Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. tyndra
    tyndra
    tyndra
    спасибо! я не в целях поспорить а попробовать разобраться что можно а чего категарически нельзя, и уж точно не хочу экспериментировать со своим здоровьем вдыхая испарения минеральной ваты)
    если безопасный базальтовый картон значит будут использовать его. А у базальтовой ваты и картона разве нет фенольных связующих выделяющихся при нагреве?
    вообще с целью повышения общей эрудиции, не существует никакого "природного" так сказать экологически чистого утеплителя не горючего, типо пакли?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Практически нет, поэтому картон может слегка пылить.
    Есть. Вермикулит, пеностекло
  3. Shpreh
    Shpreh
    Shpreh
    А какая температура на поверхности потолка/вагонки при интенсивной топке допустимая? В моем варианте в стыке стены и потолка, под минеритом - около 100 C. Над самими камнями под минеритом рядом с сендвичем (получается на нержавейке потолочной разделке) - около 110 С.
    Это нормально?
    Может этот минерит только создает тепловой "карман" и хуже в моем случае?
    п. с. для понимания размеров на фото:
    - размер экрана на стене - 1000х1000
    - минерит на потолке (с вырезом) - 1000х400
    - расстояние от камней до потолка - 1100 - 1150 мм
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    100-110 гр нестрашно. Но во время первых топок нужно быть начеку - из древесины выделяются легковоспламеняющиеся компоненты.
  5. Shpreh
    Shpreh
    Shpreh
    И сколько времени это происходит и как уменьшить или просто ждать несколько топок? Может разными пропитками для бань в "теплонагруженных" местах обработать?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ни чем не обрабатывать! Выделения закончатся через несколько топок.
  7. Shpreh
    Shpreh
    Shpreh
    А температуру понизить уже никак в такой конструкции? Видимо "налеплено" всё что возможно?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Что вы переживаете? Это нормальная ситуация. При первых протопках нужно быть начеку. Легко летучие компоненты выйдут и станет всё безопасно. Просто это одна из причин возгорания новых бань. При дальнейшей эксплуатации считается недопустимой температура древесины 140гр и выше.
  9. Shpreh
    Shpreh
    Shpreh
    Переживаю потому что баня не новая, а восстановленная. Как думаете восстановленная от чего? У предыдущего хозяина сгорела вся обшивка/отделка парилки (успели потушить). Причина - перетоп/ недостаточная защита потолка/старт-сендвич располагался в уровне потолка и еще причин 15!
    Всё переделано, потому что теперь хозяин я и лучше буду 10 лет строить, чем 5 минут гореть, но как говорится "осадочек-то остался" :))
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Раз так, то делайте нормальный проходник (ППУ) 900х900, а стены за печкой облицуйте плиткой.
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Помогите понять следующее, каркас, печь с тоннелем для топки соответственно из КО, предусматривается сделать портал, в 1,5 кирпича вокруг туннеля, вверх минимально кладку выполнить по место соединения фланца со стартовой трубой дымохода т. е. на высоту печи, по максимуму поднять кладку до потолка ~2-2,5 м, внимание вопрос какое заложить расстояние до близлежащих стоек по обе стороны от тоннеля?
    т. е. скажем тоннель по широкой части= 450 мм +кладка 1,5 кирпича=370 мм+ тепловой зазор=10мм на сторону от тоннеля до кладки + на раствор кладки, кривизну кирпича=10мм на сторону + тепловой зазор между кладкой и самой стойкой 10-15 мм на сторону быть может в нем прокладка листового негорючего теплоизолятора итого ширина проема 1260 мм.
    С одной стороны не хотелось бы заиметь щель и думы как ее заделывать, с другой в случае просчета иметь сверхплотную посадку. Быть может кто-то подскажет на своем конкретном примере методу оценки этой неочевидной истины.
    Стенка перегородка собирается на полу, колхозить стойки по месту на уголках или косых гвоздях очень не хочется. Честно пытаюсь найти инфо по этому поводу пока никак), в основном все легко и просто когда печь уже есть и все исполняется по месту)
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вообще-то это не тепловой зазор, а технологический. Нет здесь таких температур, чтоб учитывать расширение материала.
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    не верно выразился согласен, температур нет, но ведь и греть стойку той температурой которая есть тоже не зачем. В общем и целом оценочная прикидка имеет шанс?
    Я почти уверен Вы знаете где посмотреть реальный пример, ткните носом пжлста.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня есть собственный опыт, чужие примеры не сохраняю. Стойки греться не будут.
  15. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    т. е. Вы намекаете, что кладку вполне можно упереть в деревяшку-стойку, не делая никаких зазоров и не прокладывая никакого доп материала, верно понимаю?
