1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Выбор декоративной штукатурки для фасада
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем 542, 22.05.11.
  1. Bacardi_r
    Bacardi_r
    Bacardi_r
    Рязанская область, г. Спас-Клепики.
    Нет ничего более постоянного чем временное)
    Ну а если без шуток, не долго это сколько?
    И какие варианты ещё возможны?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В зависимости от точки на карте, типа декоративного покрытия, наличия деф. шва, рук, от года до пяти
  3. Bacardi_r
    Bacardi_r
    Bacardi_r
    Так это вечность!
    А по производителю что посоветуете?
    Лучше, конечно, того что до 5
  4. realdecor2010
    realdecor2010
    realdecor2010
    А попробуйте так, из фасадного клея
  5. дмитрий05041986
    дмитрий05041986
    дмитрий05041986
    Добрый день.
    Дом из блока бризолит на 380. Фасад решил штукатурку ceresit ct 174, утеплить базальтовой ватой на 100. Подскажите весь пирог и какие материалы исполбзовать.
  6. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Грунтовка СТ 17, клей для приклейки минваты СТ180, для базового слоя СТ 190, сетка Баутекс 2000, кварцевая грунтовка СТ 16, декоративка СТ 174 лучше 1,5 мм. Минеральная вата Парок, Изовол, Басвул плотностью 140 кг/м3, дюбель Термоклип, Эйот, Бийск.
  7. Slavik_rnd
    Slavik_rnd
    Slavik_rnd
    75F03637-8C1C-47EA-B48B-1DD002BAEE0A.jpeg Как правильно сделать Кароед если дом из кирпича и утеплитель не нужен по пунктам «пирог» мне мастер сказал надо два армирования на добеля
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Стены отштукатурены базовым слоем цементно-известковой штукатуркой на Перлите. Т. е., ровные. Нужен декоративный слой. Площадь около 130кв.м.
    Собираюсь делать сам. По этому требования такие:
    1. простота работы (без особых навыков). Собираюсь тупо накатать валиком.
    2. претензий к какому то "рисунку" покрытия, нет. Устраивает простейшая "шубка".
    3. минимальное достаточное количество слоев (и соответственно, объем работы). В идеале, 1 слой грунта + 1 слой декоративки.
    4. более-менее толстый слой декоративки с плотной укрывистостью, чтобы скрыть микронеровности и микротрещинки на базовом слое.
    5. стойкость к выгоранию (цвет бледно бежевый, типа "светлое топленое молоко" или т. п.)
    6. надежность и долговечность. (В принципе, стены защищены широкими свесами крыши. По этому вода по ним редко течет. Но, при сильных косых ливнях с ветром, бывает.) Чтобы как можно дольше был растянут период опрятного внешнего вида, без необходимости подновлять, каждые 5 лет.
    7. умеренная стоимость, соотносящаяся со всеми выше перечисленными требованиями. Т. е., нет необходимости брать самое дешевое. Но, и за какие то супер высокие нано технологии hi-end класса, переплачивать нет желания.
    Был пока в паре мест. В одном насоветовали ПАРАД, акриловую декоративку "шуба" в банках. 10л около 2тр. Расход около 15 квм/банка. На банках есть значок, что может накатываться валиком. Перед нанесением, достаточно нанести один слой грунтовки Лакра. Итого, 10 банок декоративки + колеровка + пара банок грунтовки + валик + удлинитель. Прикинул, где то в 25тр вписываюсь. В принципе, пока такой бюджет устраивает, т. к. вообще не ориентируюсь насколько это адекватная цена.
    В другом месте советуют декоративную фасадную Альпину с зерном 1,5-2мм. Технология похожая. Но, цена немного повыше получается.
    Еще, в качестве альтернативы предложили фактурную штукатурку Олимп. Вообще, дешевле первого варианта получается.
    Хотелось бы понять, стоит ли разбираться в этом вопросе дальше? Или можно остановиться на этих предварительных вариантах?
    Меня смущает то, что в обоих местах предлагают именно акриловую фасадную штукатурку. Никто почему то не говорит про силиконовую или какие то другие варианты, типа силикатно-силиконовую и т. п. Насколько мне это нужно для моих задач?
