Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Керамогранит сделать не на клей а на кляймеры, темп расширение не страшно будет, не думали?
  2. Anton_11
    Anton_11
    Anton_11
    Был бы полнотелый кирпич...Будут ли они держаться на пустотелом и не треснет ли кирпич?
  3. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Будет. Аккуратно отверстие под мет. дюбель, потом туда герметика высокотемпературного (думаю лучше красного силиконового 200 градусов, тогда ничего не треснет) крепим кляймерами, все довольны.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Парни, физика упрямая вещь! Засыпаем отверстия в кирпиче - увеличиваем его теплопроводность.
    Воздух - лучший изолятор!
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Вокруг тонеля - прохода топки в КО
    - обкладка в пол-кирпича
    и выше печи, и сбоку - думаю про 2 варианта
    1) пазогребневая плита гипсовая, на неё базальтовый картон
    потом вент зазор 3см, плита минерита и на ней уже отделочная плитка - далее 20см до стенки печки
    2) профили, фольгированный базальтовый мат, наружняя стенка (в коридор) - гвлв
    внутренняя сторона - также - вент зазор 3см, плита минерит
    базальтовый мат такой - "Техническая изоляция и огнезащита Rockwool Тех Мат 5000x1000x50"
    сам склоняюсь к 1му варианту, хотя для лета дабы не перегревать печкой КО - лучше всё-же 2й вариант
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    А вообще вот! и результат спустя год есть
    и фантазировать не надо...
    https://www.forumhouse.ru/posts/12401318/
    https://www.forumhouse.ru/posts/12405863/
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Нет, не должна, т. к. защитная кирпичная кладка (не путать с кирпичной печкой) в бане никогда не прогреется до температур начала дегидратации (разрушения) цементного камня, т. е. около +300/400С
    Единственно думаю плитка клееная на цементно-песчаный раствор может отойти от высоких амплитуд температурных колебаний (например, при быстрой протопке промороженной бани), но если плитку клали прямыми руками, то думаю такое возможно только в наиболее термически нагруженных местах (непосредственно возле печки), да и всегда ее можно потом подклеить на тот же жаростойкий силикатный герметик :)
    Все относительно. Лучшая изоляция это насколько, значимо ли это в данном случаи, и зачем вообще такое нужно? Выше я уже писал про возможность конденсации водяного пара в этих самых кирпичных пустотах и негативных последствиях от дальнейшего замораживания сырой кладки... Песок кстати в этом смысле не исключает подобного негативного развития ситуации, т. к. является не связным открыто-пористым материалом и прекрасно проводит газы (включая и водяной пар).
    Не пойму зачем такие сложности? :faq:
    Возьмите обычные тонкие (перегородочные) газобетонные блоки, которые сами по себе являются весьма приличным теплоизолятором, ну и просто оклейте их со стороны парной плиткой :hello:
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Исполнение на мой взгляд конечно авантюрное (предельная температура для гипсовых изделий ограничивается +40/50С, а там до кучи еще и голая труба), но на удивление жизнеспособное :)]
    Интересны дальнейшие наблюдения, т. е. как поведет себя конструкция при дальнейшей эксплуатации.
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    а что это такое?
    газо-силикатные может?
    пенобетонные еще знаю)
    газобетонных не знаю)
    но мысль понял! подумаю) времени еще полно...
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Это одно и то же. Газосиликат - это более частное понятие, типа варианта производственно-технологической рецептуры, с преобладанием в составе вяжущего извести над портландцементом. Газобетон - более общее определение для всей технологии (включая газо-золобетоны), но иногда под этим понимают альтернативную рецептуру (с преобладанием цемента) :hello:
  11. Anton_11
    Anton_11
    Anton_11
    А если класть плитку на специальный жаростойкий раствор для печей и каминов?
    Как все- таки быть с пустотелым кирпичем? Отказаться от него? :faq:
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Это конечно лучше (надежнее и/или прочнее), чем на обычный цементно-песчаный раствор и тем более олд-скульную глину.
    Я бы отказался. Аргументы против приводил чуть ниже. Полнотелая керамика не многим дороже и не критично тяжелее пустотелой. Ну а уж коли связываемся с кладками, то дополнительная масса => теплоемкость (тепловая аккумуляция) наверное лишней не будет. Здешние завсегдатаи, типа @ZYBY, вообще часто агитируют за кирпичную разделку до самого потолка и даже кирпичные щитки... Если бы я проживал в своем доме или имел дальнюю дачу, то возможно также ориентировался на подобный вариант конструктивного исполнения :hello:
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    если он у вас уже есть - кладите на пустотелый
    не парьтесь, сбоку от печи не 500 градусов, да и жечь вы её будете не круглые сутки в режиме плавки стали...
    ничего засыпать внутрь наоборот НЕ надо
    кладите как планировали
    предусмотрите конвекцию воздуха между кирпичем и брусом
    есть идеалистически-перфекционистские фантазии
    а есть реальная жизнь и конкретный кирпич в конкретно вашем углу
    кладите из него - страшного ничего не будет
  14. Anton_11
    Anton_11
    Anton_11
    Спасибо большое за ответы) Теперь всё более или менее понятно.
    Уточнить хочу про сказанные выше вент. зазоры между кирпичом и брусом, они обязательны? Надо ли брус чем то изолировать, хотя б фольгой? Просто хотел положить кирпич вплотную к стене.
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    а вы как думаете?
    с одной стороны нагрев, с другой стороны - теплоизолятор - дерево)
    постепенно кирпич нагреется, конечно не до обугливания дерева, но... приятного тут мало... и перегрев будет - факт
    не просто "зазор" нужен - а работающий механизм конвекции - снизу-сверху дырки или такая реализация чтоб горячий воздух уходил, ну или хотя бы как-то менялся
    изолировать от чего?
    от пара из парной где печка?
    от теплового контакта от вплотную-кирпича?
    а сейчас этот "кирпич" как интегрирован в общий замкнутый контур парилки?
