Неполадки котла Protherm Медведь KLZ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.
  1. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    А какое давление сейчас в расширительном баке? (Без воды, естественно)
  2. Amarett0
    Amarett0
    Amarett0
    слил с него воду, накачал 1.5 бара. И еще накал тот, который в котле. Слил с него воду ииии вроде он живой. Только вот ничего не изменилось, так и продолжает расти давление :(
  3. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Завершающий эксперимент. Если оставить котел работать только на нагрев воды и закрыть систему отопления, оставив открытым расширительный бак, что будет с давлением?
  4. Amarett0
    Amarett0
    Amarett0
    Сделал. Все так же, давление поднимается в космос)
  5. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Значит приговариваем бойлер. Только на новый нужно поставить расширительный бак для ГВС и предохранительный клапан
  6. VADIVER
    VADIVER
    VADIVER
    г.Москва
    Всего 10 страниц назад была такая же история со мной, но вы видимо читать ничего не хотели. Можете не гадать, бойлеру конец. Косвеник берите и все проблемы решены. Я поставил Дражице
  7. Rhtgjcn
    Rhtgjcn
    Rhtgjcn
    Здравствуйте. Почему при выключении комнатного датчика и установке температуры в 0-идет нагрев отопления? Можно это убрать?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Гадать "почему" можно до бесконечности, но чаще всего виной тому отсутствующий обратный клапан на контуре отопления. Нагрев происходит периодически?
  9. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Бойлер явно не справляется с обильным потреблением горячей воды. Несмотря на заверения дилера. Набрать ванну за один раз не получится. Причём теплоноситель за 80 градусов, горелка отключается, но теплообменник не поспевает. Бойлер до 30 градусов просаживается.
    Есть какие-то методы воздействия на теплообменник?
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Забудьте, ничего вы с ним не сделаете :) Более 10ти лет пользуюсь подобным котлом (30ти киловаттный Ферроли со встроенным бойлером 90л) чего я только не делал и чистил и мыл и скорость насоса менял... ванну заполнить с одного раза не выходило :) особенно зимой. С годами выработался алгоритм... Пред приемом ванны ставлю температуру ГВС на максимум (обычно стоит 45), жду минут 10, заполняю ванну кипятком. С учетом просадки получается нормальная водичка для купания. Жду еще 10 минут, чтоб бойлер прогрелся и иду принимать процедуры. Главное потом воду на 45 поставить не забыть ;)
  11. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    То есть таки придётся ставить косвенник?
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Для комфортной ванны литров 200 не меньше...
  13. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    У меня ванна 450...
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Странно, а что Вы хотите от бойлера в 90 л? Из него вода "выльется" за 10 мин и далее "холодненькая". Кто Вам 450 л. быстро-то нагреет?
    Смотрите в инструкции на бойлер - за сколько минут он воду снова нагреет (если нет расхода) - свои 90 л. Бывает и 20 и 40 минут, все зависит еще и от мощности котла.
  15. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Я помню, как дилер лечил меня, что его производительности на три открытых крана хватает. Слава богу, сделал отводы под косвенник.
