1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Выбор декоративной штукатурки для фасада
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем 542, 22.05.11.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Наверное лаком вскрывать.
  2. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Ещё вопрос появился. Смотрел тут в Леруа разные декоративные штукатурки. И мне ихний консультант сказал что моя затея (чтобы декоративной штукатуркой сразу и выровнять поверхность и красивый вид придать) не пройдет, что типа она же ДЕКОРАТИВНАЯ штукатурка и потому надо поверхность подготавливать до. На мое возражение что это же не краска фактурная, а именно ШТУКАТУРКА, хоть и декоративная, он толком ничего не смог сказать. Но уперся что все равно выравнивать (а мне там не сантиметры, а всего 5-7 мм надо просто заровнять в некоторых местах) ей нельзя, типа может потрескаться.
    Вот и хочу поинтересоваться у уважаемых форумчан: это он просто гонит не знает сам или правда нельзя? Если правда нельзя, тогда мне непонятна разница между фактурной краской и декоративной штукатуркой...
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Продавец прав. декоративные штукатурки требуют ровного оснавания. если допустим короед 2 мм, это значит что слой декоративной штукатурки будет 2 мм. конечно можно нанести больше, но, не получится сделать фактуру на этом участке, раствор будет течь, будет видимое пятно на этом участке. декоративная штукатурка скрадывает мелкие дефекты (например раковины), но грубые ямы она скорее всего не скроет.
    на фото все таже кухня, стена подготовленна под нанесение тералита.
  4. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Тогда какая разница между декоративной штукатуркой и фактурной краской?
    Нафига мне тогда декоративная штукатурка, если я спокойно ровную поверхность смогу просто покрасить краской с нужной фактурой? Не, понятно, что если нужна крупная фактура, то таких красок скорее всего нет, но в пределах 0,5-2 мм наверняка можно краску найти.
    Или, я чего-то не понимаю?
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Я конечно не спец по фактурным интерьерным краскам. но я не знаю красок с толщиной покрытия 2 мм. более чем уверен, что под нанесение фактурных красок требуется гладкое покрытие, как под покраску. декоративные штукатурки мелкие дефекты (раковины царапины) скрывают.
    не понимаю, что вам мешает выровнять поверхность? к чему столько проблем.
  6. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Ну как, хотелось, как обычно, "все и сразу") Типа если уж штукатурка, то и заровнять всякие мелкие неровности. Просто у меня:
    1. съемная квартира, соответственно, хочется сделать дешево и сердито)
    2. все эти смеси, штукатурки и т. д. продаются обычно в больших упаковках. а мне надо всего-то метра 4 максимум сделать... и если покупать сначала обычную штукатурку, потом декоративную огромными мешками/ведрами, которые потом будут без дела стоять... вобщем, не есть хорошо.
    Ланн, я понял. Ориентируюсь пока на CT 29 для заделывания неровностей... а там видно будет. Может даже плюну и обоями поклею! Фигли там мудрить если поверхность ровная будет!
    Вобщем-то у меня и была первоначально идея простая: поклеить все обоями. Но под обои надо выравнивать... а если декоративной штукатуркой выровнять никак (самые большие перепады 5-7 мм) то и смысла мудрить с ней нет.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не связыайтесь с СТ 29, используйте СТ 24!
  8. iStranger
    iStranger
    iStranger
    По документам у 29-ой минимальный слой 2 мм, а у 24 - 3мм. Под мои задачи вроде как 29 больше подходит... Она что, сильно хуже по каким-то другим характеристикам чем 24-ая?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Земля и небо, СТ 24 как сказал Андрей Голышев убийца СТ 29, и дешевле и лучше!
    Но 2-3 мм Вы нанести не сможете, лучше для этого применить СТ 85 с сеткой, как раз 2-3 мм можно сделать!
  10. iStranger
    iStranger
    iStranger
    А сетку-то зачем? Мне ж на кухню, не на фасад.
    Вобщем, мне что нужно-то... Мне заделать неровности. Соответственно слой штукатурки где-то будет до 7 мм, а где-то сходить на нет... так вот, мне нужно чтобы штукатурка могла и тонким и достаточно толстым слоем нормально укладываться (и держаться, естессно). Смотрел пасту ротбанд, но она финишная и максимальный слой до 3 мм - не пойдет...
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как раз база с СТ 85 будет нормально
  12. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Тут оказалось что у меня ещё осталось прилично плиточного клея Юнис Плюс. Он как, пойдет вместо штукатурки? Заодно бы и утилизировал (хотя бы частично). А то лежит без дела...
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Спросите в техотделе Юниса:)]:aga:
  14. Joysi
    Joysi
    Joysi
    Казань
    День добрый, nadegniy,
    Не подскажете (примерно конечно) расход (сколько приобрести на 1 м2 38-го поротерма) по каждому шагу 1-6 (слой штукатурки примерно планируется 20мм). Хочется подсчитать бюджет закупок на коробку 6х19х3м исходя из данных людей с опытом работ.
    Заранее благодарен
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 24 15-20мм берите из расчёта 18-24 кг/ м2
