1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Выбор декоративной штукатурки для фасада
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем 542, 22.05.11.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вывод прост. Построил дом за пару лямов, но пожалел 50-70 тыс на красивый фасад. В чем прикол? Этот эксперимент на своём доме зачем? Ходить и смотреть на полудраные стены всю жизнь?
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Если я держу приличный автомобиль, это не значит, что я должен каждый раз платить специалистам за то, что могу сделать сам. Например, мыть машину пару раз в месяц, менять колеса дважды в год, покупать расходники и делать ТО раз в год, поменять колодки раз в пару лет. Да и вообще какой то несложный ремонт. Конечно, машину бы я сам красить не стал. Но, если в этом доме моими руками сделано наверное 90% всех работ, то и отштукатурить фасад самостоятельно мне вполне по силам. Тем более, что меня такое получающееся качество вполне устраивает и большинство прохожих с улицы, вряд ли отличат мой лютый самопал, от красивого "короеда" на соседском доме. Ну, а если мимо будет проходить настоящий спец по фасадам и глядя на мой дом подумает: "...Построил дом за пару лямов, но пожалел 50-70 тыс на красивый фасад. В чем прикол? Ходить и смотреть на полудраные стены всю жизнь?" - то я это как нибудь переживу. Особенно помня о том, что потратил эти 50-70тр на более первостепенные и полезные штуки. :hello:
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Декоративная фасадная штукатурка - нанесение валиком (своими руками)
    В этом видео я рассказываю о том, как можно покрыть фасад декоративной штукатуркой человеку далекому от малярного дела, который вообще первый раз в жизни это делает.
    На все ушло около 20тр и 6 дней не особо сложной работы.
    Валик выбрал как наиболее простой и доступный способ для дилетанта.
    Не требует особых сложных отработанных навыков владения шпателем.
    Меньше работ по сооружению и перетаскиванию подмостков.
    Структурная штукатурка "Шуба" от производителя OLIMP. Зерно 1мм. Консистенция как у густого кефира или жидкой рисовой каши. Заколеровал в магазине. Колеровка входит в стоимость. 1150р/10л банка.
    Грунтовал стену "Универсальным акриловым грунтом" того же бренда. 600р/10л канистра.
    С первого раза не получилось накидывать на стену валиком толстый слой штукатурки. Из-за этого, расход получился в два раза меньше рекомендуемого. Покрывать стену на второй раз пока не стал. Перешел на следующую стену. И уже там отработал нанесение штукатурки толстым слоем. Чтобы не покрывать стену дважды. Расход получился около 2 банки на 24кв.м. То есть, все равно гораздо меньше, чем заявлено производителем (до 7квм на 1 банку).
    Под конец фасада вышел на средний расход около 2кг на 1кв.м. Или около 14кг на 7кв.м. (производитель рекомендует 16кг на 7кв.м.)
    Рынок штукатуров изучал бегло. Пара-тройка первых попавших мест, в которые позвонил, сходу заявили стоимость работ по всем четырем стенам, 50тр-70тр. Не знаю дорого это или нормально. Но, для меня сумма весьма достаточная, чтобы самому заморочиться и попробовать сэкономить ее и сделать все самостоятельно.
    Если Вы умеете держать валик в руках, если не претендуете на исключительное качество и если хотите сэкономить кучу денег, то это видео для вас!
  4. Alprom
    Alprom
    Alprom
    Когда нужно штукатурить побыстрее - используем картушный пистолет и компрессор. Получается этакая мини штукатурная станция. 150 м2 за 2 дня не специалист, а обычный самостройщик делает без проблем.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Опыт очень интересный. Это все круто конечно.
    Но, во первых, для самостройщиков редко когда нужна такая существенная разница по скорости и срокам. Когда сам себе строишь, не особо важно, сделаешь за пару дней или за неделю. Тем более, если в хозяйстве нет картушного пистолета и компрессора. Покупать все это ради одного раза, вряд ли кто то будет. А взять в аренду, это тоже лишние затраты, которые вряд-ли окупят 4-5 дней разницы по времени. Да и не в каждом населенном пункте можно найти такой прокат необходимой техники.
  6. AVPolo
    AVPolo
    AVPolo
    Всем добрый день.
    А подскажите, чем покрыть трубы на крыше?
    Пирог такой получается: Трубы выложены ГБ блоком, затем оштукатурены ЦПШ для фасадов по металлической сетке.
    Дальше я в раздумьях что выбрать для финишной отделки.
    Фасадную краску? Штукатурку типа короед? Или что-то еще посоветуете?
  7. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Что думают профи (только конструктивно) по такому варианту? Например срок службы этого метода и классики? И т. п.
  8. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Если, например, этот 3-5 лет, а классика на 7 лет? То одно дело. Или если на 10-12 лет - то другое дело.
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    срок службы зависит не столько от метода, сколько от подготовки поверхности перед нанесением и собственно качества самой штукатурки.
    А от способа нанесения зависит только слой. Естественно, при нанесении валиком слой получается более тонкий, чем шпателем.
  10. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    Доброго времени суток! Нужен совет по декоративной штукатурке. Какая лучше, акриловая или силикатно-силиконовая? Стены из арболита, отделаны пцш
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Силиконовая
  12. EvgenyUFA
    EvgenyUFA
    EvgenyUFA
    Добрый день!
    Тренируюсь на гараже с мокрым фасадом сам)
    Что уже есть: керамзитобетонблок\ст17\ст190\технониколь-технофас50мм (мин.в.)\ст190\сетка160\ст190\ст16 (S=70m2)
    Встал выбор по декоративным штукатуркам.
    1. Минеральная есть свободно
    Короед Bergauf Dekor на 70m2 = 4700р
    Ceresit Dekor Plus на 70m2 = 4650р
    1.1 Нужно ли в этом случае красить и какую посоветуете краску?
    1.2 Сколько может стоять минералка без покраски?
    1.3 На Ceresit Dekor Plus написано "короед", "шуба" это в зависимости натирать или размазывать валиком?
    1.4 Можно ли использовать акриловую краску?
    2. Силикат-силикон
    свободно ст175 на 70m2 = 24000р
    2.1 Сильно отталкивает цена, я понимаю ее можно не красить (колировать в тон)? А если захочу выделить элементы потом то использовать Силикат-силикон краску? На сколько этот вариант целесообразнее окрашенной минеральной?
  13. EvgenyUFA
    EvgenyUFA
    EvgenyUFA
    Очень сложные вопросы или не туда написал, или не представился, или утюг не выключил?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вопросы не интересные
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Вопросы простые.
    И ответы все давно есть. (по этому повторяться желающих мало)
    1 - других производителей нет?
    1.1 - надо красить ОБЯЗАТЕЛЬНО! Рекомендация краска производства Германии.
    1.2 - Не может (только технологический перерыв)
    1.3 - см инструкцию по нанесению и структурированию (написано на упаковке)
    1.4 - можно (Главный вопрос "ЗАДАЧА" чего хотите получить в результате)
    Например: "ХОЧУ КАЧЕСТВЕННО И ДЁШЕВО" не верная формулировка! (хочу новый мерс по цене лады калины). Либо одно либо другое.
    2.1 - ПРОФАНАЦИЯ (реклама плохого продукта)
    Полимерную штукатурку (готовую в вёдрах) после на фасаде дополнительно можно/допустимо красить.
