1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Выбор декоративной штукатурки для фасада
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем 542, 22.05.11.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Бред. (тех часть) - зачем силикат?
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Но мой случай - газобетон - имхо, очень даже грунтовочный случай.
    Насколько я уже понял, этот слой входит в общую толщину штукатурного слоя - т. е. к перерасходу материала не ведёт - а технически покрытие улучшает.
    Так много? 5 мм?
    Подрасстроился... Я думал, чтоб сетку приклеить, 2 мм хватит. :(
    Да, в техлисте производителя под конкретный размер зерна нашел расход.
    Короедика и СС заказал от "Це", штукатурку - от Баумита (МПА 350). Прочее пока не покупал.
    А уверенным - откуда ж мне быть, с фасадной штукатуркой первый раз встречаюсь.
  3. stepaplush
    stepaplush
    stepaplush
    Насколько я прикинул, это довольно небюджетно, начиная с колеровки грунта. Но плюсы/минусы с удовольствием послушаю.
    Замечательный комментарий. Затем, что хочется поменять цвет штукатурки. Конкретно эта для окраски декоративных штукатурок внутри/снаружи и предназначена. Силикат относительно не дорог и весьма долго живёт.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Есть конкретика? (какой ЯБ? плотность, влажность перед нанесением, температура и влажность воздуха, скорость ветра, солнце или тень)
    Или просто что бы было?
    ЯБ имеет "ОТЛИЧНУЮ адгезию" - Зачем козе баян? Увеличить адгезию за дополнительные деньги? перерасход материала и работ. Хотите потратить деньги в пустую - пожалуйста. (монтажники и продавцы материала только рады).
    Технология! Сетку НЕ приклеивают, а ВТАПЛИВАЮТ в слой клея.
    Вот и не берите Це
    возьмите другие
    штукатурку quick-mix MPL
    финиш много на выбор.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    У Вас штукатурка известковая?
    Если да то краска силикатная как раз для неё.
    Если нет - смотрите другие.
    Почему? Ответ озвучивал не раз.
    Цена имеет значение только после решения технической задачи.
    Силикатная краска конечно подходит и для минеральных не известковых оснований, но только это САМЫЙ ПЛОХОЙ ВАРИАНТ (последнее место по совокупным характеристикам) по сравнению с остальными красками.
    Манагеры продают - ТО ЧТО ХОТЯТ заказчики (которые, как правило не понимают чего им надо)
    А 7 шапок сошьёшь? И 7 сошью. (из мультфильма)
  6. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Газоблок D600, сухой (стенам 3 года).
    Температура и влажность воздуха - никто не знает, какие будут, берём по пессимистичному варианту.
    Ветер - с большой вероятностью умеренный до сильного. Солнце или тень - кака стена куды смотрит :)
    Чтобы газоблок на радостях не утянул махом всю водичку из раствора.
    Да, понятно.
    Так я уж взял - короеда Це СТ-175 заказал (правда, не оплачивал еще), штукатурку Баумит купил.
    А какие у Вас нарекания к церезиту, кроме того, что он сейчас чисто в советском секторе идёт?
  7. g370363
    g370363
    g370363
    И какой вывод "Вилами по воде"?
    Грунтовать ЯБ надо когда впитываемость повышенная, а так достаточно просто смочить ячеистый бетон.
    Грунтовать надо - если Ваш ЯБ качества "не очень" что бы укрепить верхний слой.
    Вот 2 основных критерия.
    Верно - но сильно зависит от "раствора" (его свойство удерживать влагу)
    Не платите.
    Рекламации от клиентов.
    В Германии данный бренд умер 2 года назад (он же из Германии! в смысле бренд)
    СТ-175 = силикатно-силиконовая
    Профанация а не материал.
    силиката - мало
    силикона - ещё меньше
    Не рыба не мясо.
    Не нормальных технических характеристик и "за дорого"
    Хотя бы "силикон" берите.
    Нет денег = минеральная штукатурка + краска силиконовая.
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Но, помнится, Вы же писали, что не надо отступать от системного подхода при работе по фасаду.
    То бишь, надергав по слою от разных производителей - можно и плохо собрать мозаику...
