Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. Ne_olen
    Ne_olen
    Ne_olen
    Это показания отопления, воду нагревает исправно. При устанновленных показаниях отопления, свыше 40 градусов он не греет.
  2. Ne_olen
    Ne_olen
    Ne_olen
    Дело было в настройках температуры включения циркулярного насоса ОВ. Понадобилось 4 визита газовиков...
  3. Craftsman
    Craftsman
    Craftsman
    Одинцово
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, что-либо, кроме расширительного бака системы отопления может приводить на моем медведе 30klz к падению давления в режиме покоя до нуля и при запуске системы росте до 2 с небольшим?
    В выходные проверю давление в баке, качать до 1,4?
    Как понять не снимая, что мембране капут?
    Возможно ли поставить неоригинал (плоские баки Джилекс как вариант) - если да - что подходит?
    Если не держит - ставить внешний бак?
    Врезать на подачу или обратку?
    Необходимо ли глушить старый?
    Чем черевато потянуть до весны?
    Еще подскажите как подлезть к штатному воздухоотводчику?
    Спасибо
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
  5. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Есть более понятный мануал по управлению коэффициентами Е и Р? Никак не могу понять логики корректировок.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что не понятно?
  7. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    @Doobik, порядок действий. Судя по графикам, параметр Р просто изменяет мощность котла. Р1 занижает её? Параметр Е корректирует производительность котла. Е1 - минимальная зависимость?
    Есть какой-то алгоритм применения параметров? С чего начинать?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет. Это (оба параметра) зависимость Т теплоносителя в зависимости от Т на улице.
  9. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Вот и получается, что при выставленных 80 градусах, достичь её можно только при Е5 и выше. Либо подняв Е3 параметром Р9. В теории понятно, на практике не пойму как пользоваться. Я понимаю, что всё зависит от теплоаккумуляторных особенностей строения. Но может есть какой-то доступныйй алгоритм настроек?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Только методом подбора. Все очень индивидуально и зависит от Вашей системы отопления и теплопотерь помещения.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При наличии уличного датчика и выставленных параметрах эта установка игнорируется.
    Алгоритм совершенно доступен! Если при одной Т на улице в доме хорошо, при похолодании или потеплении плохо, то меняем угол наклона.
    Если При любой Т на улице Т в доме одинаковая, но не комфортная - делаем параллельное смещение кривой.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Метод подбора тоже имеет свою методику! Обычно все используют метод Паскале, но Метод Больцано – Вейерштрасса самый продуктивный.
  13. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Спасибо. Сложность в том, что в доме наездами и никак не попаду в нормальную температуру. Но стало чуть понятнее.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Извиняюсь, у меня котел другой, но алгоритм настройки возможно Вам подойдет.
    Я делал так: при tC около +5С...0С настройка велась горизонтальным - параллельным смещением (Р). У меня было +25С ...+30С Батареи грелись слегка где-то около +40С. А при морозах -20С...-30С выставля кривую, чтобы котел работал на/до +80...+85С макс, а батареи примерно до +70С - 75С нагревались. В промежутке (-10С на улице) получится что-то среднее у котла. Больше +85С не выставлял - жалел ПП трубы СО, да по инерции у котла при выкл. горелки температура СО еще несколько растет, а потом только падет. Этот параметр не игнорируется, а считается макс. - куда стремиться кривая и дальше, при понижении температуры на улице (-20...-50С) не растет. Станет жарко при +5С - опустите параллельное смещение ("Р" наверно), станет жарко при -10С - опустите кривую (у Вас "Е" наверно). Как-то так. Успехов
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Понял, наливаю:)]
