1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Выбор декоративной штукатурки для фасада
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем 542, 22.05.11.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    По фото -хорошо получилось. Расскажите подробнее, как смогли 5-6см набрать. Как называется теплая штукатурка?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Маячки вынули, трещин и бубнения штукатурки нет?
    Если основа структурно крепкая с микротрещинками, то обязательно
    1 Проникающая грунтовка СТ 17 с водой, но нужно смотреть по месту какие концентрации
    2. Базовый армирующий слой СТ 85 либо СТ 190 со стеклотканевой сеткой, косынки, элементы примыкания и т. д.
    3. Кварцевая грунтовка СТ 16
    4. Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка СТ 174, СТ 175.
    Если штукатурка идеальная и не будет трескаться вообще, то берёте только пункты 3 и 4.
  3. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Здравствуйте! В моем случае все четыре пункта? ЦПС без пластификаторов с фиброй по арболиту. Ровная, маяки сняты.
  4. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    Добрый день.
    Осталась декоративное покрытие Церезит 174, сама штукатурка вряд ли понадобится, а вот подкрашивать где то возможно придется. Есть ли какой нибудь способ отделить жидкую фракцию от камешков для хранения и использования ?
  5. MrNao
    MrNao
    MrNao
    Челябинск
    Рассмотрите покупку декоративных красок. Как правило, многие из них сразу идут в комплекте с декоративной штукатуркой.
  6. СерегаЕль
    СерегаЕль
    СерегаЕль
    Подскажите пожалуйста, как очистить/убрать со стен декоративную штукатурку на основе мраморной крошки терралит-террако, дело в том, что нанесли её плохо и если смотреть на стену видны проплешины, выглядит ужасно, как это исправить? Получиться ли сверху покрыть ещё одним слоем или надо все счищать, если да то как?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пока свежая быстрее снимайте.
  8. СерегаЕль
    СерегаЕль
    СерегаЕль
    В том то и дело, что уже не свежая, около месяца прошло,.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    можно попробовать черепашкой для шлифовки бетона. Силиконовую декоративку знаю снимали с помощью строительного фена.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Широкая стамеска вам в помощь!
  11. СерегаЕль
    СерегаЕль
    СерегаЕль
    А если поверх нее еще один слой намазать, получиться?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно знать пирог стены, нужно щупать стену.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Декоративная штукатурка на фасаде, наконец начала устанавливаться погода!
  14. Berer
    Berer
    Berer
    Тюмень
    nadegniy,
    на предпоследних 2х фотках как цвет называется, не припомните?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Уточню
