Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А может быть - ну его. Пускай горят бани у бестолковых - дебилизм не лечится.
  2. tyndra
    tyndra
    tyndra
    пожскажите пожалуйста, а проходку через потолок чем набить лучше? Я купил родную термофоровскую к печке комплектом, керамзитом? мне кажется будет тепло очень терять.
    У меня остался утеплитель урса пуреван, им можно набить он вроде негорючий и экологичный?
    или нужно покупать базальтовую вату? а чем ее "отгородить" от парной, что бы в парную с нее не попадал воздух а внее пар?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На дно песочницы (проходника) уложить лист базальтового картона, а поверх насыпать керамзит. В парную ничего попадать не будет.
  4. tyndra
    tyndra
    tyndra
    Спасибо!
    а чем он лучше минерита того же? минерит все равно буду покупать, может его уложить на дно?
    А стык соединения песочницы и дымохода, герметиком жаростойкий пройти? Для дымохода герметик уже купил
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У картона существенно ниже теплопроводность, да и щели в проходнике им можно плотненько заткнуть.
    Это не герметик, у него нет эластичности и при тепловом расширении элементов он будет выкрашиваться. Вместо этих жаростойких "герметиков" с таким же успехом можно использовать жирную глину.
  6. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Доброго времени, форумчане. Стою на пороге выбора материала для отделки угла возле печи. Печь скорее всего будет Кирасир 25 или что-нибудь подобное. Баня каркасная на столбчатом фундаменте, потому кирпич использовать не буду. Тут набрел на такой материал Декоративные панели Эквалл - это силикитно-кальциевые листы СКЛ.
    Из описания:
    Преимущества перед другими видами отделочных материалов:
    - Размер стеновой панели - 6х1220х2440 мм;
    - Панели не промокают и не деформируются в отличии от СМЛ листов (пористый состав СМЛ впитывает влагу, листы СКЛ - каменные)
    - Быстрый и простой монтаж;
    - Статус НГ (сертифискаты, лицензии)
    - Отсутствие вредных для организма веществ;
    Интересен опыт использования данного материала. Использовать думаю не возле самой печи, а выше - в районе дымохода до потолка. Выглядит неплохо (есть и крашенный), стоит недорого, а информации минимум по использованию, значит что-то не так.
    У самого был опыт использования стекломагниевого листа СМЛ, был установлен по всей стене (печь тоже Кирасир), так вот через год в районе печи лопнул, выше все нормуль было.
    Есть опыт или мнения?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    По своей природе это цемент. Вопрос, что наполнитель? Вариант асбоцемента?
  8. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Вот с сайта:
    Силикатно-кальциевый лист (СКЛ) – это принципиально новый, многофункциональный, экологически чистый, не содержащий асбеста, влагостойкий, негорючий материал. Благодаря изоляционным свойствам, СКЛ получил заслуженную популярность в строительно-монтажной области. Его часто используют при постройке бань, саун, печей, котлов, дымоходов, изоляции каминов и др. Силикат кальция, как великолепный и эффективный изолянт, часто применяют при прокладке электропроводки.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Назови портландцемент силикатом кальция и это будет правдой. Вопрос к производителю - какой используется наполнитель? Производитель скромно умалчивает. Есть ли тогда смысл связываться с этим материалом?
  10. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Я так понимаю вопрос в экологичности? А если абстрагироваться от экологии, жизнь вообще опасная штука - от нее умирают.
    Интересует практический опыт применения данного материала, как альтернатива СМЛ?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А вот его для вашего случая и нет. Высока вероятность, что в конкретных условиях он будет трескаться и осыпаться. Может не экспериментировать и выбрать проверенный вариант?
  12. tyndra
    tyndra
    tyndra
    все таки еще раз спрошу, в проходку на дно уложу базальтовый картон это ОК
    может вместо керамзита все таки уложить туда плотненько урсу пуреван?
    Посмотрел сертификаты она негорючая, у меня целая пачка осталась, за керамзитом нужно ехать покупать а урса лежит без дела а преимущества керамзита не могу придумать?
    Еще вопрос, сейчас ставлю печь (гейзер2014) на пол решил ее поставить на кирпичи все расстояния по инструкции. А вот проходку через стену (парная-КО) купил тоже родную термофоровскую железную, вроде как сделана по всем БП по расстояниям. Вопросов 2:
    1) Чем уплотнить стык железной проходки и дерева? что бы тепло не уходило из парнойв КО, той же урсой законопатить?
    2) Проходка шириной 100мм брус 150 - получается - нужно чем то защищать 50мм дерева внутри?
    Снаружи в 2 ряда через втулки минерит сделаю по стене.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да она негорючая, но она спекается - уменьшается в объёме, становится более плотной. При этом выделяет фенол и формальдегид. Базальтовый картон или асбестовый картон ничего не выделяют и не спекаются.
    Из базальтового картона сворачивается валик и закладывается в зазор. Поверх зазор можно замазать гипсом.
    Вначале оббить кровельным железом, потом минерит.
  14. tyndra
    tyndra
    tyndra
    спасибо, друг!
    по щели понял ОК
    по дереву тоже ОК
    по утеплителю вроде не так
    именно урса пуреван делается не основе акрила, она не выделяет фенолов и формальдегидов, поэтому ее и хотел использовать, впринципе именно поэтому всю баню утеплял именно этим утеплителем
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Хрен не слаще редьки. Ваша вата не будет выделять при обычных температурах, а при нагревании акрил разлагается. Попробуйте в парилке на эл. плитке погреть кусок ваты. Если глаза не будут слезиться и сопли не потекут, то можно попробовать использовать.
