Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    Интересно, ЗИБИ вообще читает что пишет?
    "кирпич должен отстоять от бруса не менее 380мм, а лучше полметра."
    Ничотак вентзазор...
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Я читаю СНИП! 380 мм это необходимое расстояние от защищенной горячей поверхности. Полкирпича - это как раз и есть защищенная поверхность раскаленной топки.
    При этом кирпич нагревается до возгорания дерева. И обязательно выше печи на полметра.
    А минерит ставить нельзя. В нем выгорит целлюлоза, а минерал рассыпится.
    Почему, так? Потому что, в теме, как горя бани от таких самоделок и таких советчиков.
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @ZYBY, а не могли бы быть добры поделится своей мыслью про это же сопряжение но с ПА, знаю на его использование у Вас прицел имеется
  4. Ev9en
    Ev9en
    Ev9en
    Значит, сорвать вспененную пленку, заменить на фольгу, срезать еще пару брусов, положить 3-4 ряда кирпичей. А затем? Чем зашить стену? Или ничего не делать, а просто зашить стену фиброцементными листами?
  5. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    1. Вспененную пленку заменить по всей парилки
    2. 3-4 ряда маловато будет это всего 25-30 см необходимо выше печи на 50 см.
    3. На кирпич закрепить защитный экран из нержавейки по базальтовому картону.
  6. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Вы почитайте про минерит, а потом пишите.
    Плита Минерит – огнестойкая негорючая цементно-волокнистая плита с твердой поверхностью. Плита хорошо выдерживает нагрузки и имеет ударопрочную поверхность. Плиты Минерит хорошо переносят воздействие влаги. Они впитывают и отдают влагу, при этом прочность не снижается. Незначительность изменения размеров при воздействии влаги делает возможным монтаж плит встык. Основным компонентом продукта является цемент, который создает щелочную среду и обладает высоким коэффициентом pH (11), что исключает развитие плесени и других микроорганизмов. Плита не гниет и не разлагается. Рабочая температура плиты от -80С до +150С (плита не меняет своих физико-механических свойств), максимальная температура нагрева 400С. При нагревании плиты Минерит не выделяют вредных и токсичных веществ, так как не содержит асбеста и других вредных для здоровья соединений в своем составе.
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    не вижу противоречий словам Зиби
    от 150ти до 400 - она и выгорит, высохнет...
    максимальная - 400 - это не значит что ей ничего не будет при 350-т
    это значит что она 1 час будет задерживать огонь а потом всё.. каюк...
    указанный размер "Зиби" - 380мм также с перезакладом, но в общем он не на порядок отличается от "правил установки"
    минерит надо укладывать с почти таким же зазором - 250мм при 1 слой минерита и печи с "закрытой" топкой
    https://fornaks.ru/product/ognestoikie-paneli-ltm-flamma-flamma-minerit
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @adi-vrn, понимаете, вы читаете. и верите мэнегерам, а я все это на практике давно прощупал.
    Поэтому, мои рекомендации: делать все правильно и применять правильно материал.
  9. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    согласен...но если конструкция не позволяет применять кирпич, то необходимо искать альтернативные варианты. В своей парилке я применил минерит и плитку о чем не жалею (фото парилки и конструкция постами выше).
  10. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Сколько не читал техдокументацию минеритов и сембритов, в том числе и сембрит сауна, везде одно и то же: 150C максимальная рабочая температура. Все что выше- сам производитель указывает, что материал теряет свои прочностные характеристики. Хотя на картинках все красиво, особенно сембрит сауна- листы поставлены прямо напротив голой старт-трубы, а под снимком написано- держит до 300C.
    Так что для экранирования использовать надо кирпич, нержавейку, суперизол. Если уверены, что выше 150C температура не поднимется, то можно и минерит. Но тогда и экранировать-то особо не нужно.
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Я себе тоже делал глазурь на плитку. Просто намазал жидким натриевым стеклом (в советскую бытность был известен как силикатный канцелярский клей). См. фото в приложении... Получился приятный глянец практически за копейки. Тока зараза немного вспенился близ раскаленного метала (не знаю точных температур), т. е. в зоне наиболее интенсивного нагрева.
    Не пойму я этих заморочек с несколькими слоями минерита. Проще, быстрее да и дешевле кинуть лист нержавейки по слою теплоизолятора.
    Как сказано выше, я бы просто уложил слой теплолизолятора (базальтовый картон или плита высокой плотности), прикрытый сверху листом нержавейки.
    Думаю это уже излишество. Защитная кирпичная кладка (печная проходка) редко когда нагревается даже до +100С, ибо за счет развитой площади поверхности успевает быстро остывать. Для подстраховки под кирпич (в месте прямого контакта с древесиной) можно просто проложить базальтовый картон.
    Интересно, на сновании чего (каких нормативных документов) они относят асбест к числу токсичных, т. е. вредных для здоровья веществ?
  12. Ev9en
    Ev9en
    Ev9en
    А если эти 3-4 ряда сделать из шамотного кирпича? Он же не выделяет сильно тепло. И соотв. наверное не надо будет поднимать на 50 сантимов.
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Шамотный просто сверх-жаростойкий, расчитанный на промышленное применение, т. е. большинстве бытовых ситуаций в нем нет никакой надобности (достаточно стандартной полнотелой керамики). Его теплопроводность также не имеет существенных отличий от керамической кирпичной классики :)
    На 50 см итак поднимать без надобности. Достаточно сделать кирпичную кладку портала печной проходки чуть выше верхнего обреза печи, а дальше просто укрыть древесину теплоизолятором под защитным экраном из нержавейки :hndshk:
    С эстетической стороны мне в данном узле больше нравится керамическая плитка, клееная по теплоизолятору из жестких плит (например, блочное пеностекло или силикат кальция), но с таким вариантом, при внутренней перегородке из бруса (в отличии от каркасного исполнения), значительно больше гемора с монтажом... Ну или просто продолжить дальнейшую кладку до потолка из легких перегородочных газобетонных блоков (древесину стеновой перегородки здесь уже не трогать, т. е. просто обойти ее со стороны парной, используя блоки как теплоизолятор), на которые и поклеить плитку :hello:
  14. MrForever
    MrForever
    MrForever
    И поставил печь;)
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Вотано как - https://forum.auto.ru/housing/11008207/
    "В парилке стена над печью закрыта экраном из нержавейки"
    "в парилке открытым пламенем горел стык потолка и стены над печкой."
    "Тушить пожар в разогретой до 100 градусов парилке - то еще приключение. Первый раз зайти не смог, полз с ведром на четвереньках"
    "Сейчас там обрешетка, пенофол и толстая металлическая фольга"
    делаем выводы!
    - задумываемся о зазоре между экраном и стеной
    - о дряни за термозащитой...
    - пару огнетушителей под руками иметь!
