1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Выбор декоративной штукатурки для фасада
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем 542, 22.05.11.
  1. 542
    542
    Спасибо за заменчание по клею, не нашел данные по паропроницаемости CT83 и СТ190.
    Как раз продавцы Ceresita утверждают, что у СТ190 паропроницаемость больше. Возможно они сделали вывод потому что последний применяют по минираловатным плитам?
    Есть конкретные данные по паропроницаемости этих клеев?
    Я в информационных лисках не нашел ни абсолютных ни сравнительных данных.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это по сути один и тот же материал, пляс маленькая присадка для работы по минплите. Просто СТ 190 дороже, чем СТ 85, поэтому его стараются побыстрее продать, чтобы не залежался. СТ 85 и СМ 117 очень ходовые материалы, сейчас оригинал в Москве днём с огнём не сыскать. Завтра к нам на склад приезжает фура, и к фуре толпы страждущих.
  3. 542
    542
    Все же хотелось бы конкретики по поводу сравнения паропроницаемости этих двух клеев.
    Логично предполагать, что клей для минплиты должен быть более паропроницаем, но только цифры могут сказать так это или нет. В описаниях с сайта ceresit.ru я ничего не нашел.
    Может "центры внешней компетенции" пояснят ситуацию?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не интересовался этим вопросом:no:
  5. 542
    542
    Похоже, что Вы правы и можно ориентироваться на СТ85.
    Правда разница в цене у этих клеев 8-10%%, плюс СТ85 имеет меньший расход - 5 кг/м2 вместо 6кг/м2 у СТ190. Думаю, что расход будет больше зависеть от умения работника, создающего армировочный слой.
    На моем фасаде - 150м 2 разница стоимости составляет 4-5 тыс руб. Особой выгоды от применения СТ85 вместо СТ190 нет.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Немножко не так! В документации даётся расход на устройство базового армирующего слоя СТ 85 от 5 кг/ м2, он составляет обычно 6 кг/ м2, а у СТ 190 даётся расход 6 кг/ м2, но фактический составляет 8-9 кг/ м2. Более высокий расход СТ 190 связан не с материалом..
    1. С необходимостью перед устройством базового армирующего слоя на минераловатной плите производить грунтование минплиты клеем СТ 190, поверхность промазывается тонким слоем СТ 190 на сдир, после полного высыхания делается базовый армирующий слой.
    2. Поверхность минераловатной плиты менее удобообрабатываема, чем пенополистирол, больше неровностей приходится оттягивать клеем.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    https://www.birss.ru/video_termopor/
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы трогали, так расскажите, только с фактами...
    Или как обычно будете свое пиарить...:no:
  10. 542
    542
    Тема ушла в сторону.
    Минплиты у меня нет, про штукатурку БИРС вообще никто не спрашивал вроде.
    Она что - декоративная?
    про расход клея. Если расход СТ190 указан на минплиту, то применяя его по черновой штукатурке, расход должен быть меньше, а не больше чем по минплите, вроде?
    Каков все же реальный расход клея СТ90 по твердой поверхности?
  11. ID293528
    ID293528
    ID293528
    На сайте БИРСС есть раздел объекты, меня впечатлило.
    НАДЕЖНЫЙ, что же вы с церезитом своим не подсуетились?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В свой время делал фасад Синтеко, по документам был выбор сделать материалами Инфокосмос и материалами опытного завода сухих смесей БИРСС. Так как себя уважаю конечно сделал Инфокосмос. Честь имею :hello:.
    Расход зависит от отклонения штукатурки от плоскостности.
    А Вы потрогайте эти объекты:aga::aga::aga: или посмотрите хотябы с пятисот метров:aga::aga::aga::aga::aga:
  13. Мэлани
    Мэлани
    Мэлани
    мы отделывали дом байромиксом, оч. нрав. и качество, и разнообразие цветовой гаммы)
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Если байрамикс на основе мраморной крошки, то думаю что через год-два нравиться станет меньше. Мрамор имеет нехорошее качество все в себя впитывать. :no:
    А если крошка кварцевая, то другое дело - никакой грязи не видно и после пяти лет эксплуатации.
  15. Мэлани
    Мэлани
    Мэлани
    а я перепутала))это внутри байромикс, а снаружи церезит:)]
