Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Дмитрий,
    Вы правильно про потенциальные вредности асбеста и оцинковки написали. Для тех, кто этитх факторов боится - вред здоровью неминуем. Про оцинковку важно знать одно - её нельзя соединять сваркой - дуговой или газовой (точечной можно, но в проветриваемом помещении). Это связано с тем, что здоровью, по настояшему, вредит не цинк (полезный для здоровья микроэлемент) а оксиды и азотные соединения цинка, образующиеся при очень высоких температурах и открытом огне, коих в сауне нет. Я, как аллергик и астматик со стажем, резал строгал клепал и всяко механически обрабатывал оцинковку именно для обсуждвемых целей прямо в помещени (на веранде), где строил сауну. Без всякого ушерба здоровью. Гораздо опаснее та пыль, которая поднимается в воздух, когда падает на пол лист оцинковки...
    Фольгоскотч клеится хорошо. И легко рвется, когда оцинковка расширяется при нагреве. Посему, такой способ герметизации асбеста, мне кажется малонадёжным.
    Вот здесь
    х т т п :// В В В.forumhouse.ru/forum96/thread84086.html,
    мой отчёт о строительстве сауны. Печь внутри, топка снаружи. Самое жаркое место - туннель, проходит через сендвич оцинковка - минвата 5см - оцинковка - воздушный зазор 2см - лист Меринита ЛВ. Когда в сауне 110 град, снаружи, у топки, лист оцинковки нагрет до плюс тридцати. Об этом я писал вначале топика. За ссылкой есть картинки. Там все достаточно наглядно.
  2. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Да, тут и выше вы абсолютно правы. Поэтому, решил края пирога оцинковка-асбест-оцинковка изолировать оцинковкой же, соединив все клепками.
    Вашу тему читал, когда она писалась, очень ко всему ответственно подходите ) Вопросик возник по проходу туннеля печи сквозь стену, задам в вашей теме.
  3. Arkomen
    Arkomen
    Arkomen
    Нижний Новгород
    а какой раствор делать? песок цемент?
  4. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Труба от стены 40 см. Если к стенн прикрепить базальтовую вату и закрыть фольгой ? Базальтового картона нет у нас, в городе, только асбест. Да и минерита нет.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Используйте асбестовый картон или полотно. Полотно можно промазать глиной. По верху закрывайте фольгой.
  6. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    Я собираюсь делать так - ветзазор далее минерит или СМЛ (посоветуйте что лучше), делее вентзазор и лист нержавейки.
  7. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Лучше всего из глины, самое экологически чистое. Ну уж если нет, то цемент
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Посмотрите при каких температурах крошится минерит!)
  9. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Задымилась и почернела стена в парной возле печи, когда я её раскочегарил очень сильно. Вот теперь думаю, можно ли насыпать керамзит между печью и стеной? Расстояние примерно 25 см. Кирпичами обкладывать боюсь. Пол деревянный может не выдержать нагрузки, фундамента у печи нет. Что скажете? Керамзит ничего не выделяет вредного при нагревании? :faq:
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    У вас нарушены правила пожарной безопасности при установке печи. До пожара не далеко.
    Керамзит тут не поможет. Нужно переделывать! Если не хотите чгореть! Что за печь качегарите?
  11. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Dmitrytt,
    У меня меньше 25 см...
    Экраны (с базальтовой ватой) вам помогут
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Stayer4x4, как у вас обстоят дела с нагревом дерева от самой печи? 25 см не мало?
  13. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Ниже защитных экранов стена от печи не нагревается настолько, чтобы дерево меняло свой колер от нагрева (срок эксплуатации в данных условиях уже 4-ый год).
    Самое опасное место - нагрев от трубы...данное место у меня защищено массой камней в корзинах и защитными экранами (труба иногда в режиме форсаж-нагрева раскаляется до малинового цвета)
    Экраны с базальтовой ватой необходимо крепить через фарфоровые вставки (между экраном и деревом стены)
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    А
    А как часто пользуетесь банькой?
  15. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    С мая по август - 2 раза в неделю, с октября - по выходным.
    Но на мою банную печь с октября ложится "нагрузка" по отоплению всего помещения бани (душевая, комната отдыха, прихожая), т. к. у нас на зиму отключают электричество. Температуру во всем помещении я контролирую и поддерживаю "системой степени открытости дверей"...:)
