1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Выбор декоративной штукатурки для фасада
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем 542, 22.05.11.
  1. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Пытаюсь выяснить, потому что продавец утверждает что акрил. Хочу на утепленный фасад, нанести на штукатурку. Как она вообще, что-то не нахожу отзывов
  2. g370363
    g370363
    g370363
    С этого и надо было начинать - какую задачу решить!
    Какое основание?
    Какой утеплитель и его толщина?
    От ответов на эти вопросы зависит возможность применения данного материала.
  3. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Газобетон+клей Кнауф севенер +пенопласт 100мм Кнауф Терм Фасад Про+Кнауф севенер.
    Выбираю короед. Продавец предлагает за ту же цену Церезит 175. Или Альпину?
    Про церезит 175 на их сайте указано:
    фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) с теплоизоляционным слоем из пенополистирольных
    (Ceresit EPS) и минераловатных (Ceresit WM) плит.
    Соединяют в себе достоинства силикатных и силиконовых штукатурок и характеризуются высокой паропроницаемостью, стойкостью к загрязнению и грибкам, низким водопоглощением.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Альпину - допустимо
    Самый "простой" вариант полимерной штукатурки.
    Альпина примерно 1900 руб ст 175 примерно 2900 руб
    Что-то не сходится.
    ст 175 = разводилово! устал указывать
    с точностью до наоборот: водопоглощение загрязнение и хрупкость по сравнению с акриловой
  5. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Учту при выборе, спасибо. По цене если считать ведра Альбины и Церезита в пересчёте на кв метр, то Альпина 1700 на 5,3 квм. против 2900руб на 9,2 кв м. В итоге одна цена.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Скорее всего вы сравниваете фактуру разного размера
  7. Pavasaris
    Pavasaris
    Pavasaris
    Хочется сделать красивыми старые кирпичные стены. Подскажите, пожалуйста, при применении силиконовой штукатурки, какова технология? Нужна ли армирующая сетка или достаточно загрунтовать стену?
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Красиво - это критерий сугубо индивидуальный.
    Не понятно что вы хотите, на кирпич нанести финишную штукатурку или сделать "базовый слой" и нанести финиш (штукатурку)?
    И так и так допустимо, только в первом варианте финишный слой будет повторять основание.
    Технология монтажа - осталась прежней:
    подготовка основания
    нанесение следующего слоя и так далее до финишного.
  9. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Доброго дня,
    Прошло почти три года, как я отштукатурил дом из керамических блоков "теплой" заводской штукатуркой perel (в штукатурку дополнительно добавлял фибру). Почти сразу появились микротрещины (полагаю изза жаркой погоды в период нанесения), но больше за три года никаких подвижек, все держится плотно и хорошо.
    При потеплении хочу наконец-то покрыть фасад декоративной штукатуркой и встал перед ее выбором. Хочется обойтись без множетсва слоев и дополнительных сеток, а просто загрунтовать и покрыть декоративкой.
    На какие стоит обратить внимание? сосед покрыл stuc-o-flex, получилось хорошо, но там ценник как у самолета, так что не вариант.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Тоже дом из керамоблока. Штукатурил сам. Первый раз в жизни. Результатом удовлетворен.
  11. Grig70
    Grig70
    Grig70
    Нужна ли грунтовка, нужна ли сетка армирующая и т. д?
    Заранее спасибо![/QUOTE]
    Стены из штучных материалов надёжны, хорошо выдерживают перепады температур и осадку здания. Теплоизоляционая штукатурка – прекрасное дополнение к блокам, материал сильно впитывающий, перед любой отделкой рекомендую обработать грунтом глубокого проникновения. Если есть задача получить поверх декоративное и тонкое покрытие – я бы предварительно проармировал поверхность тёплой штукатурки штукатурно-клеевым составом (например, LITOTHERM COTTAGE) с щелочестойкой сеткой – это избавит от раскрытия волосяных усадочных трещин.
    А декоративку следует применить максимально паропроницаемую – силиконовую, зерно и рисунок по вкусу) - LITOTHERM GRAFICA SIL. Такие материалы требуют грунтовки с песком предварительно: они и укрывистость повысят, и нанесение облегчат.
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Интересует средний расход материала на квадрат при штукатурке фасада из газоблока (без утепления).
    Допустим, стандартная система с церезитом:
    - грунт СТ-17;
    - обрызг СТ-24 + СС-81;
    - слой СТ-24;
    - армирующий слой СТ-85;
    - грунт СТ-16;
    - декоративка СТ-174 / 175 с колеровкой в массе.
    Поскольку такую систему обсуждали много раз, и был активен спец от Церезита (Надежный) - то наверняка приводились средние удельные расходы с учетом толщины слоя.
    Если кто-то помнит, где - дайте, пож-ста, ссылочку. Если кто-то знает значения - напишите, пож-ста.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    - грунт СТ-17; = зачем? / только в определённых случаях (расход зависит от основания средний 0,2)
    - обрызг СТ-24 + СС-81; = Зачем? (лишний слой)
    - слой СТ-24; = расход смотрите насыпную плотность (допустим 1300 кг) делим на 100 получаем расход на 1 мм слоя (1,3 кг) далее умножаем на толщину слоя и получаем расход
    - армирующий слой СТ-85; = (см выше слой 4-5 мм)
    - грунт СТ-16; = примерно 0,25
    - декоративка СТ-174 / 175 с колеровкой в массе. = от размера зерна зависит
    "Це" - точно уверены что данный производитель?
  14. stepaplush
    stepaplush
    stepaplush
    Собираюсь нанимать ребят на отделку фасада. Штукатурка Тайфун Мастер N23.2 (короед 2мм) + краска Ceresit СТ 54 силикат. Цвет - слоновая кость.
    Штукатурка бывает серая (под покраску) и белая. Маляры мои хотят белую, говорят, краска (2 прохода) может не перекрыть. Я предполагаю, что плохо перекроет именно в бороздках и они будут чуть темнее, что в общем-то должно смотреться неплохо (я знаю, что два тона делаются акриловой штукатуркой, покрашенной в массе или двумя покрасками разными валиками, но там бюджет сильно другой будет).
    Что скажете? Получу ли я желаемый эффект?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Короед берите только окрашенный в массе!
