1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Выбор декоративной штукатурки для фасада
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем 542, 22.05.11.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    если занимаются - должны быть результаты тестирования различных образцов, цифры, графики, а не лозунги из Ваших ссылок. Уж не знаю какое лично Вы имеете к ним отношение.
    а это что или Вы просто не в курсе какая основа у наружной штукатурки?
    дальше различного рода пластификаторы и прочие добавки.
    Иногда добавляют в качестве пластификатора гашенную известь. При этом удается получить более "воздушную" смесь, так называемые легкие штукатурки. Но вот с ней нужно быть очень аккуратными, не соблюдение технологии при изготовлении приведет к пузырьковому отслаиванию в ближайшем будущем.
    пару лет назад была в уникме складской позицией, но и сейчас 200-320 гр найти можно Хотя и 160-165 хороших производителей в общем достаточно.
    некоторые фасадные штукатурки достаточно эластичные, волосянные трещины удержат
    что увидели в этом инновационного, кроме ценника?
  2. Tstashko87
    Tstashko87
    Tstashko87
    Подскажите, пож-та.
    При выборе клея для минваты что лучше брать церезит ст 180 или крайзель 230?
  3. g370363
    g370363
    g370363
    крайзель
  4. Tstashko87
    Tstashko87
    Tstashko87
    Благодарю :)
  5. t60324
    t60324
    t60324
    Германия
    Привет всем!
    Планирую на фасаде использовать сухую в мешках минеральную (основа белый цемент) штукатурку шуба. Потом покрасить. Я наваял тестовый кусок на стене и мне понравился итог как он есть, т. е. отпало желание с покраской. Понравился свой цвет штукатурки (белый). Да и денег сэкономлю...
    Вопрос: подскажите пож. можно ли оставить материал на фасаде в таком виде как есть, не красить его или может без краски он рушится быстрее будет ? Или если мне понравился белый цвет, нужно все равно белой краской покрывать ее?
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Красить, дело не в цвете а в защитных свойствах.
  7. t60324
    t60324
    t60324
    Германия
    И подскажите еще пожалуйста, будут ли переходы видно при ручном нанесении шубы (3мм). У меня будет возможность каждый день только по одному часу уделять этой работе. Если будут видны - дайте совет, чтобы избежать этого и возможно ли избежать переходов в принципе ?
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Ого!
    Когда выполняют фасадные работы на довольно крупных объектах демонтаж лесов и самое главное ЗАДЕЛЫВАНИЕ мест крепления лесов к фасаду происходит уже по застывшей штукатурке. Грубо заделать "пятно". Так вот данную работу выполняет монтажник "с руками" (не у многих получается и тем более не с первого раза). По сути это художественная работа "зёрнышко к зёрнышку". Именно по этой причине рекомендуют наносить финиш отдельной плоскости от начала до конца.
    Это повествование было к тому, что очень сложно и с большими трудозатратами. Боюсь за 1 час не получится.
    Замешать раствор
    его подать
    нанести
    структурировать
    и главное СТЫКИ.
    Могу рекомендовать только применить "разделяющий профиль" (при условии что базовый слой ещё не монтировали).
    Причём Вам сначала необходимо будет понять "сколько вы сможете смонтировать за один цикл"
    Например только 3 метра (имеется в виду ширина полосы для монтажа). Смонтировать профиль.
  9. t60324
    t60324
    t60324
    Германия
    Поясните пожалуйста, что это означает ?
  10. t60324
    t60324
    t60324
    Германия
    Вот это Вы имели ввиду?
  11. g370363
    g370363
    g370363
  12. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Подскажите, Альпина это минеральная или акриловая? Из описания:
    дисперсия на основе синтетических смол, вода, минеральные наполнители и
    пигмент, модифицирующие аддитивы.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Альпина - название бренда (который принадлежит Капоролу)
    Дисперсия - это одно растворённое в другом (например сахар в воде)
    Это либо краска либо штукатурка (органическая / полимерная) с добавлением силикона
    Скорее всего на ведре написано "силиконовая".
  14. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Речь идет о короеде, не о краске. На ведре "силиконовая" не написано. Написано гидрофобная. Это акриловая? Отсюда возник вопрос.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Короед - фактура может быть как Ваш любимый акрил так и силикон так и другие виды штукатурок.
    Гидрофобная - грубо водооталкивающая
    НЕ чистый акрил.
    Непонятно зачем вы пытаетесь выяснить принадлежность "акриловая"?
    Все органические/полимерные штукатурки в своей рецептуре имеют "акрил" или полимер акрила как основу.
    Подозреваю Вас всё таки интересует где её можно применить?