    Вот цена, конечно, у церезитика подмывает на "отступление от системного подхода" :)
    Но если взять так же готовую в ведрах, допустим, у Баумита "Силикон-Топ" или "Силикат-Топ" - так ишшо в полтора раза дороже выйдет.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Системный подход - да
    только в чём "система"? брать "подешевле" или "по рекламе"
    Если есть уверенность берите силикон.
    Силикат-Топ = для какой "системы"
    Система = техническое решение задачи
    сами материалы должны быть от производителя у которого рекламаций хотя бы меньше.
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Имел в виду максимальную совместимость материалов.
    Т. е. штукатурка Баумит, клей Террако и короед Церезит м. б. сами по себе хороши, но во взаимодействии друг с другом не опробованы. А рекомендованный набор от одного производителя прошел испытания именно в комплексе.
    Оба эти фактора, конечно, работают. Ежели ты не спец и не имеешь стойких хороших впечатлений от какого-то конкретного материала - то ориентируешься на отзывы, и на рекламу, и при этом, конечно, не хочешь шибко дорого.
    Тут вступает фактор размера инвестиций, он же "жаба"...
    Уж Церик недешёвый, но у него ведро готового СТ-175 (база) 2 200 р.
    А баумитовский "Топ" - 3 800.
    Если бы это была разница между безымянным порошком и брендом - то жабу в болото.
    А когда это разница между двумя брендами - то естественно думаешь про то, что дешевле, но при этом тоже бренд.
    Потому как нет чётких сведений о том, что бренд, который в полтора раза дороже, прослужил бы в полтора же раза дольше и лучше.
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Вот такой вопрос возник: как регулируют толщину клеевого слоя?
    Допустим, под ним - штукатурка, выровненная по маякам. А поверх кладут армирующий слой, толщиной 5-6 мм, и уже без маяков. Как добиваются ровной поверхности?
    Более того - если делают без сплошного клеевого слоя, а только устанавливают армирующие элементы в проблемных местах (косынки и проч.) - то, выходит, они будут "буграми" в несколько мм над выровненной штукатурной поверхностью?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у друга делалось баумитом силикат-топ 3-4 года назад, качество очень хорошее, адгезия, эластичность и т. д. Стены гавнобетон, дешевый клей вместо обрызга, самомес ЦПС, фасадная сетка на СТ85, далее баумит. Никаких нареканий за это время нет.
    Можно обговориться о системности подхода, но если обрызг кнауф-адгезив хороший - то лучше использовать его, чем хрень от других производителей. СТ85 тоже классический вариант. и т. д.
    Фасадную сетку на клей нужно по-любому, иначе потом будешь ловить трещины. И скажу больше - даже нахлест фасадной сетки тоже виден при должном попадании солнца и т. д. Но тут все зависит от степени рукожопости испонителей, перфекционизма заказчика.
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    По мере осознания стоимости - системный штукатурный фасад меня всё больше смущает.
    Не самой по себе стоимостью - а сочетанием дороговизны и уязвимости. Я даже не имею в виду вандала с кувалдой или наезд Камаза. Нет, достаточно, к примеру, хулигана с баллончиком краски.
    Закупи материалы по списку производителя, сделай всё по технологии, получи декоративный атмосферостойкий короедный фасад - за серьезные деньги. И за минуту чьей-то вполне тихой "диверсионной работы" это может прийти в негодность. Ну, точнее, в потребность дорогого ремонта.
    Задумываешься о смысле.
    Но - других вариантов изначально не предусматривал.
    М. б. есть варианты штукатурного фасада, которые дешевле не за счёт потери стойкости, а чисто за счёт снижения "декоративности"? Просто к технической части требования никуда не денешь, а вот запросы по декоративности можно и снизить.
    (Ну, точнее, у меня они изначально невелики - меня вообще вполне устраивает изначальный вид стены из "кирпичиков" газоблока; но жить-то предполагается не мне одному, да и технически стену закрывать надо. Хотя бы, шоб не дуло :)).
  14. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Эластичное корковое напыление. Нано, Изи ...корки всякие
  15. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    Кто/что знает, имел опыт по штукатурке Fabre? Интересует качество. Силиконовая получается в 1,5 раза дешевле Церезита. Прислали бесплатные образцы на выкрас, но пока как-то очкую. Бригада какая будет наносить говорит, что ничем кроме Це не работали. Вот такой вопрос.
