1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Выбор декоративной штукатурки для фасада
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем 542, 22.05.11.
  1. EvgenyUFA
    EvgenyUFA
    EvgenyUFA
    Ответы конечно искал, но чтобы четко эту не брать эта проверена я не нашел.
    К сожалению в магазинах заехал и взял других вариантов минералки нет, церез. плох понял.
    Что поискать из минеральных или смотреть в сторону полимерных?
    Спасибо за главный вопрос, просто у меня дом (в городе) выполнен по этому принципу и на лоджии минералка не закрашена (под стеком).
    Мерс не нужен, нужно как всегда в районе золотой середины долговечно и демократично.
    Что сейчас (не ради рекламы) оптимально/долговечно нанести на фасад 2,5-3,5мм (короед\шуба). Стоимость не последний критерий.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Балкон - краска фасадная теоретически подойдёт любая. Но не "леруа и тд" - не думаю что надо покупать.
    Штукатурка минеральная + краска (нормальный вариант).
    Зерно 2 мм (оптимально)
  3. EvgenyUFA
    EvgenyUFA
    EvgenyUFA
    Спасибо, с минеральной + краска более менее ясно. Зерно учту. ~10-12тр/70м
    НО готов отдать больше и так же смотрю в сторону готовых штукатурок. К сожалению пошел купил лежат все акриловые, хоть это и гараж но хочу паропроницаемую.
    Стоит ли рассматривать эти продукты:
    Силоксановая штукатурка BITEX КОРОЕД Siloxan Reibeputz
    Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка weber. pas ExtraClean 2 мм короед?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Нет
    силоксан - хуже силикона
    Силикатно-силиконовая = профанация
    BITEX, weber
    По какому критерию выбираете производителя?
  5. EvgenyUFA
    EvgenyUFA
    EvgenyUFA
    Силоксан - хуже силикона но наверно значительно лучше минеральной?
    Это все что есть у нас в регионе. гУфа. Тут больше распространен кирпищь, пол блока и на продажу)
    Силиконовых нет, только краску нашел под заказ.
  6. EvgenyUFA
    EvgenyUFA
    EvgenyUFA
    Да, Силиконовый «Короед» Farbe можно заказать, но не люблю агрессивную рекламу, которая сейчас массово в интернете, да и отзывы тут были не положительные.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Силоксан/минеральная = чем лучше?
    Лучше по совокупности характеристик.
    Но! Предположим та и другая на фасаде простоит 30 лет (без дополнительных мероприятий). Что лучше?
    Лучше - когда "качество от производителя" хорошее.
    Опять приходим к "РЕШЕНИЮ конкретной задачи". Для гаража считаю мин + краска лучше. Есть деньги можно и полимерную.
  8. nkn612
    nkn612
    nkn612
    Всем добрый день!
    Хочу отделать фасад декоративной штукатуркой. Проблема в том, что армопоясы утеплены ЭППС. Подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь варианты. Или только вент-фасад? Стройка в Ростовской области. P_20190628_183547.jpg
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    зависит от ровности стен - традиционно сначала штукатурят, потом фасадную сетку на клей, потом декоративная. ЭППС не проблема - нужно хорошо пройтись ножовкой, чтобы ровная поверхность стала совсем не ровной. Потом и клей и штукатурка держатся неплохо.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    В общих чертах Вам ответили, но как всегда нюансы многое решают.
    У Вас "разнородная поверхность основания" основная задача - подобрать материал для выравнивающего слоя. (Скорее всего потребуется "Лёгкая или облегчённа штукатурка").
    Далее
    Базовый слой (с сеткой)
    Финишный слой
    Если подберёте материал который будет "ГАРАНТИРОВАННО" решать задачу, теоретически можно будет и без базового слоя.
    Материал должен в течении "эксплуатационного периода" (желательно максимально долго) не иметь разрушений (трещины и тд). Цена такого материала не 3 копейки.
    Один из возможных MPL от quick-mix.
    Вариант 2
    СФТК
    https://bau-store.ru/articles/obshchestroitelnaya-informatsiya/tekhnologiya-otdelki-sten-iz-yacheistogo-betona/
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    "ГАРАНТИРОВАННО" это кем? производителем, исполнителями или инет-мурзилками?
  12. EvgenyUFA
    EvgenyUFA
    EvgenyUFA
    Если наношу минеральную штукатурку и впоследствии собираюсь красить силиконом, стоит ли заморачиваться на колеровки минералки аля на шприц в воду?
    Как краска SWISS CROSS S1 хороший вариант или пересмотреть?
    Краскопульт увеличивает расход краски, заявленный производителем или нет?
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Технологией, хотя бы теоретическое решение.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот именно, что
    от балаболов-маркетологов.
    На практике стык настолько разных материалов не выдержит ни один из вариантов ЦПС штукатурок, трещины рано или поздно будут по-любому. Практически единственное рабочее решение - фасадная штукатурная сетка от 180 гр на клей или молится, чтобы хватило эластичности финишной штукатурки.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    "от балаболов-маркетологов" - это ваш приговор? Не верите в технологов (которые как раз технологиями и занимаются)?
    Во первых ГДЕ вы видели в моём сообщении "ЦПС"? Это ваша фантазия/предложение.
    ЦПС - да порвёт. И этот вариант вам не озвучивал.
    Ваш вариант - фасадная штукатурная сетка от 180 гр на клей = не корректный !
    Вам был озвучен вариант (выравнивающий слой + базовый слой + финишный слой) с указанием на материал выравнивающего слоя. А вы только о "базовом". Один базовый там не выдержит.
    Третий момент финишный слой - НЕ РЕШАЕТ данную задачу и на него уповать не стоит. Если базовый потрещит финишный не удержит. Где вы сетку в 180 гр нашли, сами выдумали?
    И главное не обратили внимание на СФТК - (гарантированное решение задачи) но более дорогое.
