Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Я не езжу в таких пробках, Есть кривые мощности от оборотов мотора. и у котла "пробок" нет. Если конечно батареи не закрыть.
    На многих котлах помимо модуляции еще и тактование есть. Вкл на полную катушку, но работают, потом "отдыхают", и всё по кругу, что-бы КПД не уменьшалось.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это глубина модуляции. Котел сам выбирает. Пользователь не может изменить. Может специалист, но если нет специальных показаний, то не станет этого делать.
  3. Al148
    Al148
    Al148
    У меня в квартире "старый" настенный газовый котел Viessmann Vitopend 100-W - у него написано 24 - 12 кВт. И никакой модуляции у него нет. Тактуется и чем сильнее мороз - тем больше длительность работы горелки (всегда горит на 100%). Иначе как обеспечить комфорт в квартире от +5С до -20С? Конечно наверно можно и настроить мах. мощность - спецы при пуске что-то крутили и говорили - тебе для квартиры 24кВт не надо.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Al148, может мастера вызвать?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Они все алчные:)]:aga:
  6. Al148
    Al148
    Al148
    А зачем мне мастер для настройки. Котел и так прекрасно работает уже 10 лет. Мастера вызываю только когда теплообменник ГВС менять/чистить.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Возможно, что при правильной настройке ни чего менять-чистить не пришлось бы. Это не обязательная процедура.
  8. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Поставил оба параметра на "5". Полы +40, котёл +80, ГВС +70. Наблюдаю.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Мне кажется ГВС большое. Вы же не используете воду +70С ? Обычно 50-60С.
    Это за 10 лет не менять проточный теплообменник на настенном котле ВИССМАН? Конечно можно "настроить" кнопкой "ВЫКЛ".;) или водоподготовка-очистка воды весьма качественная, иначе никак.
  10. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Про бактерию какую-то говорили. Ниже 70 не рекомендуют.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Какая разница виссман-невиссман? Чистка/замена вторичного теплообменника - редкая история и связанна с не правильной эксплуатацией.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ууууу, страшная штука. От неё люди легионами дохли, вот легионеллой и назвали.
  13. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    @Ortodox, сколько дохли, не уточнял, но вонючесть лишняя мне не нужна. В период отсутствия ставлю на 70 на час в сутки.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и правильно. Но в сутки это перестраховка. Раз в неделю уже достаточно. А если вода не из ближайшего водоёма, а из скважины или колодезная или централизованное холодное водоснабжение, то и раз в месяц.
  15. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    @Ortodox, вода из скважины. Таймер котла не позволяет программировать неделю, к сожалению.
