1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Выбор декоративной штукатурки для фасада
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем 542, 22.05.11.
  1. Rosfeer
    Rosfeer
    Rosfeer
    Добрый день! очень интересная тема. Много нужного нашла на страницах этого форума!
    Правда, осталось еще пару вопросов.
    Самый волнующий..строим дом из газобетона, утепляем мин. ватой с последующим оштукатуриванием. Работы осенью остановились на этапе армирования мин. ваты клеевым составом терта..не грунтовали перед зимней консервацией..можно было так оставлять?
    Какие дальнейшие действия..? грунтовка и декоративная штукатурка? Церезит подойдет? или необходимо продолжать тертой?
    Заранее спасибо!
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну вот, проблема с кирпичом. Надо сделать фасад на кирпичный дом, возраст 20лет.Теплой штукатуркой.
    Думаю тоже, первое главное укрепить кирпич грунтом (пропиткой),
    Вам кам711 ,нужно получить контакт с "жирным" и не крепким кирпичем. Очистка химическим фрезерованием и пропиткой.
    То что плотность штукатурки не должна быть больше чем кирпича, однозначно! паропроницаемость обз!
    Влага будет под штукатуркой, и вся красота отойдет единым монолитом от кирпича.
    Короче смешно, но цемента в составах должно быть минимально.
    А искусственный камень\кирпич в хороших конторах весь с наполнением керамзит или вермикулит, фибра. Чем меньше вес тем лучше, конечно без потери внешнего вида.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не понял, а что чистить-то? ;) У меня поротрем 51 на теплом растворе.
    А коматозили на тему клинкера в основном в авторской ветке поротерма. :hello:
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А вы тоже сами писали что надо кирпич чистить от пыли, и сам кирпич имеет свою микропленку.
    По вашим словам у протерма нет такой проблемы. Поверхность пористая?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Поротерм достаточно пористый, грунтовкой вскрывать не помешало бы.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скиньте фотографии
    Проникающая грунтовка с водой СТ 17 за три захода
    Паропницаемая штукатурка СТ 24 (она на перлите)
    Кварцевая грунтовка
    Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка, либо минеральная декоративка с окраской силиконом, силикатом
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Хороший вопрос - перлитовые штукатурки весят 1-1.2 кг/дц3, а СТ24 1.4 кг/дц3, что явно больше перлитовых, но в тоже время чуть меньше цементных 1.5-1.6 кг/дц3. Может СТ 24 цементно-известковая?
    А как Вы относитесь к штукатуркам с армированными волокнами? :hello:
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Волокна, правильно фибра полипропеленовая (18 р/ кг),стекловолокно (9 р/кг) и ...
    Можно самим добавить эффект супер, расход 1 кг на 1 куб раствора!
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    И... базальтовая и стальная фибра.
    Может в три раза дешевле сам акриловый сополимер купить ?, как раз на дом две бочки по 180л уйдет.
    Дом покрыли декор. штукатурками "боларс", крутые и дорогие, стекло даже можно покрасить.
    И главное, НЕТ КОМАРОВ! может как раз по причине стирола или другого компонента.
    До покраски комары были.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я думал над этой темой - плиту фундамента заливал с фиброй. Единственно, там еще надо смотреть по длине волокна. Они разного размера есть. И второй момент - бетон стыл очень быстро, думаю со штукатуркой будет та же фишка. А разбавлять лишней водой некашерно. :hello:
    А на него штукатурка потом нормально ляжет или адгезии не хватит? :|:
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Точно. чем больше воды тем хуже. Сейчас штукатурим с фиброй, добавили модификатор ЛАКРА (пва дисперсия).Раствор хороший. Привезу КМЦ (75р\кг) ,говорят еще лучше в смесях работает.
    Рецепты кашерных грунтовок.:hello:
    Грунтовка ст17 и есть акриловый солиполимер, добавили воды и фасовка.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Внешнюю думаю с сеточным армированием сделать - там наверное и фибра не особо нужна. А внутрянку без сетки, но с добавлением фибры. Или лучше все с фиброй и сеткой делать? Странно, почему именитые производители не делают сразу смесь с фиброй. Только у крепса случайно нашел.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вот еще водная дисперсия сополимера с рецептом. Высокая проникающая способность по минеральным и древесным основаниям.
    фибру добавляют в готовый раствор, наверно крепс не лучший вариант.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Она с перлитом и волокнами.
    Боларс никогда не относился к лидерам рынка, но я думаю к комарам он не относится.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Боларс не лидер, кто лидер? есть данные? просим ссылку.
