте, может кто-то сталкивался? Котел протерм медведь. При заданных показаниях отопления и воды (любых, что 50, что 80) нагревается до 40 градусов (показывает текущую температуру) и перестаёт греть. Внешних датчиков температуры у него нет. Специалисты сервиса сами не знают, что с ним.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Начнем с того, что заданой 80 воды быть не может
