Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    В полкирпича нужно выложить у стены с зазором от стены.
  2. Белый77
    Белый77
    Белый77
    А если асбестовый шнур в зазор забить, чтобы щелей не было и симпатично?
  3. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    щель эта нужна для конвекции воздуха поэтому туда желательно ничего не забивать
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Подскажите, откуда информация про предельную температуру для плоских АЦЛ, ограниченную 200С?
    Ну и каркас из стальных профилей мне кажется может разогреваться гораздо серьезнее дерева и передавать свою тепловую энергию на контактирующие с ним горючие материалы (например, обшивку деревянной вагонкой) или просто потеряет устойчивость и вместо возгорания перегородка сложется под собственным весом...
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ноги этой цифры растут из ППБ. Это предельная температура дымовых газов, при которой допускается использовать асбоцементные трубы для дымохода.
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Ну тут нужно понимать, что в трубе происходит относительно равномерный нагрев, а в случаи обшивки стен плоскими листами (тем более дополнительно защищенной плиткой и с лоем ее клея) имеет место некоторая локализация нагреваемой поверхности с неравномерным одновременным охлаждением по участкам.
    Сам сейчас подумываю над плоскими АЦЛ в конструкции облицовки каркасной печной проходки, но смущает относительная сложность обработки (вырезка округлого отверстия под печной канал) + тот факт, что когда-то имело место растрескивание указанной печной трубы из ацеида.
    P. S. Пишут, что на форуме есть информация об успешном опыте использования для данных целей листов плотного магнезита (СМЛ типа премиум)?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не соглашусь. В трубе очень жёсткие условия. Перепад температуры по длине, возможность образования конденсата в верхней части и его стекание на горячую часть трубы. Пожарники определяют 200гр с перестраховкой.
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    У меня имеется каркасная перегородка между парной и предбанником, из которого будет затапливаться печь. В свое время сдуру не сделал проем под кирпичный портал, сочтя подобное устаревшим техническим решением (типа не тратить лишнее время и энергию на прогрев в холодное время года)... Что сделано, то сделано, ибо переделка под стандартный вариант сейчас будет очень хлопотной.
    Перегородка представляет из себя стойки из брусков 50х50мм., обшитые со стороны парной цементно-стружчатыми листами (ЦСП) толщиной 12мм., которые планировал дополнительно обклеить (в зоне примыкания к печи и проходки дымовой трубы) декоративной плиткой... Почитав мнения @ZYBY, о температурных пределах эксплуатации в данном качестве листов минерита (они как и ЦСП содержат органическую микроармирующую составляющую), ограничивающих постоянную температуру в 150-200С, пришел к выводу о ненадежности своей облицовки (в плане долгосрочной перспективы), ибо есть риск потери ею механических характеристик... Возникла идея применить дополнительную защиту ЦСП, смонтировав (прикрутив или приклеив) сверху дополнительный жаростойкий экран, на который уже и поклеить плитку... При этом сдорово ограничен в расстоянии между задней стенкой печи и перегородкой, которое сейчас (с учетом обклейки плиткой) не превышает 25-30мм., т. е. применение специальных элементов для футеровки печей, типа вермикулитовых плит отпадает (они как раз имеют подобную минимальную толщину, а ведь нужно еще оставить минимальный воздушный зазор, да и ценник на них просто конский).
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    "Vira Казачка-12". По заверению конструктора (К.Белый), в зоне топочного канала (как такового нет, т. е. начало топки не прикрытое кожухом) и на задней стенке верхнего коллектора (каменка в зоне входа в трубу), сталь может разогреваться свыше 300С
    Фото каркасной перегородки см. в приложении...
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Лехин., дерево пропитывайте антипиреном (бура, борная кислота, фосфат аммония), закрывайте его войлоком или асбестовым полотном на глине (главное предотвратить попадание воздуха к дереву). Закрывайте листом из АЦП, Обклеивайте плиткой.
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Деревяхи естественно пропитал огнезащитой. В наиболее слабом месте (стойки с боков от проходки топочного тоннеля) наклеил на них отрезки базальтового картона и прижал сверху полосками из ЦСП... Минимальное расстояние от стоек до стали печи (в портале) = 80-90мм., и оно будет заполнено минеральной (базальтовой ватой).
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Только не ватой, а базальтовым картоном, иначе будете долго плакать.
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    А что не устраивает в более дешевых обычных плитах из базальтовой ваты и где найти картон толщиной 50мм? Планировал заполнить всю внутреннюю часть проходного портала, подобно расположенным вокруг глухим отсекам (см.на фото выше).
    Волокнистая основа там почти идентичная (постоянно до +700С, а кратковременно до +900С). В общестроительных плитах термостойкость стандартного фенол-формальдегидного связующего до +400С (в пределах максимальной температуры в данном узле). Можно набить отрезков плит поплотнее, тогда и возможное будущее окисление (рассыхание) полимерного связующего не страшно (внешних механических воздействий там не будет)...
    Ну и если уж настолько принципиально, можно взять и прошивной минераловатный мат (без связующего), только его нужно искать (толстых в магазинах обычно нет, только холстины до 10мм), да и некуда потом использовать значительный остаток (в рулоне обычно намотано несколько метров, а на обрезь такое вряд ли кто-то продаст).
    P. S. У меня в садовом доме старая кирпичная печурка, сложенная какими-то рукожопыми мастерами: нет зольника, а топка прямоток (без всякого лабиринта). Температура дымовых газов естественно весьма приличная, что проявляется в периодическом прогорании стальной заслонки (на моей памяти сыпется уже 2-я вьюшка) и лопнувшей толстостенной асбоцементной трубы...
    Когда менял кровельное покрытие заменил на сэндвич-трубы, но самодельные, т. е. внутренняя стальная труба, обернутая минераловатными плитами... При этом, слой теплоизоляции в 40мм достаточно до относительно не высокой температуры на поверхности кожух. Проявляется это в частности в сохранности ее порошково-полимерного покрытия (термостойкость такой краски ограничена +200С), ну и первое время периодически лазил на чердак и проверял плевками (те даже не шипели, т. е. не выходили за предел +100С) :hello:
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    А вот этим ? "Алюмо-силикатный мат с исключительными теплотехническими характеристиками..."
    на сайте "95ц" ?
