Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зазор не нужен, но поверхность дерева закрывается полосой войлока (баз. картона) и оббивается фольгой или полосой кровельного железа. Жёсткой связи кирпичной кладки с деревом не будет.
  2. Shpreh
    Shpreh
    Shpreh
    В моем варианте тоннель чугунной печки "варвара" также для топки из КО. Между печкой и кирпичом зазор 5-10 мм, и на расстоянии уже 250 мм (кирпич) от тоннеля при топке кирпич совсем не нагревается (даже в верхней части, не говоря про боковую). В вашем варианте до стойки от тоннеля будет примерно 390 мм кирпича/раствора/зазора. Там нагрева нет. Ну обработайте деревянную стойку огнебиозащитой и проложите базальтовый картон если совсем не спокойно.
  3. Blackdante88
    Blackdante88
    Blackdante88
    Сочи
    У меня не парная, а каркасник, в профильном разделе нет столь активной темы, надеюсь тут поможете советом :)
    Имеется стена 100 мм, профиль для гипсокартона и обычный гипсокартон сверху. Планирую к этой стене поставить печь-камин Баварию.
    Есть мысль вертикально на гипсокартон набить еще профиля 60*27, и сверху закрыть его огнестойким гипсокартоном. Также взял 3 листа минерита, чтобы им можно было закрыть стену прямо возле печи. Сверху и снизу хочу оставить вентиляционный зазор примерно 10 сантиметров, чтобы воздух под фальшстеной мог циркулировать. Насколько безопасен такой вариант?
    По поводу отделки еще не думал, будет что-то вроде керамогранита.
  4. Blackdante88
    Blackdante88
    Blackdante88
    Сочи
    Неужели никто не в теме? Или просто объяснил не совсем понятно?
  5. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Можно ли использовать для отделки стены в парилке(
    где стоит печь) декоративный камень этой фирмы White Hills ?
  6. tyndra
    tyndra
    tyndra
    докладываю решил попробовать уложить поверх базальтовогокартона в проходку вату урса пуреван
    вернее не я уложил а строители+ плюс сендвич дымохода "утеплили" оставшейся ватой
    строительство я закончил и пошел тестить баню
    глаза защипало так что я удрал из парной, сначала грешил на то что при шлифовке мелкая пыль древесная горит на печи.
    Протопил второй раз помыв всю парилку, глаза слезились все так же.
    Полез на крышу и обнаружил что вата хоть и не горючая, но изрядно чернеет и воняет
    в итоге все разобрал уложил на но картон и высыпал мешок керамзита в прохдку, в пятницу буду тестировать)
    Всем на заметку и не повторяйте мою ошибку, ватой потолок утеплять можно а вот проходку категорически нет.
  7. tyndra
    tyndra
    tyndra
    Фотки погорелой ваты
  8. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @tyndra, так это же стекловолокно а не базальтовая
  9. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    Из чего камень? Если Гипс, то нельзя... Берите натуральные или терракотовую.
  10. tyndra
    tyndra
    tyndra
    так я и написал что акриловой ватой попробовал неудачно утеплить и остерег других стекловатой пользоватся при изоляции дымоходов.
    об том собственно и верхний пост
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    В Вашем сообщении сказано про урса пуреван, многие не знают что это стекловолокно.
    И в выводах: "ватой потолок утеплять можно а вот проходку категорически нет" - ни слова именно про то, что стекловолокном/акрилом нельзя.
    Я просто уточнил.
  12. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    В состав искусственного камня входят следующие компоненты: Цемент; Песок; Модифицирующие добавки для усиления прочности бетона; Вода; Неорганические красители (Bayer).
  13. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    @dimon1979w5, вроде бы ничего противопоказанного (вопрос что за добавки), не ясно какие температуры вынесет эта плитка. Опять же периодический выход из минусовых температур. Как будто бы можно. А производитель, что говорит?
    P. S. Нашел. Выдержка с их сайта "Сам по себе камень не является огнеупорным материалом, однако его с успехом используют в отделке каминов, печей, саун, так как декоративный камень White Hills не горит, не плавится, и не содержит «химии», которая может выделяться при нагреве, но следует учесть, что устанавливать его нужно с помощью термостойкого клея."
  14. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    @dimon1979w5, я тоже долго выбирал чем отделать, керамогранитом не хотелось, терракотовую плитку не нашел, заказывать не стал. В итоге остановился на лемезите. Результат понравился.
  15. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Подскажите, можно ли сделать теплоизоляцию около печки с использованием ГВЛ (не ГКЛ!) вместо дорогущего Минерита? Просто у меня от полов остался ГВЛ.
