Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. Anton_11
    Anton_11
    Anton_11
    Между брусьями имеются хорошие такие щели, изолировать, чтоб не терять тепло и не отапливать улицу, снаружи баня пока ничем не обшита.
    Про механизм конвекции понял. Отступлю сантиметров 5-7 от деревянной стены, сложу стену. Если сверху и снизу сделать штуки 3-4 отверстия в половину или четверть кирпича, достаточно будет чтоб все нормально функционировало?
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Если мало места, то думаю можно и вплотную, проложив между деревом и кирпичной кладкой теплоизолятор (например, базальтовый картон)... Можно и без изолятора, если использовать ту же (рассмотренную выше) кладку из тонких перегородочных газобетонных блоков (удачно сочитают низкий вес + не высокий ценник).
    Если совсем мало свободного места, то можно применить жаростойкие теплоизоляционные плиты (блочное пеностекло, вспученные вермикулит, ячеистый силикат кальция и т. п.) :hello:
    Ну это как бы конопатить надобно.
  3. Anton_11
    Anton_11
    Anton_11
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Решил достроить баню. Возникли вопросы по отделке стен. Чем можно обезопасить деревянную стену из бруса от ИК излучения кроме кирпича? Думаю над такой конструкцией: мет. профиль для гк прикрепить к стене, пространство заполнить базальтовой ватой, сверху лист СМЛ и через втулки лист нержавейки. Расстояние до печи получится примерно 23-25см.Имеет ли такая конструкция право на существование? Не вредна ли базальтовая вата непосредственно со стороны парной?
    И ещё вопрос стена между парной и предбанником собрана из пустотелого кирпича, понимаю что это не совсем правильно, но перекладывать не вариант, надо ли изолировать её около печи также?
  4. Anton_11
    Anton_11
    Anton_11
    Крайний пост уже не актуален, писался несколько месяцев назад. Всю информацию уже получил.
  5. id125867785
    id125867785
    id125867785
    Верно, для сохранения качества вагонки подойдут также и защитные плитки из разных материалов, хотя про этот способ уже немного писали на этом форуме ранее, но здесь по ссылке http://www.remotvet.ru/questions/27153-mozhno-v-parilke-nizhnjuju-chast-sten-oblozhit-plitkoj-chtoby-vagonka-steny-ne-razrushalas-i-ne-temnela.html подробно разобрана защита нижней части парилки с мнением специалистов, применявших это.
  6. Alexey 163
    Alexey 163
    Alexey 163
    Самара
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу подсказать в таком вопросе. Есть баня из кирпича, стоит металлическая печь. Можно ли в парной на стену, которая рядом с печью сделать штукатурку ЦПС М200? Не отвалиться ли она от нагрева? После штукатурки наклеить плитку на жаропрочный клей. Штукатурка нужна для выравнивания стены под плитку.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Alexey 163, Если будет промерзать, то нужно каждый пункт оговаривать.
    Плитка - не о чем! Керамогранит! Сформулируй вопрос правильно.
  8. Alexey 163
    Alexey 163
    Alexey 163
    Самара
    Вопрос в том можно ли штукатурить стену рядом с металлической печкой раствором ЦПС М200?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Почему нельзя? Можно. Но клеить - тут нужно правильно делать. Чем клеит, как клеить и что!
  10. Alexey 163
    Alexey 163
    Alexey 163
    Самара
    Клеить собирался керамогранит на специальный жаропрочный клей Bergauf keramik termo или на кляммеры, еще читал что хороший результат дает клей который в тюбике как герметик. Тут главное стену выровнять, а то перепады большие.
  11. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Я бы лучше оштукатурил жаростойкой смесью, например терракот для печей или что то подобное, а потом плитка
  12. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    Доброго дня! Нужен совет. В парилке есть отделка камнем (лемезит). Для придания ему дополнительных свойств, а главное для придания более насыщенного цвета хочу покрасить жаростойким лаком КО-85. Пишут, что после высыхания абсолютно безвреден, t до 250С. Есть ли опыт эксплуатации, стоит ли использовать?
  13. Ev9en
    Ev9en
    Ev9en
    Всем привет! Дайте совет, чем зашить эту стену над печкой. Под тепло-пароизоляцией брус, ниже вокруг печи кирпич, на печи на расстоянии от стены 15-20 см будет стоять корзина с каменьями. IMAG.jpg
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вы так сгорите. кирпич должен отстоять от бруса не менее 380мм, а лучше полметра.
    Кирпич должен быть выше корзины на полметра, закрывая брус, и вдоль всей трубы до прохода.
  15. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Надо делать контур из двух воздушных прослоек на минерите, еще надо фольгу нормальную, эту что на стене (на вспененном полиэтилене) заменить, а то оплавится
