Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    вводные данные то какие? печь? стены? расстояние до стен? фото опять же?
  2. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Металлическая печь Вира-18, спереди и с боков обложена кирпичом + 3 ряда выше печки. Но вот напротив трубы нужно делать экран.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно. Гипс жаростойкий материал. Если в нём есть органический наполнитель, то при нагреве свыше 250гр он разложится без горения.
  4. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Вот с сайта Кнауф о нём:
    Гипсоволокнистый КНАУФ-суперлист (ГВЛ) — листовой отделочный материал прямоугольной формы. Изготавливается по ГОСТ Р 51829-2001 прессованием смеси гипсового вяжущего и волокон распушенной макулатуры, равномерно распределенных по всему объему листа.
    Лицевая и тыльная стороны гипсоволокнистого КНАУФ-суперлиста обработаны эффективным гидрофобизатором, отшлифованы и обработаны пропиткой против меления.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    После разложения "без горения" волокон, армирующих ГВЛ, он существенно потеряет свою прочность - будет как голый сердечник гипсокартона (без картона).
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Органика (целлюлоза) при нагревании обугливается.
    Вы углеродные нити видели? Они совсем немного уступают по прочности той органике, из которой получены и совсем неплохо могут выполнять роль армирующего материала.
    В конце концов каждый может убедится в приемлемости ГВЛ, нагрев его кусочек на электроплитке.
    Кстати рабочая температура минерита до 150гр. Плита начинает разрушаться при 400гр.
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    труба уже сэндвич там?
    или голая?
    если 2-е то это одно из самых нагреваемых мест из-за излучения и жара поднимающегося от печи вверх и в стороны...
    я бы гвл туда не стал бы...
    а вы потом еще чем-то декоративным закрывать будете? или просто покраска?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Какая может быть покраска! Это парилка! На такие плиты обязательно наклеивают плитку или закрывают листом нержавейки.
  9. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Голая труба пока, но я думаю поставить трубу-конвектор. Так и тепла больше, и температура меньше. Закрывать ГВЛ сверху планирую полированной нержавейкой.
  10. каменный
    каменный
    каменный
    нижний новгород
    лемезит в своем составе содержит окаменелые водоросли. экологически чистый камень. хороший выбор. пилят любую плитку. горбушку. скол.
  11. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    С ГВЛ получится скупой платит дважды...необходимо использовать материалы предназначенные для высоких температур
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А без ГВЛ упомянутые материалы повесим в воздухе? :)]
  13. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    У меня часть одностенной трубы (шибер+кусочек трубы от натрубного бака 80 л+переходник на сендвич = около 40 см) находится в примерно 40 см от вагонки. Планировал поставить нержавейку. После 3 часов протопки стена такая же горячая, как другие стены. По крайней мере разница рукой еле заметна. В итоге ничего не поставил. Видимо бак с водой достаточно сильно отбирает тепло.
  14. Milash
    Milash
    Milash
    Очень прошу помочь советом. Вдвоем с мужем строим баню на даче. За дефицитом средств монтировать печь тоже будем сами. На данный момент: Стены бани - брус 100 на 100. Парилка 2.1 на 2.3 Полы: по черновому полу натянули пленку, прикрутили металлическую сетку, залили цпс, положили керамогранит. Стены- пока что голый брус+ все щели протыкали джутом. Потолок- потолочные лаги со стороны чердака, поверх лаг зашили доской 35 мм, будем утеплять 100 и монтировать вагонку. По всему периметру парилки хотим прикрепить материал Тизол мбор. и уже на него фальгу(? нужно ли ее вообще не очень ясно т. к. у тизола есть свой фольгирующий слой- но он прошит и я переживаю, что будет проникать пар). Купили печь термофор Ангара 2012 с выносом в КО+ полный комплект дымохода. Самый большой вопрос по грамотной изоляции стен возле печи. Продавец посоветовал нам минерит. Купили в итоге 8 листов. Хотим сделать слои возле печи: брус- тизол- фольга- минерит- проставка- минерит- терракотовая плитка на мастику. Есть ли ошибка здесь? Муж предлагает брус - тизол- фольга- проставка- минерит-проставка-минерит-плитка. (есть ли смысл в дополнительной первой проставке? Или вообще делать как-то по другому? Второй вопрос по разделке с КО. Есть 2 варианта. 1. Короб из профиля. С двух сторон обшить минеритом и плиткой. Внутри базальтовая вата. 2 вариант- купить металлический фронтальный экран под нашу печь.(он по обещаниям должен отапливать комнату отдыха). Есть ли опыт установки по 1 и 2 вариантам? (п. с. выкладывать кирпич не рассматриваем). Всем откликнувшимся заранее спасибо.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я не вижу отступа печи от стены. Без отступа стена загорится
    По разделке - первый вариант рабочий.
