Как правильно сделать клумбу
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Nadia, 23.05.11.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Я бы сделала по-другому. Вместо культивации дождаться прорастания, и снять весь дерн с места под клумбу. Туда подсыпать чистой земли.
  2. Гвоздичка
    Гвоздичка
    Гвоздичка
    Дерн легко снимается осенью, корни осота уже засыпают и не очень сопротивляются. Землю к весенним посадкам всегда готовлю загодя, осенью. А с раундапом поосторожнее, еще та бяка!
  3. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    skissa
    Дело в том, что цветов хочу много, т. к. 16 соток "свободной" земли. Земли чистой купить нет возможности в таких количествах) А ещё мне рожать в мае, вряд ли муж будет с моими цветами заморачиваться, он всё больше по картошке с моркошкой...
    Гвоздичка
    Мы по возможности сделали осенью сколько успели, но так как участок всего первый сезон был, а до этого не обрабатывался лет 10-15... Вот сейчас и не сплю ночами, представляю, где у меня что расти будет (если взойдёт:aga:) Семян накупила, как и всякий садовый лузер - удержу нет.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Я в первый год тоже все клумбами грезила. Последние семена из той закупки наконец выбросила неделю назад. :aga: Не представляю как Вы собираетесь за всем этим ухаживать, имея на руках новорожденного. И зачем это вообще? Деревья и кустарники не будете сажать, все 16 соток однолетними цветочками засеете? ;)Я бы так посоветовала: Косите пока свои осоты-пыреи, да почаще, и будет вполне приличный естественный газон. Потом под запланированные посадки будете снимать дерн. А пока выращивайте цветы в ящиках и вазонах. Их поливать нужно чаще, зато никакой прополки. Сделайте огороженную разводочную грядку, и подращивайте там многолетники из семян. Потом уже взросленькие будете высаживать в цветники. Но если все же хотите много цветов прямо сейчас, готовьтесь к серьезной борьбе со своим пыреем.
  5. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    skissa У меня ещё дочь 2,5 года:aga:. Вы сейчас озвучили то, что мы уже делаем - косим и косим) Я в который раз хочу сказать спасибо моему мужу, который отговорил меня пройтись трактором. Что бы я делала всё лето на буераках?.. А ещё бесценные советы Форума: я знаю о культиваторах и мотокосах больше продавцов-консультантов (если память мне не изменяет - у вас Мантис?)
    https://www.forumhouse.ru/threads/108511/
    Буду рада, если глянете и посоветуете что)
  6. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Планируется навес и с двух его сторон хочу сделать высокие клумбы или газоны, не знаю как правильно это назвать. Размеры одной клумбы:
    высота 50-70 см, ширина 60-70 см, длина 8 метров.
    Возник вопрос из чего делать стенки клумбы. Думал делать из красного рядового кирпича, но говорят он от мороза разрушается, хотя на фото видел клумбы сделанные из кирпича. Пока точного ответа из чего делать клумбу - не нашел. Подскажите, из чего лучше сделать стенки клумбы на высоту 70см,чтобы при этом они не разрушались со временем. Желательно конечно, что-нибудь не сильно дорогое.
  7. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    кирпич вполне подошел бы, но стоит обратить внимание на гидроизоляцию внутренней стенки "клумбы"(чтобы влага не рвалась наружу во время заморозков).
    так же соответствующий фундамент и/или бетонное основание ее же
  8. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Из бутового камня можно.
  9. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Чем можно сделать гидроизоляцию? Предлагают рубероидом, но как-то я сомневаюсь будет ли это зффективно. Обязателен ли фундамент, ведь стенка невысокая всего 60см? Думаю ложить не в пол кирпича, а в четверть (кирпич на ребро) будет ли нормально держаться?
    Можно, но накладно получается. Хотелось бы что-то подешевле.
  10. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    можно и в четверть, но каких размеров и какой геометрии? 7х1 я бы в пол кирпича сложил бы...(гидроизоляцию же либо рулонными либо обмазочной гидроизоляцией-руберойд точно не подведет)
  11. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Да, 7х1. Тоже думал в пол кирпича, но теперь видимо так и сделаю.
    Внутри рубероидом, а снаружи чем можно гидроизолировать, чтобы воду не впитывал и не разрушался на морозе?
  12. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Олифой раньше красили, а сейчас есть пропитки/лаки всякие для кирпича.
  13. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    А если кирпич после укладки будет обкладываться фасадной плиткой, то он не будет впитывать воду и разрушаться на морозе? Или всеравно надо его гидроизолировать?
  14. Shatl100
    Shatl100
    Shatl100
    Московская область
    Хотела бы продолжить разговор по поводу клумбы. Я использую картон. Весной на месте где у меня многолетники стелю картон. Там где цветы верезаю место. Далее засыпаю картон травой с газона, землей и прочее. К осени картон полностью перегневает. Нет засилья сорняков. Осенью рассаживаю многолетки. По поводу однолеток. Некоторые цветы делаю рассаду дома весной. А, например, бархатцы, астры сею весной в огурцовую и помидорные грядки. Почему-то рассада лучше, если ее выращивать на участке, а не дома. Она более крепкая и невысокая.
    Так вот, в клумбы с многолетками я чуть позже подсаживаю рассаду однолеток.
    Считаю, что снимать грунт кощенственно. Хотя понимаю, чтло иногда нет другого выхода. Так же не понимаю, когда что-то из сада выносится (трава, ветки,..)
  15. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    tytyy777 004.jpg Из бутового камня. :)