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Посетил одно из вероятных мест покупки. Еще немного пообщался, посмотрел варианты, посчитал стоимость. Считал тупо по указанному на банках, расходу.
    1. самый дешевый вариант - текстурная акриловая фасадная краска ТЕКС. Выходит около 18,5тр.
    2. средний по стоимости - текстурная акриловая штукатурка типа "шуба" марки Olimp. Выходит около 23тр.
    3. средний по стоимости - штукатурка декоративная Parade Ice Elbrus. Выходит c колеровкой около 25,5тр.
    4. самый дорогой вариант - структурная штукатурка "Зернистая", марки Alpina expert. Выходит около 30тр.
    :um: Конкретизирую вопрос опытным штукатурам и разбирающимся самостройщикам, которые не один пуд штукатурки съели: какому из данных вариантов отдать предпочтение, согласно моим условиям?
    :flag: Второй вопрос: насколько важна грунтовка, в смысле качества? При покрытии одним слоем. В смысле, за примерно одинаковые по описанию грунтовки, цена расходится в несколько раз (от 200р/10л до 1200р/10л). Мне надо понимать примерную стоимость грунтовки, достаточной для моих целей.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Про грунтовку боле-менее узнал. Вопросы снимаю.
    Про штукатурка декоративная Parade Ice Elbrus пришла инфа. Не особо советуют ее.
    Про структурная штукатурка "Зернистая", марки Alpina expert сейчас больше всего волнует вопрос. Кто то вообще сталкивался с этим брендом? В сети мало инфы нашел.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    :um: вопрос опытным штукатурам и разбирающимся самостройщикам, которые не один пуд штукатурки съели: какому из данных вариантов отдать предпочтение, согласно моим условиям? (см тему: https://www.forumhouse.ru/threads/449018/)
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Какой то странный форум. Что то так и не пишут специалисты. Или я задаю слишком банальные вопросы, на которые уже 100 раз отвечали?
    Изучил несколько тем про декоративку для фасада:
    1. https://www.forumhouse.ru/threads/108177/
    2. https://www.forumhouse.ru/threads/66535/
    3. https://www.forumhouse.ru/threads/355528/
    4. https://www.forumhouse.ru/threads/200615/
    Так и не нашел ответы на свои вопросы. Чаще всего все ответы сводятся к одной и той же системе от церезита по утеплителю. Мне это не совсем подходит. Но, кое что полезное всё таки вынес.
    Поездил еще по местным крупным магазинам. Проконсультировался. Промежуточный итог такой:
    1. от Альпины меня отговорили. Заверили, что на 100% я не смогу ее раскатать валиком. А с терками и шпателями я заморачиваться не готов.
    2. взял на пробу и для тренировки рук, Олимповскую структурную "шубу". Буду тренероваться на стене внутри гаража.
    3. от церезитовской грунтовки СТ-17 отговорили, т. к. у Олимпа и своя грунтовка за те же деньги вполне приличная. Взял для начала 10л
    4. предостерегли или точнее заверили, что заколерованная штукатурка все равно постепенно выцветет и придется ее красить спец фасадной краской. По этому, желательно все равно красить. Принял решение, все таки заколеровать. А уж потом, лет через 3-5, если реально заметно выцветет и станет плохо выглядеть, можно будет и покрасить. Выбрал самый бледный тон из разряда "кремовых" "слоновая кость", "телесного цвета".
  13. lesorub
    lesorub
    lesorub
    Думаю, что ключевым было -"Собираюсь делать сам. По этому требования такие:")
  14. veter1982
    veter1982
    veter1982
    1. Так вы в итоге выбрали штукатурку или фактурную краску?
    2. Если заколероваться хорошими колерами в ваши цвета, то хорошая штукатурка спокойно удержит цвет лет 10-15.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    то есть, я как бы не интересен местным профессионалам? :ogo:
    Или, "нафик ему что то советовать, если он все равно потом сам накосячит..."? :aga:
    1. структурную штукатурку "шуба" от олимпа.
    2. я не знаю какими они там в этой конторе колеруют, к сожалению. Но, 5 лет если простоит без очевидных ухудшений, меня бы устроило. :hello:
