Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    И еще, моментик)
    Планирую всю заднюю стенку зашить до потолка, но как же быть с зазором?
    Его ведь нельзя зашивать...
    Но в зале сидел в сауне там обшито с зазором, и по бокам уголки(
    Я ведь правильно понимаю, зазор делается для того чтоб не касался нагретый керамзит к обшивке и тд, но и воздух с зазора должен куда то выходить. Либо можно зашивать?
  2. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Сверху снизу и боков оставить зазор обязательно
  3. StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    Значит по бокам будут щели?
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Вот и надо ослабить излучение печи, обложив стартовый элемент дымохода каменной шубой. После этого, как показывают измерения проблема защиты очень сильно упрощается. Перегрев стен исчезает
  5. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    у меня так сделано посмотрите на фото выше, ничего страшного в щелях нет
  6. Zll11
    Zll11
    Zll11
    Буду ставить печь Ферингер Классика паровая, дымоход - Русалка, дальше сендвич.
    Какое запроектировать расстояние до боковой стенки (вагонка липа), чтобы не надо было дополнительно изолировать?
  7. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    читайте инструкцию к печи там указаны безопасные расстояния, но без изоляции совсем не получится.
  8. Zll11
    Zll11
    Zll11
    Нашел в итоге паспорт:
    "Расстояние от печи до стены, выполненной из сгораемых материалов, должно быть не менее 500 мм. Указанное расстояние может быть уменьшено до 200 мм, если стены из горючихматериалов защищены металлическим листом по слою базальтового картона толщиной 10 мм или кирпичной кладкой. Защита должна быть выполнена на высоту не менее 700 мм от верха печи."
    Больше 400мм делать не хочется, место жалко - буду экранировать.
  9. NightW01f
    NightW01f
    NightW01f
    Подскажите, пожалуйста!
    Каркасная стена, был проем в стене между парной и КО 1,4м по ширине, от пола до потолка. Поставил печь ровно в середине проема. Сделал из профилей для гипсокартона каркас на всю ширину, окружив печной тоннель профилем 100х50. все простраство каркаса планирую заложить минватой.
    В КО на каркас посадил листы минерита, потом буду их облицовывать плиткой.
    Как поступить в парной?
    мет. каркас - минерит - зазор 2см - баз. картон-нержавейка?
    Сильно опасаюсь именно за эту стену, да и печка мощнее чем нужно, т. к. переиграл планировку и объем парной уменьшился.
    Заранее спасибо!
  10. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Я облицовывал плиткой терракот внутри смотрится лучше по деньгам тоже самое что и нержавейка, только нержавейку со временем менять надо, а остальные стены рядом с печью расстояние какое?
    несколько страниц назад я выкладывал фото и пирог как я делал у себя в каркасе
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    У меня вопрос по поводу декоративно-защитной накладки (лист нержавейки 500х500х5мм) для потолочной разделки печной трубы...
    Вначале планировал уложить между листом и вагонкой (в специальную отбортовку) базальто-волокнистый картон (БВТМ-К), но появились сомнения: Опасаюсь что водяной пар (через различные неплотности, в. т. ч. через верхний вентиляционный воздушный зазор между черновым потолком и вагонкой) может там конденсироваться и приводить к увлажнению картона, в результате чего потолочная вагонка в данном месте (под листом) придет в негодность, т. е. сгниет от постоянного контакта с влагой... Олд-скульный асбестовый картон в данном смысле представляется более надежным благодаря своей высокоплотной структуре, получаемой при производстве посредством прессования сырья (плотность около 1000-1400кг/м3, против 140-200кг/м3 у базальта), однако нигде не удалось найти точных данных о его паропроницаемости, гигроскопичности и сорбционном увлажнении :faq:
  12. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    это самое горячее место в бане и даже если и намокнет в чем я сомневаюсь, будет высыхать очень быстро. думаю Ваши сомнения напрасны
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    На самом деле это место далеко не самое горячее, но при этом наиболее подверженное увлажнению водяным паром.
  14. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    Добрый день!
    подскажите в моей ситуации
    1. печь из трубы 45 диаметра, вертикально (топка, каменка, бак)
    2. каркасник со стандартным пирогом
    3. от печи до стен 20 см
    планирую угол, куда встанет печь, вагонкой не шить, а вместо нее с зазором поставить:
    1. печь
    2. зазор 20 см
    3. СМЛ10мм
    4. асбестовый картон 10 мм
    5. зазор 2-3 см
    6. фольга, утеплитель и тд.
    у бутерброда СМЛ10мм+асбестовый картон 10 мм зазор будет со всех сторон
    достаточно ли?
  15. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    надо делать двойной экран (два вент зазора) печь-16 см-смл10мм-30мм вент зазор (керам. втулки)- смл10 мм или огкл- вент зазор - фольга- и т. д
